Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Brug in gelaserd karton  (gelezen 42026 keer)
Re: Brug in gelaserd karton
« Reactie #30 Gepost op: 02 September 2013, 10:48:00 »
Ziet er goed uit dat brugje  (y)
Kun je miss is een foto maken van bovenaf van dat water als t geheel klaar is ?
Ben benieuwd hoe dat dat er dan uitziet  :)
Langstraatspoorlijn
Markenburg Brug in gelaserd karton
« Reactie #31 Gepost op: 02 September 2013, 14:36:27 »
@ Ospoorder: de voegenpasta van Anita decor werkt perfect en zit hier ook op. Ook rechtstreeks te bestellen.
@ Jamie: De poeders van Noch die ik ook gebruik hebben het bestelnummer 61165. Je krijgt dan circa 11 basiskleuren. De kleur cement is perfect om in te voegen. Dacht dat je poeders zo weer kon verwijderen maar als het in de voeg zit krijg je het er niet meer uit. Je trekt dan inderdaad het zwart van de laser mee. Met je vinger opbrengen ipv kwast werkt in dit geval het beste. Met de kwast heb je kans dat je ook het zwart uit de voegen op de stenen smeert.
@ iedereen: foto van bovenaf is lastig op dit moment. De baan staat tijdelijk op zolder en kan door schuine kap niet van boven fotograferen. Heb net snel alles ruw uitgestald voor nog wat fotos. Alles zit dus nog los en niet allles ligt even recht maar het gaat om de indruk.
Krijg de gehele brug met moeite op de foto. Er komt nog een nieuwe pijler aan en moet ook nog twee liggers van Markenburg in elkaar zetten.
Overzichtsfoto. Laatste brughoofd staat in water omdat ik nog brugdelen moet bouwen. De overspanning meet ruim 1m80 inmiddels.
gr
Teun
« Laatst bewerkt op: 02 September 2013, 14:43:42 door Langstraatspoorlijn »
0spoorder
« Reactie #32 Gepost op: 02 September 2013, 17:52:19 »
Dag Henk,
Ik wil de voegpasta wel overnemen.
Ben.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #33 Gepost op: 03 September 2013, 00:55:41 »
Ik vind het er schitterend uitzien. Iets om te overwegen voor onder mijn Culemborgse brug, op de baan die ik hopelijk komend jaar eindelijk kan bouwen. Dank voor de preciese materiaallijst!  Hoever heb je die groene en zwarte verf gemend? tot een egale middenkleur of zitten er nog groene en zwarte strepen in?
« Reactie #34 Gepost op: 03 September 2013, 09:31:27 »
Zeer fraaie plaatjes van een mooie brug  (y)
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
« Reactie #35 Gepost op: 03 September 2013, 09:43:47 »
Erg mooi, heb je toevallig een draadje over de hele bouw, ik ben wel erg benieuwd wat je aan het doen bent
Jamie
« Reactie #36 Gepost op: 03 September 2013, 11:12:28 »
Hallo teun,je modules beginnen al goed te vorderen mooi (y)
De ns 9500 en de postwagon,hebben naar mijn weten nooit op de langstraatlijn gereden.
De laatste gesloten wagon van je treintje op de brug wel.
Waarschijnlijk wist je dat al,en is dit puur als decoratie?
Dat de brug dubbelspoor is uitgevoerd in model had ik ook graag in de werkelijkheid gezien,maar helaas is dat voor deze spoorlijn nooit gebeurd.
Ik hoop dat je gaat meedoen aan de markenburgactie.
Je kan je bouwdraadje doormailen naar info@markenburg.nl om mee te doen,het is de moeite waard (y)
Mvg jamie diks
« Laatst bewerkt op: 03 September 2013, 11:16:10 door Jamie »
Langstraatspoorlijn
« Reactie #37 Gepost op: 03 September 2013, 21:06:55 »
@Janw: De verf heb ik terplekke op het behang gemixt maar niet tot een egale kleur. Je ziet dus nog donkergroene en zwarte slierten door het vernis heen. Echter het verschil tussen de kleuren onderling is zeer subtiel. Tip: Start met zwart in het midden en donkergroen bij de randen. Ga vervolgens met de kwast van groen naar zwart en vica versa. Je krijgt dan direct het juiste effect. In het begin had ik wat lichtgroen toegevoegd maar het werd al snel te licht rond de oevers. Vervolgens weer wat zwart toegevoegd en het is helemaal goedgekomen. Ik heb overigens eerst geoefend op een proefplankje van 20x20 cm om het gevoel te krijgen. Moeilijk is het zeker niet. Kan haast niet mislukken. In onderstaande foto de potjes die ik heb gebruikt van de Praxis (het rechterpotje hoort er niet bij; heb ik gebruikt voor de grijze sierstrepen/stenen op de Markenburg producten)
@Tijgernootje en De Stoker: dank voor de complimenten. Een draadje van de gehele bouw heb ik nog niet geopend. Met een baby van 1 en een vrouw die weer zwanger is (maar ja dat heb ik zelf gedaan als het goed is ;D) gaat het in combinatie met een drukke baan niet zo snel als ik zou willen. Bovendien ben ik een keer opnieuw gestart en wil ik alles op mijn gemak uitvogelen. Bijgevoegd wel het railplan waarbij de twee modules onderin de modules zijn die ik nu aan het bouwen ben (2 keer 60 bij 122). Het is niet een geheel trouwe replica van de Langstraatspoorlijn /Moerputtenbrug maar wil wel het sfeertje nabootsen. Om de rijmogelijkheden uit te breiden is de baan ook dubbelsporig gemaakt en komt in een zeer grote kamer te staan (als de kinderen wat ouder zijn). Dat duurt nu dus nog even maar bouw gestaag door en sla de gebouwde modules stofvrij op op mijn zolder. De baan heeft ook een schaduwstation (rechtsboven zit het niveauverschil en schaduwstation is in de tekening nog simpel uitgevoerd (1 extra spoor; dit worden er tzt meer). Andere producten op de baan zijn goederenloods en station van Waalwijk alsmede diverse wachterswoningen.
Dit station komt tezamen met de goederenloods (ook reeds gebouwd) op het grote emplacement te staan.
@ Jamie: Met de Markeburgactie doe ik helaas niet mee. Erg druk komende maand en wil het ook niet afraffelen. Qua materieel is dit inderdaad fictief; dit lag voor het grijpen :).
gr
Teun
Jamie
« Reactie #38 Gepost op: 03 September 2013, 21:20:05 »
@teun,geen probleem van het fictieve materieel het ziet er tochwel mooi uit.
Jammer dat je niet meedoet aan de markenburgactie,ik begrijp dat dat niet gaat lukken.
Trouwens binnenkort kun je wel je moerputtenbrug op deze site posten.
http://www.langstraatspoorlijn.nl/index.html
Jan van velthoven wil op zijn site een mogelijkheid maken dat je gebouwde modellen kunt posten.
Zo komen we misschien nog wel meer te weten over de langstraatlijn,en alle vragen die nog openstaan zodat er nog preciezer kwa kleuren en beter gebouwd kan worden.
Mvg jamie diks
« Laatst bewerkt op: 05 September 2013, 03:08:31 door Jamie »
gruspoor
« Reactie #39 Gepost op: 03 September 2013, 21:36:36 »
Hallo Teun,
Je bouwkunsten zien er erg mooi uit!
Even een vraagje naar aanleiding van je stationsfoto: Waar heb je die dakpanplaten met kruispannen vandaan? Ik ben voor mijn station Soest nog op zoek naar kruispannen in H0.
groetjes Gert
Langstraatspoorlijn
« Reactie #40 Gepost op: 03 September 2013, 21:57:45 »
Hoi Gert,
In karton via Markenburg.
In Styreen via www.gmens.nl
In resin via www.mkmodelbouwstudio.nl
gr
Teun
De Stoker
« Reactie #41 Gepost op: 04 September 2013, 09:10:38 »
Hallo Teun,
indrukwekkend verhaal, jong gezin, drukke baan, en dan zo'n enorm project  (y)
Het station is ook erg mooi nog wat "steriel" weatheren is misschien nog toekomst, Zelfbouw of een bestaand pakket, van welk materiaal gebouwd. Ik ben een eigen bouw station aan het voorbereiden maar moet nog uitvogelen oa welke materialen ik ga toepassen
Langstraatspoorlijn
« Reactie #42 Gepost op: 04 September 2013, 10:40:34 »
Alles is van Markenburg (www.markenburg.nl). Dus karton. Ben ook al aan de slag gegaan met verweren met poeders en dat lukt goed. Vanwege de omvang duurt het dus allemaal wat langer. Kom structureel tijd tekort. Zo wil ik de gele liggers van de brug ook nog verweren (met zwart en donkergrijs) maar dit zijn er alleen al 22 stuks. Dan alle pijlers nog....phhff. .ik ben dus nog wel even bezig. Ik verweer ze wel voordat ik alles definitief vastzet. Losse componenten zijn makkelijker hanteerbaar en zittend aan een bureau werkt het nu eenmaal wat makkelijker.
gr
Teun
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #43 Gepost op: 04 September 2013, 11:51:15 »
Heldere uitleg; dank. Waarvoor gebruikte je de blauwe verf? Ook erdoorheen?
« Reactie #44 Gepost op: 04 September 2013, 12:07:38 »
Zowel het baanplan als de pandjes zijn  (y)
Dat het niet hard kan gaan is ook niet erg,het houd je zo wat langer van straat  ;D
