Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: WD10 Keuhn artikel decoder: aansluitprobleem  (gelezen 4970 keer)
BR203
« Gepost op: 08 March 2013, 16:36:04 »
Beste medespoorders,
Ik ben bezig om de seinen aan te sluiten en heb hiervoor 3 stuk WD10 van Keuhn in huis.
Ik heb een ECoS-2 waar ik de boel mee bestuur en op aan wil sluiten.
Na wat gehannes (digi-groentje) heb ik de 1e decoder en seinen geweldig werkend gekregen.
Alleen met aansluiten van de 2e doe ik iets niet goed schijnbaar.
Ik heb op programeerspoor de decoder gesnuffeld en POM adres gegeven (denk ik) en wanneer ik de seinen in ECoS sein adres wil toekennen gaat het fout.
Ik denk in 2e decoder adres toe te kennen b.v. sein adres 5 maar dan zie ik de sein welk op 1e decoder zit mee veranderen ??? Geef ik een hoger adres in, blijft betreffende sein "dood"/alleen op kleur die ingetoets was staan.
Waar ben ik de fout ingegaan? Natuurlijk heb de handleidingen gelezen maar of iets niet goed begrepen of verkeerde knoppen ingedrukt.
Wie kan me helpen het licht goed zetten?  ;D
Alvast bedankt, groeten
Kenneth
« Laatst bewerkt op: 09 March 2013, 23:52:04 door Bert van Gelder »
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
Re:meerdere artikeldecoder (WD10Keuhn) aansluitprobleem
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2013, 20:03:37 »
Hoi Kenneth,
Het lijkt erop, dat de 1e decoder ook nog aangesloten was aan de hoofdbaan. POM betekent programmeren op het hoofdspoor en niet op het programmeerspoor. Probeer de decoders 1 voor 1 aan de centrale te hangen en dan te programmeren en pas daarna allemaal aan de baanspanning.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
BR203
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2013, 21:14:26 »
Hoi Bert,
Dank je. Zoals ik zei; 'ben digi groentje'.
Begrijp ik t goed dat wanneer ik n 2e of 3e decoder wil invoeren de anderen
losgekoppeld van de hoofdbaan moeten zijn?
groet, Kenneth
BR203
Re:WD10 Keuhn artikel decoder: aansluitprobleem
« Reactie #3 Gepost op: 11 March 2013, 13:13:36 »
Hallo Bert, allemaal,
Dit schijnt ook niet te werken  ??? :-\
Ik krijg alleen de 1st "gemaakte" decoder goed werkend.
De anderen krijg ik domweg niet "aan de praat". Ze zijn goed want de seinen branden maar zoals gezegd ik krijg er geen leven in....
Ik sluit decoder 2 aan op programeerspoor zet de waardes op seinen, zet 't op hoofdspoor (POM) geef POm adres (denk ik) de 1e decoder is volledig los van spanning/baan)) en er gebeurt niets met decoder 2  ???  :o
Kan iemand mij een stap voor stap "dummy" uitleg geven want ik kan er geen chocolade meer van maken.
Bij voorbaat dankbaar voor alle hulp
groeten,
Kenneth
lokpaint
« Reactie #4 Gepost op: 11 March 2013, 13:59:19 »
Hoi
Heb je ook op het programmeerknopje van de decoder gedrukt?
Je kunt het adres niet POM programmeren, dit deed ik altijd gewoon met het programmeerknopje.
Bart
« Laatst bewerkt op: 11 March 2013, 14:04:52 door lokpaint »
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 11 March 2013, 14:01:47 »
Beste Kenneth,
POM betekent: Programming Om Maintrack letterlijke vertaling: Programmeren op hoofdspoor. Een programmeeraansluiting op een centrale is geen hoofdspoor. Dus als je via POM wil programmeren moet je
1) Alle decoders aansluiten op de hoofdbaan
2) Ga je een decoder programmeren moet je alle decoders los maken behalve de decoder die je gaat programmeren.
3) Decoder programmeren
4) Alle andere decoders opnieuw aansluiten.
5) Dan zouden decoders moeten reageren.
Officieel zou het niet moeten zijn dat je de decoders los moet maken om te programmeren. Goed het is wel "veiliger" als je het wel doet tijdens het programmeren.
Groeten Ronald.
lokpaint
« Reactie #6 Gepost op: 11 March 2013, 14:07:03 »
Hoi
Als ze vantevoren niet hetzelfde adres hebben hoeft dit niet. Je geeft toch in welk adres je wil programmeren?
Maar nogmaals, het adres van de WD10 kun je niet POM wijzigen.
Bart
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 11 March 2013, 14:10:19 »
Inderdaad bart, dat zat ik mij ook al af te vragen nu je het zegt. Helemaal gelijk.
Groeten Ronald.
BR203
« Reactie #8 Gepost op: 11 March 2013, 15:34:43 »
Hoi Bart, Ronald,
Dank je voor jullie feedback maar ik ben nu de wanhoop nabij....
Ik heb alle stappen doorgenomen zoals voorgesteld.
Ik heb 2 decoders aangesloten op hoofdbaan
knopjes ingedrukt (lampjes decoders blinken etc.)
en dan wil seinen adres geven en dan gebeurt het..........niet
De vier seinen aan links doen het (adres resp. 1,3,5,8) goed. (decoder 1)
De vier seinen aan rechts kan ik adres geven wat ik wil, gebeurt niks. (decoder 2)
Wat snap ik niet en/of heb ik verkeerd gedaan?
« Reactie #9 Gepost op: 11 March 2013, 15:39:26 »
Noem alle stappen eens in de werkelijke volgorde waarin je ze hebt genomen. Wellicht kan iemand dan aanwijzen waar je het fout doet.
BR203
« Reactie #10 Gepost op: 11 March 2013, 16:06:30 »
Ik heb decoder 1 genomen en op spanning gezet.
De knopjes ingedrukt totdat blinken etc.
De CV's 57/58 op waarde 7 (bedrijfsmodus 4 signalen)
Decoder op baan aangesloten
Sein 1 aangesloten, deze adres 1 gegeven
Sein 2, adres 3
Sein 3, adres 5
Sein 4, adres 8.
Vervolgens hetzelfde voor decoder 2 (dacht ik dus)
Sein 5 t/m 8 aangesloten en toen ging het "licht uit" bij mij  ???
want het lukt me niet om ze een adres te geven  :'( :'( :'( :'( :'(
lokpaint
« Reactie #11 Gepost op: 11 March 2013, 17:20:21 »
Hoi
Hoe krijg jij het klaar om je seinen een adres te geven? Ze zijn altijd per 4 opeenvolgend.
Dus CV1=1 komt overeen met adres 1-4
CV1=2 dan 5-8 etc.
Ik denk dat je een decoder adres 3 gegeven hebt?
Op je ECOS is dit dan sein 9 t/m 12
Voor groep B doe je dit in CV35.
Als ik jou was zou ik de gebruiksaanleiding nog eens rustig doornemen.
bart
« Laatst bewerkt op: 11 March 2013, 17:25:12 door lokpaint »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 11 March 2013, 17:31:24 »
Waar ik even over val is dat je de knopjes in drukt. Dit is voor POM niet nodig. Door het knopje in te drukken verwacht de decoder dat je hem gaan instellen door wissels op je centrale te schakelen. Dit is misschien voor jou nu wel de makkelijkste manier als je geen ingewikkelde instellingen wilt maken. Zie pagina 8 van de handleiding hiervoor.
Timo
BR203
« Reactie #13 Gepost op: 11 March 2013, 21:21:31 »
CV1=2 dan 5-8 etc.
Hoi Bart, Timo
En daar snap ik dus niks van.
Wanneer ik dus in ECoS2 een nieuw sein toevoeg moet ik een adres toekennen  ???
En als ik dan b.v. de 2e sein "adres"1 geef, gaat sein 1 ook wisselen.
(Dus CV1=1 komt overeen met adres 1-4) zoals je zei.
En op de 1e decoder zitten 4 seinen die werken met (ECos2) adres 1,3,5,8  ???  En deze werken schitterend ::)
Hoe krijg ik dit dan voor elkaar met de 2e decoder en set seinen?
Volgens handleiding staat er dan achter adres b.v. [2:1] wat betekent 1e uitgang 2e decoder maar [2:1] is bij mij de 3e sein die ik op groep B van 1e decoder heb.
Waar o waar ben ik dan de fout ingegaan?
Wederom dankbaar voor alle hulp.
groet
Kenneth
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 12 March 2013, 21:26:04 »
oef, volgens mij is het een opstappeling van dingen die mis gaan. Ik heb niet specifiek ervaring met de ecos of de decoder maar ik zal wat dingen opsommen waarmee je hopelijk het probleem kunt oplossen.
Te beginnen bij de centrale. Zoals ik vandaag al in een ander draadje plaatste, zie de seinen in je centrale als telefoonboek. Je voegt ze toe en je geeft aan welk nummer het sein heeft. Als je Pietje in je telefoonboek zet onder nummer 1 maar hij heeft nummer 4 dan werkt het niet. Heeft Jantje wel nummer 1 dan bel je dus Jantje als je denkt Jantje te bellen. Je moet dus goed weten welk nummer welk sein heeft.
Als 2e gebruik je volgens mij dubbele seinen. Dus seinen die 3 of 4 beelden kunnen tonen. Deze gebruiken 2 uitgangen op je decoder maar stiekem ook 2 adressen. Per adres kan er namelijk maar voor 2 opties gekozen worden. Denk maar aan wissels, rechtdoor of afbuigen. Op je centrale geef je waarschijnlijk alleen het eerste adres in en zal dat adres +1 ook gebruikt worden voor dat sein. 1e sein gebruikt dan adres 1 en 2. 2e sein gebruikt dan 3 en 4 enz. Nog kleine toevoeging, wissels en seinen gebruiken dezelfde adressen! Je kan dus niet een sein en een wissel op hetzelfde adres hebben.
Dan nog het instellen van de decoder. Deze decoder kent twee methodes om hem in te stellen. Namelijk via het knopje (gevolgd door het schakelen van een wissel/sein) of via het programmeren van CV's. Via het knopje kan je alleen de basis instellingen maken. (adres, bedrijfsmodus). Zie hiervoor blz 8 van de handleiding. De ledjes geven de voortgang aan en met het geven van een wisselcommando geef je een setting op. Volgens mij stond er ook iets bij dat er op dat moment geen sein aangesloten mag zijn.
De andere methode kan volgens mij ook op twee menieren. Gewoon CV's pompen op het programmeerspoor of via POM (Program On Main, dus gewoon op het hoofdspoor) Hiervoor moet je eerst een adres opgeven dan de te wijzigen decoder waarna je instellingen kunt aanpassen. ik heb er verder geen ervaring mee met dat laatste maar als ik zo de CV lijst zie is het POM adres weer los van de seinadressen... Gewoon aan het prog spoor worden instellingen gewoon in alle aangesloten apparaten gestopt. Doe dus maar 1 tegelijk. Welke CV's je nodig hebt moet je dus ff goed uitzoeken.
Nog iets wat me op viel, de decoder kent twee adresblokken. Voor de A zijde en voor de B zijde. Dit zijn blokken van 4. Het instellen gaat door aan te geven het hoeveelste blok je wilt gebruiken. Een 1 resulteert in de adressen 1 tm 4, een 2 voor adressen 5 tm 8, 3 voor 9 tm 12 enz. Zie deze tool op de website van de maker (staan er nog meer, handig!)
Volgens mij is voor jou nu door het knopje indrukken het makkelijkste. Stappenplan (of je de wissel recht of afbuigend zet maakt niet uit. Wissels dus gewoon aan de hoofdbaan. Dit verhaal staat uitgebreider in de handleiding. )
-knopje decoder 1 ingebruikt houden tot beide ledjes branden
-schakel wissel 1 (geef groep A adres 1 tm 4)
-schakel wissel 7 (bedrijfsmodus 7 voor groep A)
-schakel wissel 2 (geef groep B adres 5 tm 8)
-schakel wissel 7 (bedrijfsmodus 7 voor groep B)
-druk knopje decoder 1 ff in, ledjes gaan uit
-knopje decoder 2 ingebruikt houden tot beide ledjes branden
-schakel wissel 3 (geef groep A adres 9 tm 12)
-schakel wissel 4 (geef groep B adres 13 tm 16)
-druk knopje decoder 2 ff in, ledjes gaan uit
 Nu moet je alle 8 de seinen kunnen invoeren in je centrele met bijbehordende adresen (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en 15) en zo kunnen bedienen.
Hopelijk kan je hier wat mee. Veel suces!
Timo
