Bahn-AG
om 14:06:52
om 14:05:38
Decoder voor aan/aan contact
bellejt
om 14:04:29
Jouef 2026
om 14:03:59
om 13:58:22
Roco 2026
om 13:56:40
om 13:54:20
om 13:33:25
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:22:57
om 13:17:23
om 13:10:38
om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
om 12:23:47
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Gaat weg
om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:11:35
Roco loc's piepen bij het kruipen, smeren helpt niet.
Topic: Roco loc's piepen bij het kruipen, smeren helpt niet. (gelezen 9563 keer)
Martijn1974
08 April 2013, 20:22:06 »
Ik zit met een vervelend probleempje.
Twee van mijn Roco loc's piepen tijdens het kruipen.
Het eerste wat je dan doet is dat ding smeren volgens de in de handleiding aangegeven plekken, maar dat biedt geen oplossing.
Om te weten over welk gepiep ik het heb, heb ik een
filmpje op youtube
gezet.
En ja, het gepiep is echt zó hard!
Dus de loc (een 1600) maar even uit elkaar gehaald...
Nu kan ik de volgende onderdelen uitsluiten als oorzaak:
Wiel-assen
Wiel-contacten.
Tandwielen en/of assen.
wormwiel.
Omdat...
Het geluid in de motor zit, hoor maar
op dit filmpje
Uiteraard zijn de motorlagers gesmeerd. 2 dagen geleden al, maar dat helpt ook niet.
Mijn idee is dat het in de koolborstels zou kunnen zitten...een braampje misschien?!
Maar hoe kom ik bij die borsteltjes?
Kan je dit type motor zodanig openmaken dat je hem ook weer kan sluiten?
Ik heb dit euvel dus op twee loc's en wil het graag oplossen.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
phdirk
Re:Roco loc's piepen bij het kruipen, smeren helpt niet.
08 April 2013, 20:43:10 »
Hallo Martijn,
Het zou kunnen dat je motorlagers zijn uitgelopen, mogelijk omdat ze een keer te weinig smering hebben gehad. Je kunt kijken of iemand er nieuwe lagers in kan zetten of eens proberen wat er gebeurt als de de lagers smeert met motorolie of Molybdeenvet. Dat is wat visceuzer en dat kan net voldoende zijn om de speling weg te nemen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Martijn1974
08 April 2013, 20:55:29 »
Uitgelopen lagers?! Dat is dan wel snel.
Ik heb de loc een jaar geleden nieuw gekocht, en bij elkaar heeft ie nog geen 10 draai uren.
Ik zal een een dikker smeermiddel proberen.
Iets op Teflon basis een idee?
Al heb ik toch sterk het vermoeden dat het dieper in de motor zit.
De piep is ook hoorbaar als je de motor-as over zo'n 120 graden heen-en-weer draait met je vingers. De piep lijkt zich dan te concentreren op 1 bepaalde plek van de hele omwenteling...leg ik het zo een beetje duidelijk uit?
Martijn.
www.hanulveen.nl
RE465
08 April 2013, 20:56:29 »
De rode kapjes weg nemen dan kom je bij de koolborsten.
Waar de assen het motorhuis in gaan een drup je olie.
RE465
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
Roco-Roger
modeltreinen is de mooiste hobby
08 April 2013, 21:07:29 »
martijn,
ik heb hetzelfde probleem bij een van mijn Roco loc's,een BR 50 stoomlok.
ook mijn lok heeft maar een paar uurtjes gereden.
ik denk dat deze lok van het bouwjaar 2010 zal zijn.
ik heb er nog niks aan gedaan tot nu toe en laat de lok bijna niet meer rijden om het niet nog erger te maken.
misschien dat ik hier op de site de uitkomst
2 rail ,aangestuurd door koploper en DR5000 ,naar duits voorbeeld tijdperk III-IV
Team forummoderators
08 April 2013, 21:10:44 »
Hmmm.... bij de BR 50 had ik het ook, maar toen hielp een héél klein beetje olie op de lagers van de drijf- en koppelstangen.
Bij een elok gaat dat niet op, natuurlijk.
Jan
frederik19630
08 April 2013, 21:12:55 »
Zou kunnen dat de stuurfrequentie van de decoder de motor parten speelt
(zo te zien heb je er een decoder in)
Sommige decoders kun je op een andere frekwentie zetten, en dat zou kunnen helpen.
Of een keertje decoder eruit en analoog rijden en als het dan weg is weet je dat het
aan zoiets ligt.
fred
Leen Stolk
08 April 2013, 21:25:02 »
Om de koolborstels uit te sluiten, zou ik deze eruithalen.
Doormiddel van de rode koolborstel houders eruit te trekken vanaf de motoras naar buiten.
En dan dmv een accuboormachine aandrijven.
Als de lagers eruit zouden liggen, zou je veel verticale speling moeten voelen.
Met vriendelijke groet.
Leen Stolk
Railpassie
De laatste Trein stopt niet aan het perron......
08 April 2013, 21:34:46 »
Inderdaad wat een rotgeluid
irritant,
Ik zou Roco eens aanschrijven of anders eens de winkelier bezoeken,en kijken of die je kunnen helpen.
een lok mag toch niet zo snel motorproblemen hebben?
Duidelijk een soort van maandag morgen product lijkt mij.
Succes.
dimo1_dimo1
08 April 2013, 21:57:07 »
de assen die de motor naar de draaistellen koppelt al eens gesmeerd?
of doet de motor het zonder in de lok te zitten ook?(even stroom op de motor zetten met een oude trafo)
groeten,
Auke
Martijn1974
08 April 2013, 22:07:55 »
@Auke,
Dat is precies wat ik in het tweede filmpje heb gedaan.
De cardan-assen zijn inderdaad ook gesmeerd.
@ Fred,
Met de motor op de trafo, of zelfs met de hand draaien is het ook, dus de decoder kan uitgesloten worden.
@Leen,
Dankjewel voor de demontage aanwijzing.
Morgenochtend vroeg ga ik dat doen, effe zonder koolborstels draaien. kijken wat dat doet.
En dan kan ik ook gelijk het lager van binnenuit smeren, baat het niet dan schaadt het niet.
Via elders kreeg ik nog een tip om de randjes van de koolborstels iets schuin af te slijpen/schuren.
Dat is een techniek die ook bij remblokken in auto's wordt gebruikt om piepen tegen te gaan.
Wat is daar jullie mening over?
Martijn.
www.hanulveen.nl
Richey
08 April 2013, 23:53:09 »
Bij de cardanassen zitten ook kleine messing lagertjes (kleine platte schijfjes die langs elkaar draaien). Die ook al gesmeerd?
Richard
Karst Drenth
09 April 2013, 01:43:48 »
Ik hoor het piepen als een soort 'tsjilpen' hetgeen synchroon lijkt te zijn met ergens een omwenteling. Wat ik niet uit de video kan opmaken of het zich handelt om een motor- of wielomwenteling.
In dat laatste geval zou het wel eens gewoon een piepende stroomafnemer kunnen zijn. Een beetje grafiet vermengd met vet of olie zou dit direct oplossen.
Grtzz,
Karst
09 April 2013, 02:58:52 »
Martijn gaf aan dat het piepen ook hoorbaar is met de motor analoog uit de lok genomen. Dus alleen de motor draait. Geen cardans of andere dingen.
Ik heb dit ook bij een aantal loks. Smeren help niet. Dus staan ze maar stil. Overigens ook een LSM 1188 benelux lok met dit euvel. Allen hebben alleen testrondjes gereden... Dus: loc gekocht, thuiskomen en teSärijdenL tjiep tjiep tjiep, even@smerenŒ€nog steed getjilp als ÅEn opge×Onden merel, terug de dOos in eî€'zoeken we later õÉt... ó9; En van uitstel komtàÁfstel,`èehe.
Staat ïp mijn æC039;to do' lijst mÁar ditÀôopic is wel een aanleiding om er weer even bij stil te staan.
Robert
roy1986
09 April 2013, 06:38:37 »
Ik vrees dat er iets in de motor zit dat er niet thuis hoord,
kleine stukjes metaal braam ofzo.
Een andere motor er in zou denk ik de oplossing zijn,
of de kassabon op zoeken en er mee terug naar de winkel.
Gr Roy
