13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Bezetmeldstuk werkt in begin en aan het eind, niet in het midden?  (gelezen 1611 keer)
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
Vandaag een heel apart probleem tegengekomen. Ik heb ergens een bezetmelder zitten. Er is een rail gebruikt van 22 cm, met aan het begin en eind een zaagsnede (op een cm of 3 van begin en eind). Kortom, meldstuk is 16 cm. Als ik een loc er handmatig overheen laat gaan, krijg ik een bezetmelding op de display van mijn Twin Center te zien. Alleen in het midden valt de bezetmelding weg en vlak daarna is er weer wel een melding. De loc wil er ook niet overheen rijden, wat in het begin wel zo was.
Wat moet ik hier nou van maken?
1) Testen met een extra draadje naar de bezetmelder? Zou raar zijn, want het bezetmelddraadje zit precies in het midden, juist waar de melding verdwijnt.
2) Bovenkant railstaaf is met het Roco blokje en wasbenzine behandeld.
Wie herkent dit probleem en weet eventueel de oplossing hiervoor?
Martin
Re:Bezetmeldstuk werkt in begin en aan het eind, niet in het midden?
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2013, 15:44:07 »
Is die loc soms korter dan 16 cm? Het klinkt alsof er geen melding is als de lok helemaal op die 16 cm staat en dat er wel een melding is als een deel van de stroomafnamende wielen buiten die 16 cm staat. Niet dat ik dan onmiddelijk snap wat er hand de hand is.
Heb je één of twee railstaven geïsoleerd?
« Laatst bewerkt op: 08 April 2013, 15:46:06 door henk »
Hookies
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2013, 15:46:49 »
De loc is inderdaad korter dan 16 cm. Maar ik heb er ook een rijtuig overheen laten rijden en dan valt de verlichting gewoon even uit.
mikeya
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2013, 15:49:43 »
Meldstuk word niet voorzien van spanning? Dus als loc komt aanrijden van buiten de sectie maakt de loc contact met de spanning voorziening van buiten de sectie en de retourstroom gaat via de melder in de meldsectie weer terug. Cirkeltje is dan rond. Op het moment dat de loc volledig binnen de sectie staat is er dus geen stroomopname..
- Mike
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2013, 15:54:12 »
Dan wordt er kennelijk geen stroom via het detectiepunt geleverd en werkt het wel als de stroom via de stroomafnemende wielen kan worden doorgegeven. Snap ik het nog niet helemaal hoor, want dan kan de detectie eigenlijk helemaal niet werken. Het klinkt als een aansluitfout. Vertel eens wat meer: welke detectieschakeling/encoder heb je, één rail geïsoleerd, zit het detectiepunt middenin een spoor, vlakbij wissels of in een kopspoor?
Hookies
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2013, 16:11:59 »
Ik werk gewoon met de bezetmelders van Wim Ros. Heb het draadje van punt 16 (dat is dit betreffende meldstuk) even verwisseld met poort 15 en dat geeft hetzelfde resultaat.
Het detectiedeel zit tussen een niet-gedetecteerd middenstuk (poort 15 is het eerste deel van dit blok en die werkt prima) en een neutraal deel, waar de booster begint. Neutrale zones zitten bij mij altijd pal voor wissels omdat ik in het begin niet aan een wissel zelf draadjes wilde solderen.
Als ik een rijtuig met verlichting alleen op zijn voorste wielen handmatig over het bezetmelddeel laat gaan (om de opmerking van Mikeya extra te testen), dan is er even een bezetmelding, vervolgens is er geen melding en aan het einde van het bezetmelddeel is er weer wel een melding op de TC. Het aansluitdraadje zit in het midden van het bezetmelddeel. Het is dus niet zo dat er toevallig contact is met een ander bezetmelddeel, want anders zou ik wel een melding moeten zien als de loc of het rijtuig compleet buiten het bezetmelddeel zou staan.
Dit deel is ook niet nieuw, het ligt er al zo'n jaar of vier en heeft het in het verleden wel prima gedaan. Enige aanpassing is het aanbrengen van ballast én airbrush voor de staven geweest. Niettemin is de railstaaf aan de bovenkant helemaal schoon.
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2013, 16:12:19 »
Klinkt als een draadbreuk. Leg eens een tijdelijk draadje direct van de rail naar je terugmeldschakeling.
En hoe zit de draad aan de rails vast? Gesoldeerd? Check dan ook eens de soldeerverbinding.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hookies
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2013, 16:24:38 »
Even getest met een ander draadje van de rail naar de terugmelddecoder. Geeft hetzelfde effect van niets in het midden van de rail. De gesoldeerde draad was even uit de decoder gehaald.
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2013, 16:29:58 »
Betreffend gesoldeerd draadje omsteken naar ander aansluitpunt? Werkt hrt dan eel.
Dan zit hrt op je print wellicht...
Hookies
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2013, 16:32:13 »
Nee, ik heb hem al een keer in een ander punt gedaan (aansluitpunt 15) en dat punt werkte wel goed met de eerste melder van dit blok, maar bij de laatste melder van dit blok geeft aansluitpunt 15 hetzelfde beeld als aansluitpunt 16 eerder al gaf. Derhalve ga ik er vanuit dat de decoder/print prima werkt.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #10 Gepost op: 08 April 2013, 16:34:45 »
Plaats eens een foto. Wellicht kunnen we je dan beter helpen.
Even met paint en rond circeltje om het probleengebied zetten.
« Reactie #11 Gepost op: 08 April 2013, 16:35:47 »
Wijst op een losse verbinding. En dan niet op de meldstaaf, maar juist op zijn buurman
Hookies
« Reactie #12 Gepost op: 08 April 2013, 16:41:32 »
Ik heb de suggestie gekregen om de vingertest te doen. Op beide railstaven je vinger leggen, dan moet de TC stroom registreren. Bij het betreffende melddeel gebeurt er echter niets. Nu kan ik zelf best stroomloos zijn, maar bij andere meldpunten registreert de TC wel dat er stroom is. Waar duidt dit dan op?
« Reactie #13 Gepost op: 08 April 2013, 16:45:08 »
Precies wat ik zeg, de andere staaf heeft geen spanning.
Hookies
« Reactie #14 Gepost op: 08 April 2013, 16:47:05 »
Klaas, bedoel je de tegenover liggende railstaaf? Laten we zeggen dat het meldpunt in de linker spoorstaaf zit, wil je dan zeggen dat de rechter railstaaf niet gevoed wordt?
