Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?  (gelezen 115013 keer)
santerdam
Re:Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
« Reactie #60 Gepost op: 28 April 2013, 11:34:11 »
Gerard,
De kans is groot dat de PC geen enkele informatie krijgt over de positie van het mes. Waarschijnlijk krijgt de plotter 'een flinke hap opdrachten' en gaat vervolgens die reeks opdrachten afhandelen. Tegen de tijd dat 'de voorraad data' laag is vraagt de plotter 'een volgende hap data' om door te kunnen gaan. De data van de PC gaan niet per individuele handeling naar de plotter, dus de PC kan niet weergeven waar de plotter op dat moment bezig is.
Sander
pullmanneke
« Reactie #61 Gepost op: 28 April 2013, 12:00:25 »
De machine kan niet door 0,5mm styreen heen snijden, dus eigenlijk is zon mat zinloos toch?
zei Gerard maar hoe krijg je dan raamopeningen uit het styreen zoals bij de BD 6800? en op welke standjes gaat dat?
Goed dat alles nog even in de doos zit.
Gr.
Frank
fly with the eagle or scratch with the chickens
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #62 Gepost op: 28 April 2013, 12:20:16 »
Die raamsponningen snij ik gewoon met een mesje uit over de snijlijnen van de plotter uit.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52015.0.html Als je hier kijkt zie je hoe dit gaat ( is wel een goederenwagen maar het zelfde principe).
Groetjes,
Wesley ;)
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
pullmanneke
« Reactie #63 Gepost op: 28 April 2013, 12:45:53 »
@Wesley:
bedankt, duidelijk.
Is het überhaupt mogelijk om styreen door te snijden met de plotter en wat is dan de maximale dikte? 0,3 of 0,2 of zoiets?
Ik wil toch naar een soort ets systeem; een 0,5 mm wand met daarop 0,2,of 0,3 mm dikke details uit een tweede layer erop verlijmen. Daarom heb ik ook twee extra "plakmatten" gekocht.
Gr.
Frank
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #64 Gepost op: 28 April 2013, 12:59:21 »
om je machine te beschermen zou ik er nooit helemaal doorheen willen snijden... je kan dan wel de snijmat gebruiken maar toch... Plots van bijv. Gerco zijn ook nooit 100% doorgesneden...
Grt,
Gerard
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #65 Gepost op: 28 April 2013, 13:32:50 »
Daarmee is het ding voor kartonbouwers ook heel aantrekkelijk: je print eerst in je gewone printer je muren e.d. en vervolgens snijd je het karton/papier in de Cameo. Heeft iemand dit al eens geprobeerd?
Dat heb ik nog niet gedaan, maar het is natuurlijk prima mogelijk, ik heb al wel eens voor een station  een papieren muur uitgeprint en met de hand gesneden. Waar je met de plotter wel last van hebt is dat je niet precies op een hele steen snijd en dus aan de boven en onderkant raare maten stenen krijgt.
Erik
maclion
« Reactie #66 Gepost op: 28 April 2013, 14:15:06 »
Ik vind dit een erg aantrekkelijk alternatief voor een cnc freesmachine die al snel het tienvoudige kost.
Nu heb ik nog maar weinig ervaring met styreen.
Het "uit/afbreken" langs een rechte snijlijn ken ik wel en lukt in 99% van de gevallen prima, zelfs (of juist) bij dikke platen (2 mm).
Met het uitbreken van delen die volgens een ronde lijn zijn ingesneden heb ik geen ervaring.
Gaat het uitbreken van bijvoorbeeld boograamopeningen net zo makkelijk en fraai als rechthoekige raamopeningen?
Martin
(Martin is overleden)
pullmanneke
« Reactie #67 Gepost op: 28 April 2013, 14:22:25 »
Dat bedoel ik maar en waarschijnlijk hoe dunner het styreen hoe moeilijker het "eruit halen"
Gr.
Frank
« Laatst bewerkt op: 28 April 2013, 16:46:43 door Bert van Gelder. Reden: quote gerepareerd »
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #68 Gepost op: 28 April 2013, 16:04:37 »
Dit gaat met 0.3 en 0.5 gaat dit prima het uitbreken over gebogen raampjes, echter soms is een klein beetje na bewerking wel nodig.
Groetjes,
Wesley ;)
Wesley Munnik
Zaandam-Zuid
« Reactie #69 Gepost op: 28 April 2013, 21:01:47 »
#Papierbouwer:
Als ik de handleiding goed gelezen heb, kun je eerst een afbeelding printen inclusief richtpatroon, zie deze handleiding, hoofdstuk 10. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat!
Peter
Marklinrijder
    • http://www.cncmodelbouw.be
« Reactie #70 Gepost op: 28 April 2013, 22:46:26 »
Beste,
Inderdaad, de Cameo beschikt over pas kruis detectie en kan dus perfect afbeeldingen naast de contouren uitsnijden.
Grtjs,
David
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #71 Gepost op: 29 April 2013, 15:09:49 »
Ik heb met die manier geen ervaring maar ik denk dat het wel goed zal gaan. Ik VIND het zonde wel van het papier vind om de hoeken weg te gooien.
Erik
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #72 Gepost op: 29 April 2013, 15:24:42 »
ik twijfel nog steeds over het aanschaffen van een plotter.
De prijs lijkt me prima, dat is het probleem niet.
Wat me wel stoort zijn de opstaande randen.
je zult ze dan misschien bijna niet zien, maar het het schilderen kom je ze wel tegen.
En als ik een perron of een trotoir plot dan wil ik wel dat mijn preisertjes blijven staan.
Harm
Bert van Gelder
« Reactie #73 Gepost op: 29 April 2013, 15:53:35 »
Schuurpapiertje er over?
Krijg je gelijk de krasjes die ook in bakstenen zitten..
Gr, Bert
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #74 Gepost op: 29 April 2013, 16:02:47 »
Ik zal op een afgekeurd stukje muur met baksteentjes wel even wat uitgaan proberen.
Bevindeningen komen zo.
Groetjes,
Wesley ;)
Wesley Munnik
