Vandaag om 10:11:27
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bask185
Vandaag om 10:10:55
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 10:06:22
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Piko M4 rijtuigen door grossraumwagen
Vandaag om 09:52:10
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
Auteur Topic: Wisselstroom stuurstandrijtuig ombouwen naar gelijkstroom  (gelezen 1398 keer)
MaVe
« Gepost op: 04 April 2013, 23:12:19 »
Hallo medemodelspoorders,
Ik heb een wisselstroom stuurstand aangeschaft omdat dit model niet in gelijkstroom
is te krijgen en nu wilde ik vragen of iemand al eens een model heeft omgebouwd en
daar misschien een instructie voor heeft?
Dit zou het voor mij een stuk makkelijker maken  (y)
Re:Wisselstroom stuurstandrijtuig ombouwen naar gelijkstroom
« Reactie #1 Gepost op: 04 April 2013, 23:43:47 »
Als je aangeeft om welke stuurstand het gaat (merk, artikelnummer), dan krijg je gerichte antwoorden.
Niet alle stuurstanden zijn hetzelfde.
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2013, 08:40:22 »
Meer info zou inderrdaad wel helpen.
Meest waarschijnlijke is wel dat je de wisselstroom assen zal moeten wisselen voor gelijkstroom assen.
Als er verder nog elektronica in zit zal er ook nog wel wat aangepast moeten worden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
MaVe
« Reactie #3 Gepost op: 06 April 2013, 18:57:38 »
Het betreft een belgisch stuurstandrijtuig van Marklin catalogusnummer 43541-04
Ik heb het model reeds voorzien van gelijkstroomassen maar wil natuurlijk ook
graag dat de ledverlichting die erin zit ook werkt.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #4 Gepost op: 06 April 2013, 19:14:59 »
Dan nog de vraag digitaal of analoog.
Wat ik zo op foto's op het internet kan zien heeft het stuurstand onder het eerste draaistel over een as een schakelaar zitten waarmee 'gekeken' wordt welke kant het stel op gaat.
Johan
MaVe
« Reactie #5 Gepost op: 06 April 2013, 19:39:54 »
Het model moet digitaal gaan rijden, er zit inderdaad een schakelaar onder. Deze bepaald de lichtwissel
« Reactie #6 Gepost op: 07 April 2013, 12:27:05 »
Lijkt het me dan het handigste om er een functiedecoder in te bouwen en die het hele lichtverrhaal te laten regelen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 07 April 2013, 12:34:26 »
Inderdaad een functiedecoder is het gemakkelijkst. Die zorgt voor de lichtwissel. Voor de stroomafname zal je even een aantal stroomafnemers op de wielen moeten maken. Bijvoorbeeld met wat fosforbrons, lijm.
Groeten Ronald.
MaVe
« Reactie #8 Gepost op: 07 April 2013, 14:12:03 »
Werkt dit in principe dan toch hetzelfde als in een gelijkstroommodel een functiedecoder te plaatsen?
« Reactie #9 Gepost op: 07 April 2013, 15:23:21 »
Het kan altijd. Met gloeilampjes is het geen punt, met leds moet je even kijken hoe de boel zit geschakeld. Als je er zelf niet uit komt, misschien wat fotootjes van het binnenwerk plaatsen. De kans dat iemand hier precies dat rijtuig onderhanden heeft gehad is niet zo groot. Die kans is misschien een stuk groter op het forum van Het Belgische Modelspoormagazine.
http://www.modelspoormagazine.be/index.php/nl/?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=83&lang=nl
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 07 April 2013, 15:32:47 »
Inderdaad. Dat wordt het dan.
Groeten Ronald.
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 07 April 2013, 17:17:31 »
op de eerste as zit de richtingsgevoelige omschakelaar.Het enige wat je moet doen is gelijkstroomassen plaatsen en stroomafnemers op de wielen zetten.Dan de draadjes herleggen dat de ene die van de sleper kwam gewoon aan 1 kant van je wielen komt.Je heb daar geen functiedecoder voor nodig hoor.
MaVe
« Reactie #12 Gepost op: 07 April 2013, 22:56:04 »
Bedankt voor de info! Ik ga ermee aan de slag. Uiteraard volgen er foto's van het resultaat  (y)
re460
« Reactie #13 Gepost op: 20 June 2013, 09:31:09 »
Ik heb het zelf gedaan met Marklin stuurstand rijtuig van de SBB (EWIV). Wat ik heb gedaan is het volgende:
1: open de kap
2: verwijder sleper
3: verwijder assen
4: verwijder alle elektronica incl led print (was in mijn geval zo miss heb je gloeilampen oid )
Nu het opbouwen:
1. plaats stroomafnemer voor de wielen, miss dat je 1 de standaard marklin kunt gebruiken, anders gebruik die van digirails of van esu (nog geen ervaring mee maar die pakken spanning per wiel  :o dus je zou 8 stroomafnemers kunnen plaatsen of dat zinnig is weet ik niet maar is je eigen keuze)
2. plaats de assen
3. plaats een lokdecoder scheelt een hoop gezeur zelf heb ik functiedecoder 3.0 van ESU genomen
4. soldeer de stroomafnemers aan de LoPi
5. kijk in geval van leds of er weerstanden geplaatst zijn bij leds. Is dat niet zo moet je die toevoegen. Kijk hoe de leds zijn geschakeld (serie parallel) en reken uit hoeveel de spanningval is en welke weerstand je nodig hebt.
6. Bepaalde + van de print
7. soldeer de leds aan de LoPi
8. (plaats binnenverlichting en soldeer deze aan LoPi)
9. Zet alles in elkaar :D
totale duur van dit alles is denk ik bij mij ongeveer 1 uur geweest. Zorg voor goed materieel etc. helpt enorm :D
(weet dat het miss te laat is voor jou maar miss zijn anderen hier wel bij gebaat :P )
Joost
