Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 22:07:12
Roco 2026 door Frank 123
Vandaag om 22:01:11
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:32:39
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door edwin1974
Vandaag om 21:22:37
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:35:19
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 19:07:14
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Auteur Topic: Welk type koppeling gebruiken op h0m modellen?  (gelezen 4879 keer)
Marco Staartjes
« Gepost op: 26 June 2007, 21:32:47 »
Binnenkort ga ik beginnen met de bouw van h0m modellen. Het eerste messing bouwpakket is reeds besteld. Als voorbereiding heb een Tillig h0m goederenwagen aangeschaft. Hier ontbrak de bij smalspoor aanwezige middenbuffer. Reden is dat de aanwezige beugelkoppeling blijft haken aan een mogelijk aanwezige middenbuffer. Welk type koppeling kan ik wel gebruiken bij een aanwezige middenbuffer?
Marco.
stig
Re: Welk type koppeling gebruiken op h0m modellen?
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2007, 22:20:45 »
Al eens naar Bemo gekeken?
Marco Staartjes
« Reactie #2 Gepost op: 27 June 2007, 08:57:54 »
De BEMO koppeling lijkt (voor zover ik het in de catalogus goed kan bekijken) precies op de Tillig koppeling zoals deze reeds aanwezig is, namelijk een beugelkoppeling. Deze beugel zal tijdens gebruik, dus in bogen of tijdens ontkoppelen met de middenbuffer in "conflict" komen.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een kleine koppeling die geen omhoog bewegende delen heeft. Bestaat zoiets?
Marco.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2007, 12:22:09 door Peter Korsten. Reden: Citaat van voorgaande bericht verwijderd. »
stig
« Reactie #3 Gepost op: 27 June 2007, 09:38:17 »
Wat is er mis met die beugelkoppeling? Ik vind het een acceptabele oplossing voor een middenbuffer. Ik heb RhB materiaal, dus weet een beetje hoe dat gaat. Let wel, je moet de middenbufer dan wel weglaten natuurlijk! De beugelkoppeling "gaat door voor" middenbuffer. Iets anders is er eigenlijk niet.
Ja, je kunt er een amerikaanse klauwkoppeling onder hangen, maar dan krijg je zo'n bonk op de voorkant, dat staat niet.
Andere mogenlijkheid is een staafje in de buffer te steken met een ring. Deze ring hang je dan over de andere staafje in de andere buffer. Proberen maar...
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #4 Gepost op: 27 June 2007, 09:54:57 »
Rik en ik zaten met hetzelfde probleem bij zn Franse H0m-baantje, dus werden wat gitaarsnaren van zn vriendin gevorderd om te proberen of er misschien wat te bereiken valt met alex jackson-koppelingen. Wegens luiheid etc etc hebben we nu welgeteld 3 koppelingen maar die lijken het toch best te doen. Gamma-deurmagneetjes onder de baan voor de ontkoppeling en gaan met die handel  ;)
Maar ja, voor het ook echt gaat werken zijn we denk ik wel weer even verder... afstellen afstellen afstellen.....
Hier een linkje:
http://www.mmrs.co.uk/technical/ajcoupling.htm
't lijkt een erg onbenullig ding maar ik heb er weleens eerder mee geëxperimenteerd en het is echt een geniaal ontwerp, heel simpel, heel goedkoop en het doet in feite bijna hetzelfde als een dure kadee terwijl het er mooier uitziet. Het nadeel is dat bij geduwd rijden de koppeling geen drukkrachten opvangt en de buffers dus het werk moeten doen, wat bij krappe bogen dus niet werkt... Maar bij smalspoormaterieel met middenbuffer is dat probleem minder aanwezig omdat de middenbuffer vaak lekker breed is (eventueel kun je m ook zelf nog wat breder maken dan ie hoort te zijn)
Marco Staartjes
« Reactie #5 Gepost op: 27 June 2007, 10:06:59 »
Er is niks mis met de beugelkoppeling, maar om mijn modellen zo natuurgetrouw te bouwen, was mijn eerste plan om ook de middenbuffer te monteren. Dan zou er dus een "conflikt" komen met de koppeling.
Ik had zelf ook al ondervonden dat er onder de middenbuffer eigelijk te weinig ruimte is om daar nog een koppeling te monteren.
Zodra de modellen rijklaar zijn, zal ik eens verder proberen.
Marco.
Marco Staartjes
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2007, 10:10:50 »
Floris,
ook een "zelfbouw" optie heb ik overwogen, maar voor motoren, wielen, koppelingen enz wil ik in verband met betrouwbaarheid toch gebruik maken van kant en klare onderdelen.
Marco.
erwin
« Reactie #7 Gepost op: 27 June 2007, 11:08:28 »
micro scale kadee koppelingen kunnen zonder dat er iets aan de middenbuffer gewijzigt wordt onder de middenbuffer geplaats worden. De koppeling steekt slechts iets voor de buffer uit.
Deze koppelingen zijn magnetisch ontkoppelbaar en zijn redelijk goed verkrijgbaar. Dit zijn dus N spoor kadee koppelingen en niet te vergelijken met HO kadees! O.a te verkrijgen bij Jophispoor.
Jocadis gebruikt deze koppelingen voor zijn SNCV materieel en ik gebruik ze op bijna alle modellen welke ik verkoop voor het Nederlandse systeem waarbij een middenbuffer gebruikt wordt.
Erwin
Marco Staartjes
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2007, 11:59:42 »
Erwin,
misschien is dat een optie. Op hun website http://www.micro-trains.com
kan ik echter niet de verschillende typen koppeling vinden. Kan jij me misschien verder helpen? En heb je toevallig een plaatje hoe dat er dan in de praktijk uitziet?
Marco.
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2007, 12:36:10 »
Marco,
Misschien hier eens een kijkje nemen: www.Mirawo.ch ?
Speciaal gemaakt voor H0m om de middenbuffer te imiteren. Werkt op een zelfde manier als de Kadee koppelingen. Goedkoop zijn ze niet sFr 5,50 per stuk en ik heb er zelf geen ervaringen mee (gebruik gewoon de beugelkoppelingen van Bemo).
- Paul
erwin
« Reactie #10 Gepost op: 27 June 2007, 13:29:18 »
op www.werpsmodelbouw.nl staat een foto van een nederlands model met de betreffende koppeling.
groet,
Erwin
stig
« Reactie #11 Gepost op: 27 June 2007, 13:41:29 »
Dat komt omdat het kadees zijn... de H0n3 variant. Maar dit moet je niet willen, het is speciaal voor Bemo ontwikkeld. Dat moet je weer gaan aanpassen om aan andere modellen te plakken.
Nu werken ze met kadees, maar vrooeger met een adapter voor Fl* N-spoor kortkoppelingen.
Marco Staartjes
« Reactie #12 Gepost op: 27 June 2007, 14:02:14 »
De koppeling onder de middenbuffer op www.werpsmodelbouw.nl ziet er lekker klein uit. Misschien ga ik dat wel proberen in de toekomst!
Marco.
arjen
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2007, 18:43:23 »
Weet je zeker dat je überhaupt een middenbuffer nodig hebt? In het echt komen bij smalspoor allerlei verschillende koppelingen voor. Meestal dient dan de koppeling tevens als buffer. Aparte middenbuffers waren in West-Europa de regel, maar elders eerder een uitzondering.
Kortom, welk bedrijf wil je precies gaan nabouwen?
Arjen.
Marco Staartjes
« Reactie #14 Gepost op: 27 June 2007, 20:25:56 »
Arjan,
ik heb zeker een middenbuffer nodig. Mijn voorbeeld is de voormalige Südharz-Eisenbahn (1963 opgeheven). Deze maatschappij had (tot voor WOII) een directe verbinding met de NWE en GHE (huidige Harzer Schmalspur Bahnen).
Mijn eerste model zal de Triebwagen T02 zijn.
Marco.
