Tram groefrail
om 01:12:04
Blausee-Mitholz
om 01:06:52
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
martr
om 00:12:02
Jewannes
om 00:07:43
FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
(Her)beginners
Plan V niet op gang te krijgen....
Topic: Plan V niet op gang te krijgen.... (gelezen 4455 keer)
Ries
Re: Plan V niet op gang te krijgen....
Reactie #15 Gepost op:
04 July 2007, 14:36:35 »
Het lijkt erop dat je een zeer realistisch model hebt aangeschaft
In het echt zijn ze soms ook niet vooruit te branden, als gevolg van een tractie installatie die buitendienst is van 1 van de stellen, de rest trekt, duwt en zeult dan vrolijk verder, tot die ook de geest geven
Anyway, veel succes met de reparatie!
Laatst bewerkt op: 04 July 2007, 14:38:34 door Ries
djm008
Reactie #16 Gepost op:
04 July 2007, 14:38:59 »
Haha we gaan een poging wagen. Ik heb het kabeltje nu even met plakban provozorisch vastzitten. Ik heb overigens nog steeds de kap eraf. Als ik de stroom thv eerste klasse rechtstreeks op de printplaat zet beweegt de trein wel een beetje.
Hoe kan het dat hij dat doet?
Karst Drenth
Reactie #17 Gepost op:
04 July 2007, 14:56:13 »
Hmmm....
Dat betekent dat de draden naar de koppeling goed zijn...
Als de kap van de motorloze bak af is, kan de hele trein geen spanning hebben, omdat de bovenleidingschakelaar in de kap zit....
Zou het niet zo kunnen zijn dat er helemaal niets mis is met de bedrading, maar dat de bovenleidingschakelaar (een schroefje vermomd als isolator) in de verkeerde stand stond
Grtzz,
Karst
djm008
Reactie #18 Gepost op:
04 July 2007, 14:57:27 »
Waar zit dat dingetje en hoe kan ik het omzetten?
De kap ligt er nu los op. De trein rijdt niet als ik de stroom rechtstreeks op de rails zet.
Laatst bewerkt op: 04 July 2007, 14:59:01 door djm008
Karst Drenth
Reactie #19 Gepost op:
04 July 2007, 15:07:52 »
Zit in de buurt van de stroomafnemers, zijn een soort van cirkelvormige contactstripjes.
Daarnaast zit een brede, langere die de stroom van de strromafnemers naar de printplaat leidt.
djm008
Reactie #20 Gepost op:
04 July 2007, 15:09:44 »
Moet ik de kappen er los opzetten voor stroom, of moeten ze echt vast?? Ik heb dat schroefje een halve slag gedraaid
Karst Drenth
Reactie #21 Gepost op:
04 July 2007, 15:11:41 »
De schroeven trekken de bak en daarmee het contactje tegen de printplaat. Vast dus
djm008
Reactie #22 Gepost op:
04 July 2007, 15:18:16 »
Helaas, kap is erop trein doet het niet, zelfs de led verlichting in de bak waar de printplaats inzet doet het niet meer.
Karst Drenth
Reactie #23 Gepost op:
04 July 2007, 15:23:52 »
Dan stond de schakelaar in de goede stand.
Als je hem weer terug zet moeten de lichten het weer doen en kun je verder gaan met het storingszoeken
djm008
Reactie #24 Gepost op:
04 July 2007, 15:28:27 »
de schakelaar zoals jij hem noemt kan alle kanten uitdraaien.J e kunt hem niet vastzetten...
Ik heb nog een los kabeltje ontdekt bij de wielen bij de koppeling. ik weet niet of dat net ook was...
nscargo
Wederopbouw Opsolder
Reactie #25 Gepost op:
04 July 2007, 15:50:22 »
Rene heeft gelijk. Je kan meer dan je denkt.
Wellicht ten overvloede maar als je gaat solderen neem dan tin met harskern. S39 is absoluut af te raden.
Maar als je het echt niet durft, ga dan eens naar een treinenzaak in de buurt. Ik denk niet dat ze moeilijk gaan doen om even een draadje te solderen.
Houd ons op de hoogte
Harm
djm008
Reactie #26 Gepost op:
04 July 2007, 15:58:16 »
Volgens mij doet total train niet lassen. Ik overweeg om de trein terug te sturen naar de verkoper.
Online
Reactie #27 Gepost op:
04 July 2007, 16:01:09 »
Lassen?
Dat hoop ik niet, nee.
Heb je daar een soldeerbout? Dit is namelijk al heel gemakkelijk. Er zit al soldeer aan het draadje en aan de print. Bij elkaar houden, verwarmen tot het vloeit, soldeerbout weg, draadje vast blijven houden tot de zaak is afgekoeld.
Solderen is eenvoudig te leren en het is voor een modelspoorder vrijwel onmisbaar.
Rene_H
Reactie #28 Gepost op:
04 July 2007, 16:15:45 »
Geef de moet niet (TE SNEL) op, weet niet hoe oud je bent.
Maar een vader, broer, familieleden, buurman.
Iemand zal vast wel één van die draadjes of allemaal willen solderen en de rest doe je dan gewoon zelf....goed kijken en nogmaals gewoon proberen.
Een modelbouwer zonder soldeerbout is het zelfde als met de trein rijden zonder trafo
nee grapje.
Karst Drenth
Reactie #29 Gepost op:
04 July 2007, 18:06:24 »
Citaat van: djm008 op 04 July 2007, 15:28:27
Trein op de rails zetten, trafo op vooruit, schakelaar draaien totdat de sein-lampjes aangaan.
(Her)beginners
