carnaval
om 00:53:22
om 00:48:49
om 00:37:47
H0e pizza layout
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart
Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:57:36
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Digitaal
Decoder past niet Fleischmann BR 145 (met foto's)
Topic: Decoder past niet Fleischmann BR 145 (met foto's) (gelezen 3598 keer)
Alfred O
13 April 2013, 14:53:56 »
Ik probeer al geruime tijd mijn Fleischmann PRESS 145 023 van een decoder te voorzien, maar het lukt niet
Het gaat om de volgende lok/constructie:
De lok heeft een NEM-652 interface. Ik heb eerst een ESU lokpilot V4 geprobeerd maar die past niet omdat de stekker te groot is, als ik de kap dan plaats dan gaat deze bol staan. Zie hieronder de gele pijl, dit betreft een Ulhenbrock decoder, de ESU stekker komt buiten de grote printplaat.
Dus ik op zoek naar een andere decoder en heb nu een Uhlenbrock geplaatst:
Goed, probleem met de 'grote' stekker opgelost, maar nu krijg ik de kap er niet op.
De kap klikt niet in het frame.
Nu heb ik even '1 op het oog' gemeten en het probleem is nu volgens mij dat de hoogte incl. decoder stekker 1 mm hoger is dan de kap (2,0 cm bovenste foto, 2,1 mm onderste foto):
Ik heb ook al een Zimo MX630 geplaatst, maar ook dan krijg ik de kap er niet op.
En als ik de dummy plaats, dan is het klik en klaar.
Ik weet even niet meer hoe ik dit nu kan oplossen
Iemand ervaring met deze loks en een passende decoder ?
Re:Decoder past niet Fleischmann BR 145 (met foto's)
13 April 2013, 15:41:54 »
Ervaring met de lok niet,maar miss past een keuhn decoder hier wel in.
Die dingen(T125) zijn erg dun en klein.
Of dit met de stekker zou gaan weet ik niet,dat zou je moeten testen.
Het is een suggestie,of t lukt is garantie tot aan de welbekende d**r
Suc6 in elk geval
jerrytrein
13 April 2013, 15:54:30 »
Als ik de foto zie
Lijkt of de stekker er niet diep genoeg inzit
Anders pootjes iet afhalen
De decoder moeter echt tot aan de stekker plaat in kunnen
jan k
13 April 2013, 16:15:12 »
Ik heb ook een aantal van die br145 lopen en heb er allemaal een v3 of v4 in zitten .
Als je een stukje van de stekker af knipt tot vlak achter de draden , dan moet het lukken .
Wel ff de kap goed doordrukken tot die klik zegt .
Mvg Jan
Marc M
13 April 2013, 17:17:17 »
Ik heb ook dergelijke problemen gehad met de BR145 van Fleischmann.
Is echter al een aantal jaartjes geleden, maar uiteindelijk bleek een Zimo (MX63) decoder te passen.
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Roeltje!
13 April 2013, 17:21:09 »
Hallo Alfred,
Dit is een bekend probleem bij dit type Fl loc, ben er zelf ook al tegenaan gelopen.
Bij de originele Fl decoder zaten de draadjes aan de zijkant van het stekkertje, dat paste precies.
Volgens mij heeft Fl nieuwe,denk Zimo met hetzelfde stekkertje, decoders in het assortiment.
Kijk anders ook even in mijn oude draadje over dit probleem.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37343.msg572017.html#msg572017
Daar staat nog een foto van het Fl stekkertje.
groet, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
Alfred O
14 April 2013, 11:26:07 »
Iedereen bedankt voor de reacties
Ik krijg mijn huidige decoders er echt niet verder ingedrukt.
Ik moet dan toch even op zoek naar een 'echte' Fleischmann decoder zoals deze:
Bedankt voor de tip, deze stekker is inderdaad een stuk vlakker dan van de overige merken.
Alleen verbaas ik mij er bij deze decoder weer over dat de oranje draad net aan de verkeerde kant zou zitten (en dat het daarmee nog niet past), kan optisch bedrog zijn omdat onder best wel veel draad is en boven bij de rode draad een draadje mist (die oranje kabel gaat ook 'naar niets', denk dat het een soort prototype/nicht funktionsfähig modell is).
Alfred
Alfred O
Re: Decoder past niet Fleischmann BR 145 (met foto's)
08 December 2013, 20:07:01 »
Inmiddels werkt alles naar behoren dmv een Fleischmann 687503 - Rückmeldefähiger DCC-Decoder mit 8-poligem Stecker (NEM 652).
De stekker van deze Fleischmann decoder is inderdaad compleet anders.
De draden zitten bij deze decoders niet aan de 'pin1' kant.
Daarnaast is deze decoder ook nog eens een stuk kleiner dan een Uhlenbrock 76320/76425 of ESU LP4.
Ik heb nog even een kleine uitsparing in de printplaat gemaakt en de kap klikt nu direct goed vast.
Even testje op de rollenbank:
Laatst bewerkt op: 08 December 2013, 20:10:23 door Alfred O. Reden: Foto\'s kleiner.
jan k
08 December 2013, 20:17:53 »
Mooi gedaan heur
Maar er had ook gewoon een v4 in gepast
Mvg Jan .
Roeltje!
08 December 2013, 21:36:11 »
Hallo Alfred,
Het is jou dus ook opgevallen dat de Fleischmann decoder anders bedraad is! Toen ik dit meldde in mijn topic, geloofde niemand dit...
Nog een tip, neem aan dat je de verlichting al hebt gedimd? Fleischmann leverde bij deze locs extra zilverkleurige stickers die je boven de lampjes moest plakken. Dit is om te voorkomen dat de kap smelt bij ingeschakelde verlichting. Als ik het goed heb, zijn deze lampjes maar acht Volt.
Groet, Roelof
jan k
08 December 2013, 21:48:58 »
Het probleem van de stekker kwam ik ook tegen toen de cargo uitvoering voor het eerst uit kwam (4320).
Heb toen de draden om gesoldeerd , later heb ik gewoon de stekker iets aangepast en dat werkte perfect .
Het licht dimmen is zekers aan teraden want deze lampjes worden heel warm .
Deze lampjes zijn idd 8 volt , en worden ook gebruikt in de 101 serie van Fleischmann .
Maar er passen ook de gewone 6535 in trouwens
Mvg Jan .
Alfred O
08 December 2013, 22:36:34 »
Ja Roelof, ik had je reactie destijds ook gelezen en het zelf al opgemerkt in een eerdere reactie maar kon het toen eigenlijk ook niet geloven.
Het is inderdaad echt zo en in dit geval superhandig.
Ik ben tijden aan het klooien geweest met andere decoders, ook de LP4, maar dan krijg ik de kap echt niet sluitend.
En zo'n held ben ik nu ook niet met de soldeerbout om alles om te solderen.
Daarnaast is de stekker van deze Fleischmann ook veel vlakker, een Uhlenbrock/Zimo/ESU heeft langere pinnen waardoor deze net extra stukje hoger zit.
En ook die ruimte is er niet.
Ik heb nog even gekeken in de verpakking, maar ik kom de zilverkleurige stickers niet tegen.
Volgens het ET-blad zijn ze inderdaad 8V
41 - GLUEHLAMPE WEISS F.4355 - 8V Bulb 00006538
42 - GLUEHLAMPE ROT F.4355 - 8V Bulb 00006539
Kan ik dit dimmen via CV waardes ? Of moet ik fysiek gaan vervangen ?
jan k
08 December 2013, 22:44:30 »
Dimmen kan gewoon met de decoder , dan is er ook niks aan de hand .
Het zilverfolie gebruik ik ook niet .
Heb hier 10 varianten liggen van de 145 serie en daar zijn de kappen nog allemaal heel van , als je de lampjes maar dimt .
Mvg Jan .
Alfred O
08 December 2013, 22:56:24 »
Ok bedankt.
Kan het zijn dat dit cv 52 betreft ?
Kan het niet zo vinden in de handleiding van de decoder, maar het lijkt erop dat cv52 de dim cv is.
jan k
09 December 2013, 06:07:30 »
Daar kan ik je niet mee helpen want ik heb geen Fleischmann decoders
Mvg Jan .
Digitaal
