Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Plan V niet op gang te krijgen....  (gelezen 4465 keer)
djm008
« Gepost op: 04 July 2007, 13:07:12 »
Ik heb vandaag mijn 2e hands plan V 4472 (treinstel 942) binnen gekregen. Helaas werkt deze niet. Hoewel.Aan 1 kant wordt er duidelijk stroom gepakt want de front en sluitseinen wisselen keurig bij het draaien aan de transformator.
Aan de andere kant gebeurt en niets. Ook zet de trein zich niet in beweging. Wat nu?? Mijn inziens zitten de kabeltjes keurig vast en is ook de koppeling okey.
Volgens mij heeft de trein wel even  niet gelopen.
Het is overigens de kant MET motor die niet reageerd.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2007, 13:19:33 door djm008 »
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
Re: Plan V niet op gang te krijgen....
« Reactie #1 Gepost op: 04 July 2007, 13:22:57 »
Als je de kap er af haalt en rechtstreeks de spanning op de contacten zet (als hij tenminste niet digitaal is) gaat de motor dan nog niet lopen? Mischien versleten koolborsteltjes?
Harm
djm008
« Reactie #2 Gepost op: 04 July 2007, 13:28:06 »
Hoe kan ik veilig de kap eraf halen...?
Bericht even aanpassen:
Als de stroom rechtstreeks op de motor wordt gehouden draaid de motor keurig en gaan ook de ledjes branden.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2007, 13:38:30 door djm008 »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 04 July 2007, 13:41:34 »
Als ik dit zo lees, kan het niet anders dan dat er een probleem in de stroomgeleidende koppeling zit.
De bak met motor neemt namelijk zelf geen stroom af...
Met beide kappen er af, kun je de draden van en naar de koppeling traceren. Kijk met een multiemeter in de Ohm stand of je ergens een onderbreking kunt vinden.
Grtzz en suc6,
Karst
djm008
« Reactie #4 Gepost op: 04 July 2007, 13:45:36 »
De kappen zitten er nu nog op. Ik ben namelijk als de dood dat er iets mis gaat. Kan iemand zeggen hoe ik dat veilig kan doen??
Ik begrijp dat de storing waarschijnlijk dus in het midden van de combinatie zit? Dus waar ze aan elkaar komen??
Ik heb de stroom overigens ook even rechtstreeks op die koppeling gehouden. ook dan draaid de motor.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2007, 13:47:42 door djm008 »
Rene_H
« Reactie #5 Gepost op: 04 July 2007, 13:49:05 »
Geen stress over de kappen, 2 schroefjes en de baanschuiver (welke geklikt zit) loshalen en je haalt de kap er zo af.
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 04 July 2007, 13:49:36 »
Kappen gaan er heel makkelijk af, zonder gevaar dat er iets afbreekt.
Aan de onderkant tussen de draaistellen (ong. 1,5 cm vanaf elk draaistel) zitten 2 schroeven. Deze losdraaien, Het stel op z'n wielen zetten en de kappen er af tillen.
en Yep, het zit in de verbinding tussen de 2 bakken. Hetzij in de koppelingen zelf, hetzij in de bedrading daarvan.
Grtzz,
Karst
djm008
« Reactie #7 Gepost op: 04 July 2007, 13:51:15 »
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 04 July 2007, 13:51:34 »
Citaat van: djm008
Ik heb de stroom overigens ook even rechtstreeks op die koppeling gehouden. ook dan draaidt de motor.
Dan is alles in de motorbak OK. Het probleem zit hem dus in de andere.
Grtzz,
Karst
djm008
« Reactie #9 Gepost op: 04 July 2007, 13:52:26 »
Karst, aan de andere kant doen overigens de ledjes en alles het wel. Dat kan ik wel al zien.
Als ik de trein aan elkaar koppel. En ik houde vervolgens de stroom rechtstreeks aan de andere kant van de koppeling (dus aan de bak zonder motor) ook dan gaat de motor draaien...
Waar zit nu de fout...
« Laatst bewerkt op: 04 July 2007, 14:00:42 door djm008 »
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 04 July 2007, 14:12:16 »
In de bedrading in de bak zonder motor, dwz draden tussen koppeling en printplaat in de bak zonder motor.
djm008
« Reactie #11 Gepost op: 04 July 2007, 14:16:34 »
er zat inderdaad een kabeltje los. Een bruine. Bij de koppeling in de buurt. Ik kan helaas niet soldereren. Andere manier om dit kabeltje vast te maken??
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 04 July 2007, 14:17:42 »
Neen, iemand opzoeken die wel kan solderen ;)
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
« Reactie #13 Gepost op: 04 July 2007, 14:23:32 »
Het solderen is niet zo moeilijk, iedereen zou het kunnen. gewoon zorgen dat de printplaat niet te heet wordt.
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
Rene_H
« Reactie #14 Gepost op: 04 July 2007, 14:31:35 »
Gewoon proberen, niet gelijk op de Plan V natuurlijk maar start gewoon is met kleine oefeningetjes.
Dan zal je zien dat het misschien allemaal best wel mee valt.
Niet met zo'n joekel van een mega soldeerbout aankomen, maar gewoon zo'n leuk kleintje voor een paar tientjes heb je ze al bij de Gamma (dat zeg ik). En dan proberen hele kleine dingen te solderen bv vertinnen van wat draad, zorg dat je niet van die mega klonters hebt, maar een keurig net niet te veel en te weinig etc. heb je het onder de knie dan dat bruine draadje vast solderen, en je kan weer trots zijn op jezelf.
Suc6 met oefenen
ps niet gelijk zeggen "dat kan ik niet", je hebt de kap ook los gekregen, je hebt ook zelf al de fout ontdekt....je kan meer dan je denkt, echt waar....
Hoppa, nu nog ff het draadje solderen !!!!
« Laatst bewerkt op: 04 July 2007, 14:33:42 door Rene H(0) »
