Vandaag om 21:15:38
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door maartenvdb
Vandaag om 21:12:33
Vandaag om 21:07:18
Vandaag om 21:06:03
Aachenau West door Paul1969
Vandaag om 20:51:12
Vandaag om 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 20:21:43
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door weslyr
Vandaag om 20:09:34
Vandaag om 20:04:36
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:30:28
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Auteur Topic: Marklin 3386 mP 3000 NS omgebouwd licht functioneert niet  (gelezen 3334 keer)
Marc_NS
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 01 April 2013, 15:44:46 »
Recent een Marklin 3386 mP 3000 NS gekocht welke is omgebouw met een LokPilot V4.0.
De trein rijdt perfect, geen problemen daarmee, echter het licht brandt aan beide kanten geel.
Op dit forum heb ik meerdere artikelen gevonden betreffende de ledprintjes welke moeten worden aangepast.
Zelf heb ik nog niet echt ervaring met het ombouwen, maar het is mij wel gelukt om de ledprintjes aan te passen.
Na het weer inbouwen functioneert het licht echter helemaal niet, maar de trein rijdt nog steeds prima.
Nu heb ik mijn twijfels of de verbindingen van het licht wel correct zijn gemaakt door degene die deze loc heeft omgebouwd.
Hieronder een aantal foto's zoals het er nu uit ziet. Kan iemand mij advies geven of alles wel goed is doorverbonden, het lijkt mij dat er gewoon aan beide kanten een draad ontbreekt voor de verlichting.
Ik hoop een tip te ontvangen.
De foto's:
Re:Marklin 3386 mP 3000 NS omgebouwd licht functioneert niet
« Reactie #1 Gepost op: 01 April 2013, 16:59:08 »
Wisselde de gele verlichting wel om met de rijrichting?
Een digitaal ledprintje heeft drie aansluitingen nodig. Gaan er drie draden naar het printje? Kan het niet goed zien.
Marc_NS
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 01 April 2013, 17:03:16 »
Nee het licht schakelde al niet.
En er gaan maar 2 draden naar beide kanten, dus dat is precies wat ik dacht.
Gezien mijn kennis/ervaring heb ik dus nu geen idee wat ik moet doen.
Aan beide kanten een extra draad leggen is geen probleem, maar waar ik het aan de decoder moet solderen, geen idee.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2013, 17:22:34 door Marc_NS »
JAB van Ree
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2013, 17:26:25 »
Ene kant rood en andere kant geel moeten op witte draad decoder
Omgekeerd : ene kant geel andere kant rood moeten op gele draad decoder
Marc_NS
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2013, 17:37:06 »
Maar waar moeten ze dan worden gesoldeerd als je naar de huidige aansluitingen kijkt?
Op dit moment zit er aan de ene kant een bruin en grijze draad.
Aan de andere kant orane en geel.
Beide kanten hebben nu dus 1 aansluiting waar geen draad aan zit.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #5 Gepost op: 01 April 2013, 18:13:45 »
kijk ook eens hier
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,46311.msg745023.html#msg745023.
dan zie je ook dat de blauwe draad van je decoder op het middelste contact moet.
de andere draden voor de verlichting komen op de buitenste contacten.
Er komt dus een draad bij.
Succes
Harm
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2013, 19:01:56 »
De draden die aan de verlichting zijn gesoldeerd gaan weer ergens naartoe. De oranje draden zo te zien via de 1000 ohm weerstand naar de blauwe draad van de decoder. Dat kan kloppen als de ombouwer de Märklin kleurencode voor decoders heeft gebruikt. Märklin heeft natuurlijk weer een eigen kleurencode en dan is oranje de gemeenschappelijke functieuitaansluiting. Bij andere decoders, en dus ook bij deze ESU, is dat blauw. Dat zit dus goed. De overige aansluitingen op dezelfde manier volgen en waar nodig een draad erbij leggen. Die draden moeten dus naar de witte (ene rijrichting) en de gele (andere rijrichting) draad van de decoder. Iedere rijrichting is natuurlijk één keer frontverlichting en één keer sluitverlichting (van het andere printje) op dezelfde draad van de decoder aansluiten.
Heb je de printjes na de aanpassing wel geprobeerd zonder decoder? Niet de weerstand vergeten vanzelfsprekend.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2013, 19:08:08 door henk »
Marc_NS
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 20 April 2013, 17:15:30 »
Sorry voor mijn late reactie, even geen tijd gehad om iets te doen.
Heeft iemand een adresje (liefst online) waar ik de weerstanden kan bestellen en welk type?
Alvast bedankt.
