om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
22 April 2026, 22:49:29
D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
22 April 2026, 21:33:56
PBModels
22 April 2026, 21:14:08
Pascal77
22 April 2026, 21:08:09
Lucien
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
22 April 2026, 20:00:59
Bertholdowitsch
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
Frans Peeters
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
Bob11
22 April 2026, 18:03:25
Rsd1000
22 April 2026, 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Al het andere!
Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee? (gelezen 115144 keer)
Ronaldk
Re:Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
Reactie #75 Gepost op:
29 April 2013, 18:49:50 »
Mocht iemand zich geroepen voelen om het zelf uit te proberen maar niet meteen een Silhouette Cameo Plotter willen aanschaffen dan kan je eens een kijkje nemen bij
een Startlab / Fablab
in de buurt. De meeste fablabs hebben een open inloopmiddag. Dan kan je vrij gebruik maken van de machines, in de meeste gevallen zijn dit een 3D-plotter, een snijploter en lasersnijder. Je kan je eigen materiaal meenemen of daar kopen.
eens gedaan
om gewoon eens te ervaren hoe lasersnijden gaat.
Groeten Ronald.
Zaandam-Zuid
Reactie #76 Gepost op:
29 April 2013, 23:45:33 »
Bij de
collega's in Amerika
worden meerdere manier beschreven om toch goede voegen te maken. Er staan in het forum trouwens nog meer handige tips, o.m. over het spuiten van sponningen op ramen met behulp van maskers.
Peter
rard
Vriend van SpoorH0.nl
Reactie #77 Gepost op:
30 April 2013, 11:53:14 »
Ff wat geprobeerd, met wat creatief denken en de diverse lagen los opslaan binnen Autocad kan je prima graveren en snijden in 1 tekening:
Afbeelding ff vergroten door erop te klikken, dan zijn de "roosters" welke gegraveerd zijn te zien. Streepjes van de roosters 1mm hoog (!).
Grt,
Gerard
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
Reactie #78 Gepost op:
30 April 2013, 13:35:18 »
Ziet er goed, Gerard. Je kan er al aardig met overweg!
Gr, Marc
Zaandam-Zuid
Reactie #79 Gepost op:
30 April 2013, 22:53:38 »
Hoi Gerard,
De uitgesneden hoeken zijn nog wat rond. Hoe heb je de ramen getekend: als rechthoek of als vier lossen lijnen? Ik meen ergens gelezen te hebben (volgens mij op de website waarvan ik gisteren het adres heb aangeraden) dat dit verschil uitmaakt. Maar ja, zolang ik nog geen Silhouette heb, kan ik het niet zelf proberen. Nog twee weken wachten op het vakantiegeld...
Peter
rard
Reactie #80 Gepost op:
30 April 2013, 23:08:14 »
Losse lijnen. Let wel dat het totale kozijn slechts 35x15mm is, sponningen zijn slechts 1mm.
Op het blote oog zie je die ronden hoeken niet, alleen met makro lens zoals deze foto...
Grt,
Gerard
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
Reactie #81 Gepost op:
01 May 2013, 13:08:51 »
Gerard, die ronde hoeken haal je zo weg met een vierkant vijltje er voorzichtig langs te halen of met een mesje in het verlengde van de lijnen een inkeping te geven. met de machine krijg je ze toch niet exact hoekig, hoe je het ook tekent, ligt aan het styreen.
Persoonlijk zou ik ,met zo'n masjien in bezit, de kozijnen met styreen doen, maar de sponningen en ramen zelf met zelfklevend vinyl maken.
Krijg je meer relief in de ramen en meer op schaaldikte
rard
Reactie #82 Gepost op:
01 May 2013, 13:33:52 »
klopt, maar het was slechts een simpele test of graveren en snijden in 1 tekening mogelijk was.
Thnks voor de tip over het vinyl!
Grt,
Gerard
nscargo
Wederopbouw Opsolder
Reactie #83 Gepost op:
01 May 2013, 16:31:45 »
Dus als ik het goed begrijp Gerard, dan kun je er WEL styreen mee snijden.
Harm
rard
Reactie #84 Gepost op:
01 May 2013, 16:34:11 »
ja hoor, gaat prima!
maclion
Reactie #85 Gepost op:
03 May 2013, 16:14:06 »
Heeft iemand al uitgeprobeerd hoe groot de herhalingsnauwkeurigheid is?
Als ik een muurtje nodig heb van 2 mm dik (komt voor bij oude monumentale gebouwen), en ik leg 4 plots van 0,5 mm op elkaar, sluiten de ramen en deuren dan precies op elkaar aan?
Vr. gr.,
Martin
(Martin is overleden)
WesleyMunnik
Reactie #86 Gepost op:
03 May 2013, 16:15:26 »
Dat Doen ze zeker , mits dit uiteraard goed getekend is.
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
rard
Reactie #87 Gepost op:
03 May 2013, 16:39:36 »
Jep, is correct. Je kan zelfs 1 laag diep snijden en 1 laag ondiep op dezelfde plaat (2 tekeningen over elkaar zetten). Nauwkeurigheid is dan exact.
Grt,
Gerard
Albert.H0
Roco Fccpps vriend
Reactie #88 Gepost op:
03 May 2013, 23:32:39 »
Voor de liefhebbers van printen en plotten:
Conrad artikel nr. 409630 - 89 (binnenkort leverbaar)
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/409630/
Spiky
Reactie #89 Gepost op:
06 May 2013, 09:50:44 »
Hoorde van Gerard over zijn Printer, vertelde het aan mijn vrouw en die zei:
Ohw! een Silhouette Cameo?
Een collega van haar heeft er 1 voor het snijden van kaarten etc, en was er erg enthousiast over!
Als we het beide kunnen gebruiken voor onze hobby...
Maar voorlopig nog maar niet
Maar wel gaaf zo'n printer!
Al het andere!
