om 00:35:32
om 00:30:37
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Ardin
30 January 2026, 23:58:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
De Projecten van RetroJack
30 January 2026, 14:57:49
Digitaal
Verschil met rijgedrag t.o.v. programmeerrails LokProgrammer
Topic: Verschil met rijgedrag t.o.v. programmeerrails LokProgrammer (gelezen 1166 keer)
Ronald81
01 March 2013, 16:08:03 »
Ik heb een vaag probleem.
Na wat
problemen
met het programmeren van een ESU BR 215 doet zich een raar probleem voor...
Op de programmeerrails van de LokProgrammer loopt de loc perfect, op rijstap 1. Helemaal vloeiend, zonder te schokken.
Zet ik daarna de loc op m'n baan (aangestuurd met Multimaus) rijdt deze niet mooi (lees: schokkerig) op rijstap 1.
Hierna heb ik Koploper opgestart, en heb de loc handmatig laten rijden op rijstap 1. Hetzelfde probleem doet zich voor.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Zou het echt aan de laatste update gelegen hebben, of zit er een verschil tussen de stroomvoorziening van de beide aansturingen?
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
teunistreinen
Re:Verschil met rijgedrag t.o.v. programmeerrails LokProgrammer
01 March 2013, 16:15:40 »
Hoi
Waarschijnlijk is je multimaus niet zo goed als de lokprogrammer.
teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
santerdam
01 March 2013, 16:22:21 »
Ronald,
Het zou natuurlijk ook kunnen zitten in het verschil tussen de programmeerrails en je baan, of de aansluiting van de stroomvoorziening daarvan. Ook ietwat vervuilde rails en/of slechte verbindingen van de railslasjes kan het probleem veroorzaken.
Om het te testen zou je de Multimaus eens kunnen aansluiten op de programmeerrails.
Sander
Ronald81
01 March 2013, 19:33:01 »
Ik kan niet zomaar m'n multimaus 'omzetten' naar het programmeerspoortje.
M'n baan is echter op heel veel punten aangesloten op de stroomvoorziening. Het stuk rails waar ik de locs nu op laat rijden, krijgt eigenlijk 'direct' z'n voeding uit de booster. Er zit alleen een vertakking tussen, maar, dat is allemaal rechtstreeks gesoldeerd...
Rijstap 2 werkt dus wel goed, en alles erboven ook...
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Modelrailroading is fun!
01 March 2013, 19:39:57 »
- Komen je rijstappen overeen in de MM en de decoder?
- Esu 4.0 decoders zijn wat lastig in de afstelling. Parameters K en I slow in de motorregeling op 0 zetten geeft vaak veel betere resultaten.
Citaat van: teunistreinen op 01 March 2013, 16:15:40
Sorry, maar dit is echt een onzin antwoord
01 March 2013, 19:55:19 »
zelfs al is het een instelling in de decoder, dan nog is het raar dat de decoder de motor anders regelt op de multimaus. Rijstap 1 op programmer of een andere DCC centrale moet hetzelfde resultaat geven lijkt mij? Of is het DCC signaal van de ene centrale 'zuiverder' dan een andere?
Ik heb hetzelfde opgemerkt bij mijn Roco BR 218. Ding netjes afgeregeld op het programmeerspoor en hij rijdt soepel en zonder schokken via de programmer. Dan de loc oppakken en op het 'hoofdspoor' zetten en het ding rijdt als een droge dweil met de hik. Het fascineerde me een tijdje maar toen smeet ik het ding in een hoek om een andere loc te digitaliseren en heb er verder niet meer naar omgekeken. Andere locs deden het prima op zowel de MM als het test/programmeerspoor. Zit er wellicht electronica op de printplaat van de BR215/218 die de ene centrale meer stoort dan de andere? Ik zal zo eens speuren naar geheime condensatortjes. Ik dacht dat ik deze er al af had gepeuterd...
Robert.
Ronald81
01 March 2013, 20:31:50 »
@ Ronald: het betreft idd een V4.0
De K en I waarde heb ik aangepast, maar geen verbetering...
Nu zag ik geen vinkje staan bij "Adaptive regulation frequency"...
Aangevinkt, en de loc weer op de Multimaus-sporen gezet... Perfect!
@ Biesje: Het is geen Roco 215, maar een ESU BR 215 Engineering Edition.
Deze loc zou normaal bij een reset dus goed moeten lopen. Heeft 'ie ook altijd goed gedaan.
Echter, na de update-perikelen (denk ik) had 'ie dit probleem...
Waarschijnlijk is er in één van de waardes iets niet helemaal goed gegaan, met terugzetten...
Nu werkt alles weer prima!
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Digitaal
