Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Atlas draaischijf, geluid verminderen
Topic: Atlas draaischijf, geluid verminderen (gelezen 6307 keer)
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
07 March 2013, 15:28:52 »
Hallo allemaal
Ben op zoek naar een draaischijf met een max diameter van 26 cm
Het liefst electrisch bedienbaar maar vooral met zo weinig mogelijk lawaai.
Momenteel heb ik een draaischijf van het merk Atlas, werkt heel goed maar maakt teveel lawaai
vind ik.
Wie weet een oplossing, hoeft niet nieuw te zijn.
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
santerdam
Re:Op zoek naar een draaischijf.
07 March 2013, 15:39:04 »
Herwim,
Te veel lawaai is hinderlijk, zeker vanaf het moment dat je je er aan stoort. Maar je schrijft dat de Atlas wel heel goed werkt. Dat zou een reden kunnen zijn te onderzoeken wat, welk onderdeel, het lawaai veroorzaakt. Wellicht kun je iets doen aan dat onderdeel.
Sander
Herwim Frank
07 March 2013, 16:02:43 »
Hallo Sander
Ik heb met de leverancier al contact gehad en het blijkt dat het licht aan de methodiek van overbrenging
motor en draaischijf, hier is niets aan te veranderen.
De overgang werkt via een heel apart principe en er worden hele grote en diverse tandwielen voor gebruikt.
Het principe is wel heel mooi en de prijs is ook heel laag iets van ± 70,-€ samen voor de draaischijf en de motor
die laatste is namelijk los te verkrijgen.
Wel heb ik het idee dat als ik de draaischijf in een soort bedding van schuim zou in bouwen het geluid misschien wat minder wordt, de onderbouw waar ik het nu in gebouwd heb wordt als een soort klank kast
gebruikt.
Herwi
m
Laatst bewerkt op: 07 March 2013, 16:09:48 door Herwim Frank
santerdam
07 March 2013, 16:26:21 »
Herwim,
Kennelijk is dit een bekend probleem, waar al veel over is geschreven. Zoek via Google maar op "atlas turntable noise", dan je krijgt veel informatie.
De allereerste link geeft meteen een nuttige foto van de daar gekozen oplossing met dempingsmateriaal.
Zie :
http://www.modeltrainforum.com/showthread.php?t=10903
Verder lees ik in een andere link dat het verlagen van de spanning helpt - ze noemen daar 30% zonder dat de snelheid echt minder wordt, maar het lawaai neemt behoorlijk af.
Sander
NS6400
Rangeerprediker
07 March 2013, 16:48:57 »
Ik heb het geluid van mijn schijf wat terug weten te dringen door:
tussen de motor-unit en de tandwiel-unit een laag isolatie te stoppen.
Daarnaast, maar dat zal wel tussen de oren zitten, hielp het digitaliseren ook het geluid wat terug te dringen.
De hele schijf op een laag roofmate zetten.
Tandwielen invetten
Dit heeft er voor gezorgd dat het aantal decibel niet meer de oren beschadigd. Ik ben zelf nogal terughoudend over het huisje vol isolatie materiaal zetten. Ik ben bang dat de motor het dan wel erg warm krijgt. Het huisje is trouwens ook een enorme geluidsversterker daarom gebruik ik deze niet meer. Momenteel zit ik er over te denken de schijf zo om te bouwen dat de hele motorunit onder de baan komt te hangen. Dat moet niet al te ingewikkeld zijn en ik denk dat het dan ook al eens stuk stiller wordt.
Filmpje van mijn schijf (in aanbouw). Hier zijn er nog geen aanpassingen gedaan.
http://www.youtube.com/watch?v=hrnO59Q5VEg
En van de schijf van Braggels Baenke:
https://www.youtube.com/watch?v=7cxwXgM2Frw
In deze filmpjes kun je goed horen dat het lawaaiige dingen zijn, die Atlas schijven.
Paul
PS:
Ik heb nog wel een Fleischmann hand-draaischijf als je daar interesse in hebt
Laatst bewerkt op: 07 March 2013, 16:55:53 door NS6400
Herwim Frank
07 March 2013, 17:00:15 »
Hallo allemaal
Een aantal jaren geleden was ik op zoek naar een niet te grote draaischijf.
Via een tip van één van ons heb ik toen de Atlas draaischijf aan geschaft.
Ik ben nog steeds blij met deze keuze maar, het ding maakt wel erg veel lawaai.
Nu ben ik op zoek naar mede hobbyisten die misschien ook deze draaischijf hebben en
met het zelfde euvel zitten.
Inmiddels heb ik wel ontdekt dat de behuizing van de motor zorgt voor resonantie als ik
deze behuizing eraf haal dan wordt het geluid al iets minder.
Een ander item wat misschien zorgt voor extra geluid is de manier van inbouwen, mijn
draaischijf zit in een houten bekisting wat misschien als een soort klankkast werkt.
De schijf zou eigenlijk in een soort van schuim moeten liggen, volgens de leverancier
is ook de methode die de overbrenging verzorgt van motor naar draaischijf één van de
schuldige.
Ben zeer benieuwd of er iemand is die dit zelfde euvel heeft en daar iets op gevonden heeft.
met vr.gr.
Herwi
m
Herwim Frank
07 March 2013, 18:27:27 »
Hallo allemaal
Voordat we een dubbele discussie krijgen zou ik graag aan de MODS willen vragen de antwoorden in deze topic
te verplaatsen naar het hoofdstuk "Algemeen"naar mijn draadje "Atlas draaischijf, geluid verminderen.
Mijn excuses voor dit ongemak, ik had niet gedacht dat bij gevraagd een dergelijke discussie ontstond die
eigenlijk in een ander hoofd onderwerp thuis hoort en de antwoorden kunnen ook geschikt zijn voor anderen die dit hoofdstuk "gevraagd" niet lezen.
Bedankt allen voor de goede reacties tot zover.
Herwi
m
Re:Atlas draaischijf, geluid verminderen
07 March 2013, 18:38:24 »
Even een idee.
De draaischijf 1st op een opmaat gesneden cirkel van het wel bekende blauwe spul leggen en dat dan inbouwen in je baan
Zou dat evt geluid weg nemen ?
Miss is het het proberen waard,het is zomaar een idee
(heb zelf geen ervaring met die schijf maar dempen dat doet dat blauwe spul wel en het is makkelijk opmaat te maken)
Herwim Frank
07 March 2013, 19:12:50 »
Hallo Floris
Bedankt voor je idee.
maar dat geeft niet veel minder geluid, ik heb dit al zo uitgevoerd toen ik met de schijf begon.
Herwim
Laatst bewerkt op: 07 March 2013, 19:17:50 door Herwim Frank
07 March 2013, 19:16:34 »
Kun je Engels?
Herwim Frank
07 March 2013, 19:23:16 »
Hoi JJHS
Mijn talenknobbel is een heel klein knobbeltje, maar ik begrijp vaak wel wat er bedoeld wordt.
het feit dat er al zoveel van bekend is wat ik niet wist blijkt het toch wel een echt probleem te zijn.
07 March 2013, 21:44:30 »
Kun je miss een foto maken van de onderzijde van de "herrieschopper",dat brengt miss nog wel meer ideeen voort van mensen hier op t forum.
Herwim Frank
07 March 2013, 21:57:49 »
Hallo Floris
Dat kan wel maar in bedrijf zie je niks want de onderkant van de ombouw zit dicht.
En van de draaischijf zelf kan wel maar dan moet ik hem even uitbouwen en dat
doe ik dan wel ergens na het weekend, want morgen ga ik naar ONTRAX en zaterdag en zondag heb ik
andere bezigheden.
Je hoort nog van me.
Herwi
m
Bert van Gelder
08 March 2013, 09:24:01 »
Herwim,
Samengevoegd.
Gr, Bert
Herwim Frank
08 March 2013, 18:10:36 »
Hallo
Nou na vandaag een bezoekje gebracht te hebben aan ONTRAX heb ik de knoop van mijn probleem
van mijn Atlas draaischijf doorgehakt.
Ik heb een gesprek gehad met Rik Martens over zijn moduul baan "Depot Val-Rikard"waarbij hij een Roco
draaischijf heeft omgebouwd tot een dubbele draaischijf met verdieping, geweldig gewoon.
Toen hij deze draaischijf liet werken hoorde je totaal geen geluid, ik was stom verbaasd en heb hem daar
wat vragen over gesteld.
Hij heeft gewoon de standaard ROCO draaischijf 42615 gebruikt die maar een diameter heeft van 22 cm,
heeft de aandrijving gelaten zo als deze werkt, eenvoudige bediening, alleen de bovenbouw is aangepast.
Jullie begrijpen dat als ik dit vergeleek met mijn Atlas draaischijf was ik wel heel jaloers.
Dus bij het rijden naar huis even Kuiypers hobbyhuis gebeld en deze draaischijf besteld, kost me wel een rib
uit mijn lijf (maar dan heb je ook wel wat) en dus de rest van het jaar zuinig aandoen binnen de hobby.
Toch ga ik kijken of ik de draaischijf van Atlas rustiger kan krijgen wie weet heeft een ander er iets aan.
In ieder geval bedankt voor al jullie goede ideeen, ga vooral door met ideeen spuien.
Met vr.gr.
Herwim Frank
