Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
Michiel2
om 09:58:13
om 09:42:16
Pukkie
om 09:38:31
om 09:38:21
Roco h0, NS 1200
om 09:36:11
om 09:30:09
om 09:06:52
om 09:02:34
om 09:01:38
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:10:23
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
Digitaal
Turtoise wisselaandrijvingen brommen.
Topic: Turtoise wisselaandrijvingen brommen. (gelezen 1770 keer)
Coen Burki
23 April 2013, 09:27:52 »
Beste forumlezer,
Ik heb sedert kort een aantal Turtoise aandrijvingen i.c.m. Lenz decoder LS100 en adapter LA010 aangesloten op mijn rangeerterrein.
In mijn hoofdbaan heb ik er ook een aantal in gebruik. Deze brommen niet.
Het valt nu op dat een 2 tal nieuwe Turtoise aandrijvingen op het rangeerterrein flink brommen.
Heeft iemand een idee? Ik schroef ze vanwege de garantie nog maar niet los !
Coen.
Re:Turtoise wisselaandrijvingen brommen.
23 April 2013, 09:37:45 »
Zit die decoder misschien op een andere externe trafo aangesloten dan de overige decoders?
23 April 2013, 10:07:37 »
Zit het probleem wel in de Tortoises? Het zou ook aan de decoder kunnen liggen.
Coen Burki
23 April 2013, 10:25:57 »
Ik zal de betreffende aandrijving eens rechtstreeks op de trafo aansluiten. De uitgangen van de Lenz decoder zijn ingesteld op continu spanning, hetgeen voor de Turtoise aandrijvingen noodzakelijk is.
23 April 2013, 10:44:21 »
Ja, en ze gaan dan brommen als er een slordige gelijkspanning (enkelzijdig gelijkgericht of zoiets) uit de decoder komt. Vandaar mijn vraag wat voor externe voeding er op de decoder staat en of die anders is dan bij de andere decoders.
23 April 2013, 12:17:58 »
De gelijkspanning in een decoder ontstaat meestal uit enkelzijdige gelijkrichting. Maar ook als de gelijkrichting dubbelzijdig is kan de motor gaan brommen als de gelijkspanning niet goed is afgevlakt. Vandaar mijn opmerking dat het ook aan de decoder kan liggen. Dus probeer de brommende motor eens op een andere decoder.
Coen Burki
23 April 2013, 12:54:52 »
Deels gebruik ik Lenz decoders met de adapter. 2 wisselmotoren zijn aangesloten op een LDT decoder met relais waarbij eenzijdig tegengesteld liggende diodes zijn gebruikt.
Alle decoders krijgen uit dezelfde trafo de wisselspanning.
Hoe vlak ik de gelijkrichters af?
23 April 2013, 13:03:10 »
De afvlakking zit in de decoder (als het goed is). Als die afvlakking niet goed werkt is waarschijnlijk de elco defect.
23 April 2013, 13:20:49 »
Dus inderdaad even proberen. Sluit de brommende wisselaandrijving eens aan op een andere decoder en/of sluit een andere aandrijving eens aan op deze decoder. Als de boel al gemonteerd zit, kan dat natuurlijk best met wat lange draden.
ruben derks
NL, DE & CH Rijder
23 April 2013, 16:01:18 »
Vanmiddag aandrijvingen/decoders enz. verwisselt.
Conclusie:ik vermoed dat het aan de Lenz LA010 adapter ligt. De aandrijvingen die via deze adapters zijn aangesloten brommen veel harder dan degene die, met in een van de aansluitdraden 2 omenom diodes ( 4001 ), aan de Littfinski SA-DEC4 decoder ( met relais ) zijn aangesloten. ( wat een tekst!!!)
Als ik de aandrijvingen rechtstreeks op gelijkspanning ( oudere jaren '60 Fleischmann trafo ) aansluit is het brommen bijna niet hoorbaar?? ( Moet echt mijn oor tegen de aandrijving houden )
Is dit electronisch op te lossen, door bijv. plaatsing van een elco over de + en - uitgang van de adapter? Ik ben geen electronicus dus misschien een domme opmerking!
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 | 2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
Coen Burki
23 April 2013, 16:05:22 »
Ruben Derks heeft enige dagen geleden mijn trein computer gebruikt, vandaar dat hij als adres in mijn vorige bericht stond. Inmiddels weer onder eigen naam ingelogt.
23 April 2013, 17:17:49 »
Je moet zeker geen elco over de uitgang van de adapter zetten. Daar wisselt de polariteit, en daar kan een elco niet tegen.
Het kan nog steeds aan de decoder liggen. Je zegt wel dat het aan de adapter ligt, maar die geeft gewoon 1 op 1 door wat de decoder uitgeeft.
Je bent nu een Lenz decoder met een Littfinski decoder aan het vergelijken.
Huib
23 April 2013, 17:26:49 »
Ik heb het opgelost met twee elco's:
http://www.floodland.nl/aim/info_tortoise_1.htm
Misschien heb je er wat aan.
Groeten!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser|
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
23 April 2013, 17:31:39 »
Huib, dat is een oplossing voor een SA-DEC-4 decoder. Maar daar heeft Coen nou juist geen problemen mee.
Bij de Lenz decoder zou het opgelost kunnen worden door elco's op de uitgangen van de decoder, dus tussen de decoder en de adapter. Maar het is de vraag of de decoder bestand is tegen de oplaadstroomstoot van de elco's.
Coen Burki
23 April 2013, 19:29:01 »
Klaas en Huib,
Fijn dat jullie zo meedenken!
Er zijn 3 Lenz decoders en een Littfinski decoder op mijn rangeerdeel in gebruik. Zou het kunnen komen doordat op de Lenz decoders alle uitgangen voorzien zijn van een adapter? Bij alle 3 de Lenz decoders is het bromgeluid harder dan bij de Littfinski decoder. Voorts heb ik de voedingen ( wisselspanning ) vanaf de ringleiding tussen de decoders onderling doorgelust. De SA-DEC-4 zit als eerste in de rij aangesloten van hieruit heb ik doorgelust naar de Lenz decoders.
Als bovenstaande niet het probleem kan zijn zijn wil ik een reserve Littfinski SA-DEC-4 decoder omwisselen met een Lenz decoder in reserve. Er is n.m.l. een aandrijving die nu buitensporig veel bromt. Eens kijken of dit met de Littfinski decoder ook nog zo is.
Coen.
Digitaal
