Blausee-Mitholz
om 16:10:03
Petertje
om 16:09:40
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
DJV
om 16:05:27
om 16:04:17
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
om 15:40:34
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Lodewickshaven
om 15:12:07
Roco 2025
om 14:46:37
Cegielski
om 14:29:10
om 14:27:41
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert vh Prutsert
om 14:11:07
om 14:05:07
Arjen52
om 13:58:31
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
om 13:45:55
Arlbergbahn.. ?
om 13:43:51
om 13:22:32
om 13:22:02
Vertegenwoordiger Piko in NL
om 12:51:51
Roco 290 digtaliseren
Albert de Heer
om 12:10:45
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 12:06:48
Ronald A.
om 11:34:26
jdk
om 11:06:05
om 11:02:05
Bouw graafmachine Artitec.
om 10:29:43
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
Elektronica en analoog
infrarood reflectie lichtsluis
Topic: infrarood reflectie lichtsluis (gelezen 4510 keer)
P Rehorst
Nieuwe gebruiker
01 April 2013, 16:25:24 »
Mede spoorders
Is er iemand die ervaring of een schema heeft voor een infrarood reflectie lichtsluis.
Groeten
Piet Rehorst
Fransx
Re:infrarood reflectie lichtsluis
01 April 2013, 17:22:05 »
Hoi Piet
Er is al veel hierover, je kan zoal lezen wat mijn bevindingen zijn, het is wel reflectie maar als je de zender ergens anders plaatst dan is het een lichtsluis.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,48244.msg775690.html#msg775690
Groeten Frans
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
01 April 2013, 18:22:04 »
Als je goedkoop wilt experimenteren, een Dettol No-touch zeepdispenser heeft z'n lichtsluis om de pomp te activeren. Verkrijgbaar bij elke drogist en na gebruik valt-ie van tafel, is stuk en klaar voor het tweede gebruik....
groet Gert
Fransx
01 April 2013, 20:18:09 »
Hallo Piet
Heb er twee foto's bij gedaan zoals ik ze ga gebruiken in mijn schaduw station, in principe heb je er slechts 3 componeneten voor nodig. Voor beveiliging heb ik een diode ingezet ter voorkoming van verkeerde aansluiting spanning en een weerstand in serie met de zend diode om deze minder gevoelig te maken.
Aansluiting achterkant zijn 3 draden, twee voor de voeding, kan tussen de 5 en 15V zijn, voorkeur is voor mij 5V en een draad voor signalering.
De voorkant, detectie zijde:
De achterkant:
Op deze manier worden ze in het schaduwstation geplaatst en als test op de hoofdbaan, later worden ze op de hoofdbaan in de rails geplaatst.
Nog even het stroom verbruik bij 5V is minder dan 7mA, bij 9V is dit minder dan 8mA.
Groeten Frans
Laatst bewerkt op: 01 April 2013, 21:21:27 door Fransx
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
01 April 2013, 22:03:26 »
Hallo Frans,
Heb je met deze IF471f veel last dat van andere detectors? Ik bedoe als je op betrekkelijk korte afstand van elkaar meerdere detectors hebt staan ( dus voor verschillende sporen), dat ze elkaar beïnvloeden/ storing geven?
Grtz
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Fransx
02 April 2013, 18:32:08 »
Hallo
Nee geen probleem ermee, heb wel wat voorzorg maatregelen genomen.
- ten eerste de voedings spanning is 5V
- heb ook een weerstand in serie gezet met de IR zender, mijn situatie 150 ohm
- ook heeft elke module een eigen gestuurde IR zender maar dat is ingebouwd en
behoord bij deze ontvanger.
Hierdoor wordt de reflectie beperkt tot ongeveer 5 a 7 cm en voldoet goed.
Indien je nog minder gevoeligheid wil hebben kan je de weerstand verhogen naar bijvoorbeeld 180 of 220 ohm.
Een tweede IR reflectie schakelling heeft tot ongeveer 5 a 7 cm geen invloed, doe er wel een klein kapje om de ontvanger heen, alleen om de achter en zijkanten.
Groeten Frans
Laatst bewerkt op: 02 April 2013, 18:36:01 door Fransx
Heinz Kellerbach
04 April 2013, 21:52:20 »
Hallo Piet,
ik gebruik all jaren infrarood reflectie-lichtsluisen en dat zonder problemen.
Ik gebruik de CNY70 reflectie-lichtsluis in verbinding met een LM567 dat is een Ton- Decoder. De LM567 voed de CNY70 met een wisselspanning van b.v. 2,5 kHz. De LM567 reageerd alleen op gereflecteerd licht welk met de zelfde tact binnen komt. Daarom is vreemd licht ook geen probleem. De uitgang (aansluitpunt
kan tot 100mA belast worden. Hiermee kun je nu alle kanten op b.v. een relais aansturen of een geheugenelement aansluiten. Het enigste probleem wat er bestaat, is een korte impuls aan punt 8 bij het inschakelen van de voeding, dat los je op als je eerst de LM567 inschaakelt en daarna de rest.
Groeten Heinz
