Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 16:14:26
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Eric B
Vandaag om 16:00:56
Vandaag om 15:53:43
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 15:48:59
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Vandaag om 14:56:16
Vandaag om 14:34:48
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Vandaag om 13:38:42
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
Auteur Topic: Faller molen, motor werkt niet goed.  (gelezen 7203 keer)
hansie18
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 March 2013, 15:57:27 »
Beste mensen,
Krijg de molen niet meer aan het lopen. Als ik hem op zijn zij houdt, dan wel (rechtop doet hij het niet). Er zit een veertje in dat ik al bijna kwijt ben geraakt. Heeft iemand een duidelijke handleiding?
Het betreft dus een andere aandrijving dan beschreven in:
http://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/130233_anl_01.pdf
« Laatst bewerkt op: 03 March 2013, 22:26:58 door Ronald Koerts. Reden: linkjes gerepareerd »
Re:Faller molen
« Reactie #1 Gepost op: 03 March 2013, 16:41:53 »
wat voor spanning heb je erop staan? ~ of = ?
Bij mijn weten is het geen echt motortje maar een spoel. Deze trilt en doordat de borstelharen in één richting wijzen zal de plaat aan de as langzaam rond trillen. Ik dacht dat er 16v ac op moest, gewoon uit de analoge treintrafo (aansluiting voor wissels en verlichting).
zuylen
Re:Faller molen
« Reactie #2 Gepost op: 03 March 2013, 17:02:09 »
Ik zie het al. Het motortje heeft een rubberen schijfje wat de as meeneemt. Het rubber lubbert uit, zodat de as niet meer meedraait. Bisonkit op de as en schijf kan helpen. Anders kan een nieuwe motor van faller aangeschaft worden met tandraderen. Ik weet het dat is kostbaar,maar wel betrouwbaarder. Succes.
hansie18
  • Nieuwe gebruiker
Re:Faller molen
« Reactie #3 Gepost op: 03 March 2013, 17:05:12 »
Heb gelijkstroom en heb hem aangesloten op het verlichtingdeel van de trafo. De gele plaat draait, maar de wieken heb ik niet goed er in zitten, want die draaien niet mee. Een handleiding zou handig zijn.
Re:Faller molen
« Reactie #4 Gepost op: 03 March 2013, 20:57:49 »
Volgens je tekening moet hij op 12-16v ac (~) en niet op gelijkstroom (=).
Maar als de schijf draait, en de as die de wieken aandrijft niet meegenomen wordt dan kan het inderdaad heel goed zijn wat Zuylen ook al zegt. Je asje zit niet meer vast aan de gele plaat. Misschien verlijmen met wat Kristal Klear, dat kun je altijd weer lostrekken als het moet.
kawaaad
Re:Faller molen
« Reactie #5 Gepost op: 03 March 2013, 21:09:27 »
Hallo,ik heb deze motor in een houtzaag molen zitten en deze werkte ook niet meer. In het gele schijfje zit een rubber ring. Deze was bij mij kapot.Je kunt het gele gedeelte van de metalen binnen zijde splitsen . Ik heb een nieuw stukje rubber pas gemaakt en er weer tussen gezet. Gele schijf en metalen schijf weer in elkaar gelijmd en mijn motor draait weer als vanouds !.
mvg aad
Re:Faller molen
« Reactie #6 Gepost op: 03 March 2013, 21:55:30 »
Uit de verlichtingsaansluiting komt wisselspanning, dus daar zit het probleem niet.
hansie18
  • Nieuwe gebruiker
Re:Faller molen, motor werkt niet goed.
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2013, 05:53:11 »
Bedankt voor de tips: ik ga vanmiddag nog eens verder stoeien.
hansie18
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2013, 18:49:10 »
Heb hem aan het lopen! Stom, ik dacht dat het rubbertje om het achterste schroefje heen moest (schroefje om snelheid draaien van de wieken in te stellen). Het moest natuurlijk om de as van de wieken heen. Bedankt voor de tips, die me uiteindelijk op het goede spoor hebben gezet! :)
« Reactie #9 Gepost op: 04 March 2013, 18:56:13 »
 (y) helemaal top dat dit hoogstandje 60er jaren techniek het weer doet. Er kan ook weinig aan kapot ;) ;D (y).
hielke1501
Re: Faller molen, motor werkt niet goed.
« Reactie #10 Gepost op: 13 July 2014, 13:12:16 »
Lang is er op dit draadje niet gereageerd maar ook ik heb een probleem met een motortje in een molen. Het motortje maakt bij mij best veel lawaai (het komt zelfs boven mijn BR 44 met geluid uit). Kan iemand mij helpen om deze wat stiller te krijgen?
Het gaat om een fallermotor 180629. Deze is gisteren nog aangepast zodat deze minder omwentelingen per min maakt. Zowel daarvoor als erna maakt deze het lawaai.
MVG, Hielke1501
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #11 Gepost op: 13 July 2014, 15:52:13 »
Wat voor een soort geluid is het. Piepend of tikkend?
Heb je ook last van het geluid indien de wieken van de molen er niet aan zitten. Dan zou het kunnen zijn dat de wieken niet goed recht uitgelijnd zijn met de motor. Moer waarmee de motor aan de molen is gemonteerd een slagje los halen en dan proberen of met iets schuiven het geluid minder wordt. Daarna wel de moer weer vast zetten. Ook kan het helpen om de motor zelf wat te draaien, schakelaar voor wisselen tussen links/rechts naar boven gericht werkt vaak goed.
Een drupje olie in het gat waar de as van de wieken doorheen gaat kan ook helpen. Draait het net wat minder stroef.
Mocht het motortje echt altijd herrie maken kan het zijn of dat ie een drupje olie nodig heeft, of dat deze toch niet helemaal goed in elkaar zit.
Johan
hielke1501
« Reactie #12 Gepost op: 13 July 2014, 18:49:16 »
@NL-modelspoor,
Zojuist verschillende dingen zoals je gezegd hebt, geprobeerd. Het lag aan de tandwielen in de motor, ik had deze niet juist gemonteerd. Verder was de motor en de molen juist gebouwd. Bedankt voor de hulp.
MVG, Hielke1501
