Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 12:35:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 12:35:09
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: relais bi-stabiel  (gelezen 7880 keer)
ReesCees
relais bi-stabiel
« Gepost op: 26 June 2007, 22:27:16 »
Het volgende:
Ik wil viessmann lichtsignalen digitaal aansturen mbv een roco wisseldecoder (die weer aan de ECoS hangt en die weer aan de PC met daarop trains en Co).
Nu gaat het me niet om het digitale deel maar om het relais wat ik op de decoder aan wil sluiten.
Het relais moet het signaal op rood, groen of andere kleur kunnen zetten.
Nu heb ik op de conrad site zitten kijken maar ik kom er niet uit.
Ik zoek een dubbelspoels relais wat bi-stabiel is (12-18 volt primair). Wie gebruikt er nog meer van dit soort relais en welk type gebruiken jullie?
ReesCees
Re: relais bi-stabiel
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2007, 22:34:20 »
ow wat dom van me.......ik vindt net een draadje er over met al mijn vragen.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=855.msg9748#msg9748
RoSoft
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2007, 22:55:19 »
TRAINS EN CO welk programma is dat wat dan wel met de ECoS samenwerkt, waar kan ik dat vinden, nog nooit van dat programma gehoord namelijk.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2007, 23:02:13 »
Het volgende:
Is de 5224 van Viessmann dan geen betere en goedkopere oplossing, je het in ieder geval dan geen losse decoders en losse relais meer nodig.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2007, 23:32:20 »
Wim,
Ik wil 20 seinen aansturen. Dat betekend dat ik dan minimaal 8  tot 10 van die kastjes (5224) nodig heb. Dat is 360-400 euro.
2 Roco decoders kosten 120 euro en dan doe ik er 16 seinen mee (kom ik er 4 tekort) dus 2,5 decoder nodig. Die kosten 2,5x60=150 euro. Dan komen er nog 20 relais (conrad) bij van 5 euro en dat geeft een totaal van 250 euro.
Als ik fout gerekend heb hoor ik het graag.
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2007, 23:59:10 »
Ik had in mijn hoofd dat ze rond de 20 euro waren, fout dus. 40 euro is inderdaad veels te duur. Verkeerde optie.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2007, 00:09:36 »
Maakt niet uit Wim. Volgende week gaat de bestelling van Viessmann de deur uit (voor de bovenleiding, seinen en s88 modules) en ga ik de relais bestellen bij Conrad. Eens kijken dan of ik het aan de gang krijg.
ReesCees
« Reactie #7 Gepost op: 27 June 2007, 00:11:24 »
Wim: trains en co (ik bedoel railroad en co  8)): zie www.freiwald.com
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2007, 08:58:41 »
Kees,
waarom plaats je Viessmann lichtseinen op je Berlijner baan naar DR voorbeeld? Als je mooie lichtseinen zoek naar DR voorbeeld is er beter alternatief. Erbert heeft deze seinen in het programma.
Om lichtseinen aan te sturen kan je ook de U-DCC-M 1 / 2 decoders van /www.modellbahnsteuerung.de/ gebruiken. Een betaalbaar alternatief met vele mogelijkheden.
MvG
Diederik
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2007, 18:04:34 »
@ kees-Jan, Welche Lichtsignale sollen es sein?
Ich steuer meine Lichtsignale alle mit LOCO IO von Hans Deloof  http://users.telenet.be/deloof/pageNL6.html
kostet 20 €, Die LEDS der Signale einfach mit einem Widerstand an einen der 16 ports anschließen.
Die Signalkombination kann Individuell eingestellt werden. Bei deutschen Signalen gibt es eine Überblendung, die Signalbilder werden nacheinander eingeschaltet. ich weiß nicht ob das Railroad und Co kann, aber die Software die ich benutze kann es www.estwgj.com
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
ReesCees
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2007, 18:09:48 »
Fissy,
Danke fur deinen antwort.
Ich habe von Viessmann die signale und von Conrad die relais. Nächste woche werde ich verzugen das alles zuzammen zu bastelen.
Die Signalbilder kan ich auch mit Trains und Co zuzammen stellen.
(steenkolen Duits sorry ik spreek het wel flussich)
Kees-jan
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2007, 21:01:05 »
Fissy, ReesCees,
Alleen heeft de ECoS geen LocoNet aansluting, dus dat zal niet lukken.
Mvg
Wim.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2007, 21:09:10 »
@ ReesCees, viel Glück beim Basteln...
@ Wim, ja du hast Recht! Die Ecos hat leider kein Loconet, aber mit einem einem Locobuffer an Com2 wäre es eine Möglichkeit. Aber jetzt ist es ja, sowieso schon geschehen...
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
RoSoft
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2007, 21:45:32 »
Dat is inderdaad een mogelijkheid, welke ik weleens vergeet. Geeft ReesCees ook gelijk de mogelijkheid om de terugmelding en de wisselaansturing ook via het LocoNet te laten lopen, is hij in ieder geval af van die rottige S88. Kan de ECoS ook gelijk in de aanbieding, en de treinsturing kan dan via Direct Drive (DDW). Maar nu draaf ik even door.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #14 Gepost op: 28 June 2007, 23:36:23 »
Wim, fizzy
Zo moet het gaan werken.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_electisch.jpg
De ECoS heeft een S88 aansluiting en op de software kan ik de blokken koppellen aan de ECoS (S88 modules). In de handleiding van de ECoS worden zelfs de terugmelders genoemd als aansluitbaar.
