Hlv53
om 21:31:04
Grasmasters
Mg1982nl
om 21:23:54
om 21:15:54
om 20:39:11
om 20:30:55
phdirk
om 20:29:53
Tandwielen Fleischmann BR 80
Sporlijn Úje
om 20:24:40
om 20:01:51
om 19:59:38
om 19:54:20
DavidNS400 Grote sik
om 19:53:37
om 19:46:17
Station Arnhem jaren '80'
Frans van Meerwijk
om 18:04:23
om 18:00:34
om 18:00:17
om 17:52:31
om 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
om 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
om 17:17:10
om 17:11:13
Roco 2026
om 16:38:23
Arjen52
om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
om 16:28:46
MarcNL
om 16:17:50
om 14:48:57
om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
om 13:44:31
om 13:38:49
om 13:05:46
Wielen ontzwarten hoe?
Topic: Wielen ontzwarten hoe? (gelezen 2431 keer)
16 April 2013, 12:54:14 »
Dag allemaal,
Ik heb wel eens begrepen dat het zwarten van wielen niet heel goed is voor de stroomafnemende kwaliteiten van die wielen. Ik wil een paar wielen die helemaal (dus inclusief het loopoppervlak) gezwart zijn gebruiken voor een aandrijving. Is er een eenvoudige manier om de loopoppervlakken schoon te krijgen. Iets met schuurpapier heeft niet mijn voorkeur. Dan is het middel erger dan de kwaal.
mvg, Paul
Team forummoderators
Re:Wielen ontzwarten hoe?
16 April 2013, 12:59:19 »
Ik zou eerst een flink gaan poetsen met een doekje en SR24. Bij lokomotieven met gebruneerde wielen krijg je die aardig schoon, zonder dat er blank metaal tevoorschijn komt.
Wil je wel het blanke metaal terug, probeer dan eens een schoonmaakblokje (schuurblokje) van Roco. Of Fleischmann, maar die kruimelt nogal.
Ik zit trouwens met het tegenovergestelde probleem: blanke wielen die ik wil zwarten
Jan
16 April 2013, 13:02:46 »
Bedankt voor je antwoord. Voor het zwarten heeft Carr's een goedje beschikbaar geloof ik. Wat is trouwens SR24? Een schoonmaakmiddel? Edit; ik zie het al: olie!
met vriendelijke groet,
Paul
16 April 2013, 13:12:25 »
Ja, dat staat er wel op: Modellbahnöl.
Maar ik gebruik het vooral om rails schoon te maken, of tandwielen, contactveertjes en dergelijke.
Je kunt het ook verstoken in een rookgenerator.
Maar bij mijn weten is het niet geschikt om te smeren...
Bedankt voor je tip over Carr's, ik zal eens op zoek gaan.
Jan
Laatst bewerkt op: 16 April 2013, 13:31:48 door 44. Reden: foutje teniet gedaan
16 April 2013, 13:37:30 »
Hm. Ik kom bij "Carr" en "Carr's" als trefwoorden bij goegel van alles tegen, van methodes om te stoppen met roken via zilveren snuisterijtjes tot gitaarversterkers, maar geen goedje om wielen te zwarten.
Misschien heb je nog een hint, terwijl ik verder zoek
Jan
16 April 2013, 13:41:48 »
En dan moet je het verbinden met modeltreinen, wielen, oxidatie en zo (liefst in het engels) en dan kom je er uiteindelijk wel uit. Carr's chemical solvents is een goede google term. Hier zie ik het assortiment:
http://www.finescale.org.uk/index.php?route=product/category&path=440
Piet Peetoom zal het ook wel in huis hebben.
16 April 2013, 13:47:09 »
Voor het ontzwarten van wielen kun je volgens mij het beste een railpoetsblokje gebruiken.
16 April 2013, 13:53:20 »
@Paul: hartelijk dank! Much obliged
Zal eens bij "The Godfather" kijken als ik weer in Houten kom, volgens zijn site heeft hij het wel.
Jan
16 April 2013, 13:54:20 »
Klaas bedankt. Jan tot uw dienst!
Gerard van de Weijer
16 April 2013, 14:29:22 »
Ik heb wat ervaring met het vuil worden van wielen door langdurig gebruik tijdens tentoonstellingen.
Ik heb diverse middelen gebruikt van wasbenzine tot Railzipp.
De allerbeste ervaring heb met Isopropylalcohol en Mytyl Ethyleen Keton, echter hier zit een maartje aan vast. Deze middelen lossen ook verf op in dit geval de lak op de wielen.
Tijdens een tentoonstelling te Valkenburg heb ik van René Paul rem-reiniger te leen gehad en dit werkt perfect het lost geen uitgeharde verf op dus ideaal voor railpoetsen en wielen schoonmaken.
16 April 2013, 15:38:05 »
Gerard, het hangt er maar vanaf wat voor remreiniger dat is. Via google kwam ik er achter dat er aceton als oplosmiddel in zit. Maar er kan ook MEK of isopropylalcohol in zitten. En dan vraag ik me af wat nou het wezenlijke verschil is met al die middelen. Het zijn allemaal vluchtige oplosmiddelen.
Alexander1973
20 April 2013, 23:34:55 »
Goedendag,
SR 24 is Absoluut Geen Olie!!!!
SR 24 Werkt Ontvettend!!
en je kan Rails er mee Reinigen en als Rookvloeistof gebruiken!
SR 24 Lost Olie en Vet Op!!!!
Alexander.
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
20 April 2013, 23:46:50 »
De fabrikant (Herkat) noemt het zelf wel olie.
Dus wat is het nou eigenlijk?
eenop87
21 April 2013, 00:49:07 »
@Jan
Een scan uit de catalogus van Piet Peetoom:
Gerrit
21 April 2013, 01:02:25 »
Gerrit, Thanks! Zal er mettertijd werk van maken!
Gr.
Jan
