Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Aanpassing Keerlusschakeling 12V  (gelezen 20595 keer)
Hub
Re: Aanpassing Keerlusschakeling 12V
« Reactie #15 Gepost op: 05 July 2006, 21:15:08 »
Je kunt gerust 3 schakelingen op een voeding aansluiten.
Neem een zekering van 1A traag of voor elke schakeling een zekering van 315mA traag.
Pak de 16V Gelijk met een 7812 er tussen heb je geen gelijkrichter meer nodig.
Hub
MBZE_Erik
« Reactie #16 Gepost op: 05 July 2006, 21:22:15 »
Bedankt
Erik.
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #17 Gepost op: 05 July 2006, 21:32:21 »
Dan heb ik mischien nog een domme vraag, maar als dit gaat over 2 rail gelijkstroom, dan moet de spanning op de hoofdbaan toch ook omgeschakeld worden. In de uitleg die ik las op de pagina die in het eerste bericht werd gegeven staat dat als de trein D binnenrijdt, de polariteit op o.a. C en D omgedraaid wordt. Volgens mijn simpele redenering rijdt de trein dan weer terug.
Denk ik te simpel of spreken we hier over een digitale baan?
Hub
« Reactie #18 Gepost op: 05 July 2006, 21:41:04 »
Richard,
De schakeling is voor digitaal bedoeld.
Hub
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #19 Gepost op: 05 July 2006, 21:53:02 »
Ah, oke. Ik zit trouwens niet met dat probleem, want op mijn baan komt geen keerlus. Hoewel een trein bij mij zowel van links naar rechts als van rechts naar links zal rijden, is dat alleen maar gecreeerd door een cirkel zodanig in elkaar te vouwen dat het lijkt alsof er een dubbelsporige baan ligt met aan beide kanten een keerlus. Overigens wordt de dubbelsporige baan op een aantal plekken ook nog gekruist door een enkelsporig traject dat ook onderdeel is van dezelfde grote cirkel. Maar nu ga ik offtopic worden, dit zal later op mijn site bekeken kunnen worden.
GerritM
« Reactie #20 Gepost op: 05 July 2006, 22:35:24 »
Ja dat moet kunnen.
Groet Gerrit
PS. was te laat met antwoord, 16V gelijk zonder U2 moet kunnen.
« Laatst bewerkt op: 05 July 2006, 22:38:00 door GerritM »
H0, 2-rail DCC, Lenz
MBZE_Erik
« Reactie #21 Gepost op: 05 July 2006, 22:45:10 »
Bedankt dan ga ik weer verder met solderen
Zitten wel veel draad bruggen in  ::)
Erik.
GerritM
« Reactie #22 Gepost op: 05 July 2006, 22:50:10 »
Dat zou kunnen, ik heb de schakeling zelf 2x gebouwd, maar eerst een nieuwe layout uitgedokterd (kon het niet laten, is een tijdje m'n oude vak geweest). Op die layout zouden het 2 korte brugjes zijn. Ik bedoel dus voor het weglaten van U2.
Groet Gerrit
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 05 July 2006, 23:56:06 »
Erik.
Je kunt het ook gewoon af met de relais alleen Erik. Hoef je niet zoveel te solderen.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #24 Gepost op: 06 July 2006, 10:19:48 »
Je bedoeld zonder terug melding
En het was geen klacht maar een observatie :)
Hoe meer draadbruggen hoe beter ik ga solderen
Wie weet kan ik wel na het maken van deze 3 printjes een decoder in een trein zetten  ;D
Erik.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 06 July 2006, 18:54:32 »
Erik,
Gewoon een relais over de eindafschakeling van de wisselaandrijving mee laten schakelen.  Dus de in en uitrijdende wissel van de lus bepalen de poling van de rails. Het wissel moet je altijd schakelen, dus je poling is ook altijd juist. Meer hoeft je keerlus schakeling niet te zijn, en ingewikkelder dus ook niet.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #26 Gepost op: 06 July 2006, 22:16:50 »
Heb daar misschien een voorbeeld schakeling van ?
En werkt dat ook met wissel decoders en wissels van fleischmann ?
Erik.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 06 July 2006, 22:57:56 »
Erik.
Ja, dat werkt ook met wisseldecoders en met de wissels van Fleischmann.
Mvg
Wim.
« Reactie #28 Gepost op: 06 July 2006, 23:54:13 »
Wim,
kun je er ook nog bij vertellen door wie of wat dat wissel wordt aangestuurd?
Op de een of andere manier zal dat wissel omgelegd moeten worden terwijl de trein in de lus zit.
MBZE_Erik
« Reactie #29 Gepost op: 07 July 2006, 00:25:44 »
Bedankt Wim je zal wel gelijk hebben maar je bent me nu kwijt met deze tekening.
Ik dank je voor al je hulp maar ga denk ik toch de 3 printjes maken heb nu toch de onderdelen in huis en daar is helemaal voor gekouwt wat ik moet doen
Wie weet als mijn kennis wat groter is dat ik snap wat jij zegt dat ik het een keer op die manier probeer
Erik.
