Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Vandaag om 11:25:55
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 11:07:25
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Welke central is betrouwbaar? door Martin Domburg
Vandaag om 10:47:30
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
24 January 2026, 15:50:12
Auteur Topic: Relief huisjes h0 - Papier/karton  (gelezen 6686 keer)
geraerts
« Gepost op: 10 March 2013, 22:49:43 »
ik heb relief huisjes nodig voor tegen mijn achterwand en nog wat stationnen e.d.
zijn er mensen die ervaring hebben met het zelf maken hiervan??
Iemand tips of voorbeelden?
Vele groeten,
Andy
« Laatst bewerkt op: 10 March 2013, 22:57:10 door Bert van Gelder »
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re:Relief huisjes h0 - Papier/karton
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2013, 08:17:29 »
Je kan kant en klaar bouwpakket kopen van kwaliteits karton.
Metcalfe produceert zoiets.
kijk eens http://www.hobby-en-modelbouw.nl/contents/nl/d2135.html.
of wil je zelf alles maken tegen aanvaardbare prijzen, kijk dan eens hier: http://scalescenes.com/townscenes
Mogelijkheden genoeg dus.
Bij de laatste koop je voor een paar euro een bestand met een setje van diverse huizen.
Uitprinten en op 1 en 2 mm karton plakken.
Het is wel een werkje waar je wel even mee bezig bent, maar voor dat geldt print je net zoveel als je wilt.
En als achtergrond prima te gebruiken.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #2 Gepost op: 11 March 2013, 09:41:43 »
« Laatst bewerkt op: 11 March 2013, 09:47:23 door MarcNL »
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #3 Gepost op: 11 March 2013, 09:58:52 »
Je kunt ook huisjes helemaal zelf maken. Als basis kan je bijvoorbeeld cornnflakesdozen of ander karton nemen (bijvoorbeeld de achterkant van schrijfblokken). Baksteenmotieven kan je in elk geval vinden op de genoemde site van scalescenes, of op sites met texturen, zoals Mayang. Wienerberger is een fabrikant van bakstenen, die heeft op zijn site ook voorbeelden van alle typen bakstenen staan die ze leveren. Ze zien er wel wat clean uit, maar best bruikbaar. Afbeeldingen verkleinen tot het gewenste baksteenformaat en dan kan je zelf met kopiëren en plakken kan je zelf je eigen baksteenpapier maken. Het heeft geen reliëf, zoals plasticplaat. Ik vind dat persoonlijk geen probleem, het reliëf in plasticplaat is in mijn ogen te grof, maar dat is uiteraard persoonlijk.
Voor kozijnen en dergelijke gebruik ik witte kartonnen correspondentiekaartjes, voor glas heb ik een vrachtje plastic omslagen van oude rapporten, of van die plastic stroken die soms in de boorden van nieuwe overhemden zitten. Je kunt ook microscoopglaasjes gebruiken (doen ze geloof ik in het pendon museum, de allermooiste kartonnen gebouwen die ik ooit heb gezien). Oude blisters kunnen natuurlijk ook. Voor maten zul je of naar echte voorbeelden moeten kijken (vaak wel min of meer te herleiden door het aantal lagen baksteen te tellen) of moeten gokken. Zeker oudere gebouwen waren minder standaard dan tegenwoordig. Ik gebruik zelf voor h0 voor deuren een hoogte van 24mm en een breedte van 12mm. Voor mijn gevoel redelijk correct.
Ik hoop je hiermee wat verder geholpen te hebben.
Gerard
« Reactie #4 Gepost op: 11 March 2013, 10:56:45 »
Ik ben ook op zoek geweest naar wat verschillende gebouwen, met name wat industrie en heb nu een eerste voorbeeld gemaakt:
Is van verschillende lagen karton op elkaar. Moet nog z'n zelfde soort naast komen, maar dan zonder de groene deuren, en daartussen de groene brug die nu op de grond staat, met daarachter ook een want met ramen.
Ziet er op zich niet verkeerd uit.
Op Ontraxs afgelopen vrijdag zag ik ook een aanbieder hiervan waarbij je een CD kon kopen met daarop zelf uit te printen huizen die in half relief te bouwen was als achtergroen.
Dat is dan wel duidelijk 1 plaatje, met weinig extra diepte er in. Die ik nu heb zit wel degelijk verschil in diepte met "echte" kozijnen bij de ramen.
Roelco
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #5 Gepost op: 11 March 2013, 14:20:58 »
Wat je ook kunt doen is op een beurs wat goedkope gebruikte huisjes scoren en daar de zaag inzetten.
Mvg Rieks.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
