Vandaag om 18:15:05
Au bord de la Cèze door Wim1969
Vandaag om 18:14:51
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door Jheronimus
Vandaag om 18:14:08
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
Vandaag om 18:07:51
Vandaag om 17:51:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 17:50:51
Het ontstaan van Trammenlandt door Forever Rocofan
Vandaag om 17:49:31
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Wim Vink
Vandaag om 17:37:10
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Gerke
Vandaag om 17:30:31
Station Roodeschool door Krazy Dre
Vandaag om 17:27:09
W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 17:15:36
Vandaag om 17:10:46
Vandaag om 16:59:05
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door Quinzeedied
Vandaag om 16:46:07
Vandaag om 16:43:48
Vandaag om 16:34:10
DR4018 power on fenomeen door Frankh0
Vandaag om 16:17:28
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:59:48
Probleem met inloggen iTrain Forum door Robvl
Vandaag om 15:51:56
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 15:44:12
Vandaag om 15:31:25
Vandaag om 14:57:36
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door mass am see
Vandaag om 14:37:17
Vandaag om 13:56:04
Rondom Charlois door Krazy Dre
Vandaag om 13:47:05
Overstap naar HTM door GerardvV
Vandaag om 13:45:25
Vandaag om 13:18:58
NS-1000 in spoor-1 door edwin1974
Vandaag om 12:55:56
Fleischmann 1306 O&K op Piko Spoor met bedding door Modeltreinmulder
Vandaag om 12:49:14
Molenbaan (werktitel) door Valentijn
Vandaag om 12:12:51
Auteur Topic: Zoek een bepaald soort led met metalen bedieningsbord fitting  (gelezen 1317 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 14 April 2013, 14:47:46 »
Hallo Mensen
Deze vraag zal wel al enige keren gesteld en beantwoord zijn maar ik kan in de encyclopedie en bij Conrad
niet vinden wat ik zoek terwijl ik weet dat ze er zeker zijn.
Zoek leds van ± 3mm met een metalen fitting om in een bedienings bord in te bouwen, eigenlijk dezelfde soort leds die je krijgt bij de Cobalt wissel aandrijvingen.
Op de Conrad site zoek ik me wezenloos en kom er niet uit, en in de encyclopedie staat veel over leds beschreven maar niet welke leds het beste te gebruiken zijn met bestel nr's.
Heeft iemand een lijst met bestel nr's van 3 mm leds diverse kleuren bij de Fa Conrad en ook bestel nummers
van metalen fittingen om deze leds te kunnen monteren bijv op een bediening tableau. (leds moeten vervangen kunnen worden als ze defect raken)
De leds van de Cobalt wisselmotoren  zitten muurvast in de fitting dat je de fitting en led in z'n geheel weg kan gooien, soms komt er ééntje los maar dan heb je geluk.
Hartelijk dank vast voor jullie moeite.
Herwim
« Laatst bewerkt op: 14 April 2013, 14:54:40 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Re:Zoek een bepaald soort led met metalen bedieningsbord fitting
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2013, 15:01:45 »
Die metalen fittingen zijn losse onderdelen die je apart moet aanschaffen. Daar past een gewone led in.
Ik heb geen idee hoe die dingen bij Conrad heten, dus dat wordt nog even doorzoeken.
PS: toch nog iets gevonden: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/149715/
Fitting compleet met led. Dat noemen ze signaallicht. Onder die naam vind je nog meer uitvoeringen.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2013, 15:05:54 door Klaas Zondervan »
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2013, 15:30:04 »
Hoevaak gaat een LED kapot? Zeg maar zelden tot nooit.
Ik zou ze gewoon met een drupje lijm in je bedieningspaneel lijmen. In het onwaarschijnlijke geval van een defecte led krijg je dat drupje lijm heus wel los  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Herwim Frank
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2013, 16:33:56 »
Hallo Klaas en Eric
Klaas bedankt voor de link etc.
Als er bij de beschrijving staat doorlaatspanning 12 V betekend dit dat de led werkt op
12 V gelijkspanning met voorschakel weerstand ?
Eric
Ik denk vaker dan je denkt bij mij ten minste.
Ik had een kortsluiting in één van mijn schakelaars waardoor bij het inschakelen van de spanning
ik de leds een fractie zag branden en daarna nooit meer koste me 2 leds
Vervolgens was ik leds aan het solderen en vergat de spanning eraf te halen maakte zelf kortsluiting
met mijn soldeerbout en weer 2 leds kortstondige lichtbron en toen naar de eeuwige jachtvelden.  :-[
Dus dat waren al 4 leds, inmiddels wat minder geestdriftig en zonder spanning aan het werk, nu brand
alles naar behoren maar een paar extra leds zijn altijd nuttig.
Ik wil trouwens wat meer leren met leds ook de kleine CMD leds of hoe die dingen mogen heten.
Bedankt beiden voor de tips
Herwim
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2013, 16:48:58 »
Of bij de conculega
Timo
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 14 April 2013, 17:57:41 »
Bij Conrad :
Kunststof : http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/0212410/LED-fittingen-kunststof
Metaal : http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/0212420/LED-fittingen-metaal
Dit zijn allerlei fittingen zonder LED, je kunt er iedere LED (van de juiste maat) in zetten.
Overigens schrijf je dat het moeilijk is om de defecte LEDjes uit de bestaande fittingen te halen. Lukt dat ook niet met een beetje destructief geweld ? Een flinke mep met een stift en een hamer ? LEDjes klemmen stevig in dit soort fittingen.
Sander
