Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Hoe hoog een baan monteren ?  (gelezen 5883 keer)
HDK
« Gepost op: 28 March 2013, 12:03:26 »
Beste forum-leden,
Ik ben baan aan het bouwen en vroeg me af op welke hoogte jullie zouden aanraden om de basisplaat te monteren ?  Tafelhoogte of hoger of lager ?  Wat werkt voor jullie het makkelijkst ?  Mijn baan heeft weinig spoorhoogte-verschillen (max 4 cm).
Dank
Hans
Tijdperk Id/IIab, ECOS2, Brawa/Fleischmann/Roco loks en wagons. Baan in opbouw.
hannes62
  • N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
  • Bouwt Hochenstadt
    • Modelspoorbaan Hochenstadt
Re:Hoe hoog een baan monteren ?
« Reactie #1 Gepost op: 28 March 2013, 12:05:23 »
Ik werk op 2 niveaus: het schaduwstation op 70cm, het zichtbare niveau op 1 meter. Voor mij werkt dit uitstekend, maar het heeft natuurlijk ook te maken met hoe lang je zelf bent!
Suc6
Hans
Spoorse groeten,
Hans
« Reactie #2 Gepost op: 28 March 2013, 12:09:07 »
1 meter dertig, hier ook zonder hellingen. Staand kan ik dan prima aan de baan werken, als ik zit rijden de treinen op ooghoogte voorbij, onder de baan werken is dan een stuk gemakkelijker.
« Laatst bewerkt op: 28 March 2013, 12:14:19 door henk »
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #3 Gepost op: 28 March 2013, 12:30:04 »
Ik werk met 120cm bovenkant spoor, bevalt me prima.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
« Reactie #4 Gepost op: 28 March 2013, 12:36:20 »
Als ik de ruimte had zou ik ook 1,30 aanhouden. Maar mijn baan staat onder een schuin dak, en daar wordt de ruimte steeds kleiner naarmate je hoger komt. Daarom zit ik noodgedwongen op 1 meter.
Het probleem van onder de baan werken heb ik ondervangen door alles modulair uit te voeren. De modules staan niet op eigen poten, maar liggen op een rek, zodat ik een module op zijn eigen plek op zijn kant kan zetten.
Frans van Meerwijk
« Reactie #5 Gepost op: 28 March 2013, 12:40:23 »
De serieuze antwoorden kan ik alleen maar onderschrijven, maar af en toe ben ik ook 'gemeen':
Bouw je baan zo hoog, dat de enthousiaste, niet slopend bedoelde maar wél zo werkende grijpvingertjes van je kroost er NIET bijkunnen!  8) :-[ :-X (y)
Natuurlijk: kinderen zijn op te voeden (mede-modelspoorders niet altijd  ::) ) maar er is niets vervelender, dan trots te zijn op je modelbouwkunst, blij dat je kinderen dat waarderen, maar als beloning te ontdekken, dat ze de boel onherstelbaar hebben gesloopt...
Succes met je bouw!
Frans
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 28 March 2013, 12:44:26 »
Hoi!
een advies is: Niet te laag bouwen :) De oude baan was te laag. Dat was één van de redenen om opnieuw te beginnen. Door het gebruik van kasten van de zweedse woonwarenhuis heb ik een hoogte van 1,30 meter bovenkant spoor, zie ook De bouw van Poggendam. Door de hoogte en het gebruik van de kast kan ik hem net als Klaas de bakken op de kant zetten. Een ander voordeel is: Bergruimte onder de baan :D  (y)
In de Encyclopedie staat een artikel over de benodigde ruimte en wat opmerkingen over hoogte's van je modelbaan Beschikbare ruimte
Groeten Ronald.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #7 Gepost op: 28 March 2013, 12:48:14 »
De beste bouw hoogte is als je rechtop staat, je armen recht naar beneden laat hangen en dan de hoogte opmeet waar je ellboog overgaat in je onderarm.
Mijn nieuwe baan komt op 140cm hoogte, met de scenery, (ben zelf maar 203cm hoog).
De 1e laag eronder komt op 115cm hoog en de onderste laag op 90cm boven de vloer.
Tussen de 0 en 90cm komen o.a. een aantal werkplekken en veel bergruimte.
Bouw van "Zwederbaan 2" begint naar verwachting in de herfst van 2013.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #8 Gepost op: 28 March 2013, 12:57:02 »
Dan hebben de meeste modelspoorders wel één of meer dakhazen rondsluipen die met soepele tred heel wat scenery kunnen verwoesten, en die springen hoog genoeg ;D
Maar voor modules geldt tegenwoordig wel dat 1,30 meter als ideale hoogte wordt beschouwd: wanneer de dakhoogte het toelaat zou ik dat thuis dus ook zeker proberen. En de constructietip van Ronald Koerts heeft zich op Ontraxs wel bewezen (y)
RETROBAHN A.G.
« Reactie #9 Gepost op: 28 March 2013, 13:00:50 »
Daar is de cursus laagvliegen voor uitgevonden.  (y)
Frans van Meerwijk
« Reactie #10 Gepost op: 28 March 2013, 13:24:37 »
Ahh,Bessel, jij bedoelt zoiets als dit?  ;D
Henk  (y) (y) (y)
(is vanaf 6 hoog het raam uit nog steeds laagvliegen?  :-X )
« Reactie #11 Gepost op: 28 March 2013, 13:32:49 »
Nee, is ook een reden om de baan wat hoger te leggen. Het mormel werd van de baan geplukt en kon onder de baan door richting trapgat worden gelanceerd. Hij heeft geen idee wat hem is overkomen en neemt al tien jaar lang geen enkel risico meer. Hij maft onder de baan, naast de baan en verder overal op de zolderverdieping, maar springt nimmer meer op de baan.
HDK
« Reactie #12 Gepost op: 28 March 2013, 13:49:18 »
OK, met het advies van Nighttrain en een gemiddelde van alle genoemde hoogtes, denk ik aan 120 cm.  Ik zal vooraleer een en ander definitief te maken eens een trial doen. dank voor het advies.
Hans
« Reactie #13 Gepost op: 28 March 2013, 14:09:44 »
Dit is dus empirisch bewijs voor het lerend vermogen van Felis Catus!   ;D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #14 Gepost op: 28 March 2013, 14:23:08 »
Mijn Preiserland HO baan.
Gr. Jaap
