roco
om 18:46:32
om 18:44:29
om 18:27:19
om 18:24:11
WesleyMunnik
om 18:02:39
Roco 2026
om 18:01:30
Martijnstein
om 17:53:38
Digitale BR 052 Roco
rhberk
om 17:19:58
om 17:17:27
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:23:15
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
om 13:54:20
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
VulcanRaven
om 09:44:48
Welk type koppeling gebruiken op h0m modellen?
Topic: Welk type koppeling gebruiken op h0m modellen? (gelezen 4876 keer)
arjen
Re: Welk type koppeling gebruiken op h0m modellen?
Reactie #15 Gepost op:
27 June 2007, 21:15:54 »
Da's in elk geval een erg uniek voorbeeld... wel een apart ding maar hoe kom je d'r op?
Maar inderdaad zit je dan aan die middenbuffer vast. N-spoorkoppelingen van Micro-Trains onder die buffer monteren is dan inderdaad een goede optie, in België doet Jocadis het ook zo voor NMVB-smalspoormodellen en het lijkt te werken. Welk catalogusnummer je precies moet hebben is niet te zeggen, het belangrijkste is dat je zorgt dat de koppeling ook in bogen ongeveer boven het midden van de rails hangt, zal wel betekenen dat je hem aan het draaistel moet bevestigen.
Als je niet van plan bent om te rangeren kun je ook nog overwegen om aan een eind van elk voertuig een haakje en aan het andere eind een oogje te monteren.
Arjen.
stig
Reactie #16 Gepost op:
27 June 2007, 21:25:09 »
Monteer de koppeling waar de buffer ook zit, dus aan de bak als het aan de bak zit en aan een draaistel als de buffer aan het draaistel zit.
arjen
Reactie #17 Gepost op:
27 June 2007, 21:34:10 »
...dat werkt alleen als je bogen in model niet veel scherper zijn als in het echt. In het geval van de Südharzbahn vemoed ik dat dat niet gaat lukken tenzij je een hele grote zolder hebt. De T02 is een vrij lang rijtuig en de neus steekt een eind voor de draaistellen uit. Als je dan de koppeling aan de bak monteert heb je een flinke kans dat je problemen in de bogen krijgt. De koppeling aan de draaistellen monteren is ook niet ideaal, maar ik vermoed dat het in dit geval net iets beter werkt.
Arjen.
Marco Staartjes
Reactie #18 Gepost op:
27 June 2007, 21:46:22 »
De grote zolder is juist de reden dat ik nu smalspoor ga rijden. De grote Marklinbaan op zolder is afgebroken omdat daar straks de jongste dochter onderdak krijgt. Een baan zal er voorlopig niet eens in zitten, misschien één of meerdere modules? Waarschijnlijk zal de koppeling inderdaad aan het draaistel gemonteerd moeten worden.
Overigens, "De T02 is een vrij lang rijtuig vrij lang" is relatief, de modellengte 'over de middelbuffers' is ongeveer 19 cm.
Met een personenwagon en een eventuele goederenwagen is de maximale treinlengte (35/40 cm) al bereikt. Dat is makkelijker onder te brengen dan de BR 10 Marklin met 6 personenrijtuigen van elk 28 cm.
Marco.
