Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Vandaag om 09:36:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Vandaag om 09:22:55
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Auteur Topic: Het S88 verhaal cq nachtmerrie :)  (gelezen 4777 keer)
MBZE_Erik
« Gepost op: 03 July 2007, 23:20:46 »
Sorry mensen ik moet mijn verhaal even kwijt
Zaterdag 30 juni 2007 om 9 uur 's ochtends ik de avond er voor de laatste electronica inelkaar gezet voor de melding van mijn station ik heb nu een reeks van S88 module (voor paneeltje) - BMD16-SD - BMD16-SD - BMD16-SD - BMD16-SD (die vrijdag avond dus gemaakt heb) - S88 module (met losse stroom melders) - S88 (voor keerlus modules)
Dus alles aangesloten en trein rijd station mooi binnen maar geen bezet meldingen.
Ik de print weer los halen en meten en meten ik had een mooi schema gekregen van Wim (Intellibox) maar rechter kant van schema kwam wel over een maar linker kant niet.
Dus ik dacht ik heb verkeerde print gekregen toch maar eens bij de andere BMD16-SD printen kijken.
1 print los gehaald en waar rempel die had het zelfde schema aan de onderkant dus dat kon het zijn.
Mijn nieuwste print op plaats gezet van de print die ik los gehaald had en kijken of hij het deed en ja hij deed het.
Dus andere print weer op de nieuwe plek gemaakt en alles weer aangesloten.
Maar nee het werkte niet toen was ik het zat en heb het even laten liggen.
Zondag
Alle combinaties geprobeerd met de printen die er mogelijk waren maar ik kwam niet verder dan 4 printen.
Toen was ik kwaad en ik had bijna alles los gehaald dus ben ik met de trein gaan spelen en heb probleem het probleem gelaten.
's avonds zat ik te denken zou ik het op het forum posten of zal ik het rechtstreeks aan wim vragen via MSN.
Maar nee ik vondt hier moet ik zelf uitkomen
Toen bedacht ik me op eens dat Wim wel eens had gezecht dat die leds op die printjes de 5 volt weg snoepte dus dat er misschien te weinig over bleef voor de nieuwe print.
Dus ik Ledje er af gesoldeerd maar ja dan ben je ook gelijk de indicatie kwijt dat het kabeltje naar print goed zit :)
Maar het mog niet baten de laatste 3 S88 modules wouden het niet doen.
Maandag avond
Het me eigenlijk op mijn werk bezig gehouden had het internet afgestruimt naar een oplossing maar geen kunnen vinden die ik nog niet wist.
Dat toch maar alles er uitgooien en overstappen op Loconet :)
Van mijn werk utp kabeltjes mee genomen waarvan ik zeker wist dat ze goed waren en daar bezig geweest met testen.
Maar nee ook dat mocht ook niet baten hij kwam niet verder dan 4x S88
Dinsdag avond (oftewel een 2 uur geleden)
Wat kon het nou zijn dat hij niet verder kwam dan 4 modules ik wist nu wel dat de modules en de bekabeling goed waren.
Toen ging er een lampje branden moet ik de Twincenter misschien vertellen dat ik nu meer Modules heb.
Na een kwartier gezocht te hebben naar de handleiding :)
Kwam ik inderdaad tot de conclusie dat je in de twincenter moet op geven hoeveel S88 modules je heb en die stond dus op 4 :(
Na deze op 7 gezet te hebben werkte alles
Maar ja alles ligt nu dus wel los dus treinen kunnen er op dit moment niet rijden maar de terug meld modules werken  ;D
Conclusie:
- Hou je handleiding bij de hand
- Twijfel niet te veel aan je zelf
- Om hulp vragen is misschien toch wel handig
- Onthoud wat andere zeggen kan altijd nog wel eens van pas komen
- Bewaar schema's
- WAT IS DIT TOCH EEN LEUKE HOBBY  ;D
M.v.G
Erik.
p.s. Morgen ga ik alles weer op hun plek zetten want nu kan ik beter dat niet doen
Dave van der Locht
Re: Het S88 verhaal cq nachtmerrie :)
« Reactie #1 Gepost op: 03 July 2007, 23:40:48 »
 ;D
Hihi, waar ken ik dat van...
Het zijn vaak de meest simpele 'problemen' die je de moeilijkste dingen laten doen, die uiteindelijk totaal niet nodig zijn geweest. Ik herken dit soort dingen maar al te goed.  :)
Met o.a. het programmeren van microcontrollers / software kom je dit soort dingen ook geregeld tegen en blijken de meest 'rare' kwesties achteraf vaak een eenvoudig foutje o.i.d. Maar ondertussen wel uren zoeken naar problemen / code aanpassen en vervangen etc. etc...
Soms ga je het gewoon veel verder zoeken of proberen op te lossen, dan nodig is.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #2 Gepost op: 03 July 2007, 23:47:33 »
Leuke bezigheid zo, misschien moet ik ook maar eens digitaal gaan  ;D
Eeeh, toch maar effe niet.
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 03 July 2007, 23:50:06 »
Erik,
Wat ik een mis in je verhaal, of dat je het ookl met Koploper of andere software hebt getest. Dan was er waarschijnlijk geen probleem geweest en had het gewerkt.
Dit staat er over telezen.
[citaat IBXSO]
Changes of Dynamic Values
The dynamic value of an SO changes automatically when its static value is changed from the panel of the Intellibox.
Some commands may cause a change of the operational value of a Special Option in dynamic working memory. The command descriptions in the protocol documentation will mostly mention which SOs are involved. Examples of dynamic changes are:
The baudrate of the interface as specified by SO#1 may be changed with the P50Xa command 'B' (there is no equivalent P50Xb command).
The CTS timing as specified by SO#6 may be changed with the P50Xa command 'RT' (there is no equivalent P50Xb command).
The P50X lead-in character as specified by SO#7 may be changed with the P50Xb command XP50XCh, or with the P50Xa command 'PX'.
The number of S88s being physically read by the Intellibox as specified by SO#8 may be changed with the P50Xb command X88PSet or with the P50Xa command 'SE'.
When reading an S88 with a P50 or P50X command beyond the highest number currently scanned, the scanning by the Intellibox will be extended automatically to 8, 16, or 31 S88s (corresponding to SO#8 values 16, 32 or 62).
Note: The P50 command 0xC4 (read S88 number 4), as frequently used in baudrate and protocol determination procedures, may also have this effect!
Turnout timing as specified by SO#13 and SO#14 may be changed with the P50Xa command 'MT' (there is no equivalent P50Xb command).
[/citaat]
Maar toch fijn dat je het zelfstandig hebt weten op te lossen.
De instelling op 7 is overigens niet goed. Je leest nu 7 halve s88 modules, en je hebt 4 hele in het gebruik, dus moet dit minimaal 8 zijn.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2007, 23:53:59 door Wim Ros »
MBZE_Erik
« Reactie #4 Gepost op: 04 July 2007, 00:32:27 »
Wederom bedankt Wim ik verander het in 8
Dat met hele en halve S88 snap ik nog steeds niet maar ik geloof je op je woord
Ik heb 3 kant en klare S88 modules (1 aan het begin en 2 aan het eind) en 4x zelfbouw BMD16-SD
Maar ik heb het getest in koploper test schermpje
Omdat ik alle modules wou zien en in het test schermpje kan je opgeven hoeveel je er wilt zien
Erik.
« Reactie #5 Gepost op: 04 July 2007, 19:27:48 »
Dat met hele en halve S88 snap ik nog steeds niet .....
Een "gewone" s88 module is geschikt voor 16 spoorsecties. Je kunt het getal 88 lezen als acht en tachtig, maar je kunt het ook lezen als acht plus acht, dus 16.
Als je het schema van een s88 bekijkt zie je dat dat uit 2 gelijke helften bestaat, ieder voor 8 ingangen. Daardoor is het ook mogelijk om een halve s88 te maken, dus geschikt voor 8 ingangen.
Dus nu is het gewoon een kwestie van tellen, elke module met 16 ingangen is een hele, elke module met 8 ingangen is een halve. Dus kun je uitrekenen hoeveel modules je hebt. Dat getal moet je opgeven in je Twincenter.
RoSoft
« Reactie #6 Gepost op: 04 July 2007, 19:40:44 »
Erik,
je hebt dus 7 hele S88 modules, dus moet je ingeven bij de TC dat je er 14 hebtm zet het TC dan maar gelijk op 62 dus 31 hele modules, hoef je daar nooit meer naar om te kijken.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 04 July 2007, 19:56:46 »
....zet het TC dan maar gelijk op 62 dus 31 hele modules,
Wim, wil je dat uitleggen? Gaat het TC dan niet proberen om modules te lezen die er niet zijn?
En als dat toch goed werkt, waarom moet je het dan eigenlijk instellen? Kunnen ze dat van fabriekswege dan niet net zo goed vast op 62 zetten?
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 04 July 2007, 21:04:01 »
Klaas,
Hier staat als bijvoorbeeld  module 9 wordt gelezen dat het aantal automatisch verhoogd wordt naar 16 (32) modules. Het scannen van niet bestaande, dus lege module heeft geen nadelige invloed. Het duurt alleen iets langer, ook daar heb je geen last van. De IB/TC geeft alleen de veranderde module(s) door.
Mijn IB staat al jaren op 31 modules, of wordt daar softwarematig opgezet als ik PT gebruik.
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 04 July 2007, 21:55:11 »
Wim, is helder. Ik dacht altijd dat een IB/TC de tel kwijtraakte als het aantal werkelijke modules niet klopte met het aantal ingestelde, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #10 Gepost op: 04 July 2007, 23:02:04 »
Ik heb in de handleiding van MRDIRECT gelezen dat de uitleessnelheid iets hoger wordt als je het juiste aantal modules invoerd er wworden dan geen nietbestaande modules geprobeerd uit te lezen. Ondanks dat ze er niet zijn neemt dit toch tijd in beslag.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
MBZE_Erik
« Reactie #11 Gepost op: 05 July 2007, 09:47:42 »
Ik heb nu 8 S88 modules ingevoerd in Twincenter en alles werkt dus ik denk dat ik het nu even zo laat
Ik ga me nu bezig houden met volgende probleem seinen aansluiten op OM32 module :)
Erik.
