Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Elotrack BeNeLux stuurstanden WRDk's, alle uitvoeringen  (gelezen 57751 keer)
Mug
Re: Elotrack BeNeLux stuurstanden WRDk's, alle uitvoeringen
« Reactie #150 Gepost op: 23 December 2014, 13:28:58 »
Ja klopt 428 in blauwe uitvoering daarna 477 als Benelux.
Zie hier op de site van Martin Haman: http://www.martijnhaman.nl/planw_nummers.htm
Grtz. Frits
Maurik
« Reactie #151 Gepost op: 23 December 2014, 21:31:40 »
Mijn 428 is ook in benelux kleuren.
Nu snap ik het helemaal niet meer.
Als iemand weet welke rijtuigen ik kan gebruiken (Att of LSM) en welke niet bij m'n stuurstand (met  blauw dak)
dan hoor ik het graag.
Maurik
Mug
« Reactie #152 Gepost op: 23 December 2014, 22:10:22 »
Bij de Stuurstand met blauw cabine dak horen de Plan W met smalle gele deuren en drievoudige ramen.
Je 428 is in principe goed alleen het nummer klopt niet want dat is van voor de aanpassing tot Beneluxrijtuig en vernummering naar 477.
Artitec 20.160.02/03/04/05
LSM 44124 / 44130 (Set van 3)
Frits
Grtz. Frits
Maurik
« Reactie #153 Gepost op: 23 December 2014, 22:45:18 »
Daar kan ik wat mee.
Dank je wel Frits!
gr.Maurik
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #154 Gepost op: 25 December 2014, 15:12:24 »
Rest nog een plaatje van het rangeersein;
Prachtig!!!  maar op welke "F" toets zit deze functie?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
    • Het Groterdam Project
« Reactie #155 Gepost op: 25 December 2014, 15:35:22 »
Gerard heeft de print aangepast.
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #156 Gepost op: 26 December 2014, 00:01:35 »
Gerard heeft de print van frontseinen aangepast zie hier halfverwege de blz. en de paarse draad op de lopi 4 functiedecoder gebruikt.  ;D en dan zit-ie onder F2 en dan functiemappen waar je hem wilt hebben.
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Reactie #157 Gepost op: 28 December 2014, 10:55:32 »
Deze week de mijne opgehaald (y)
Helaas zat er in de voor mij gereserveerde exemplaar een bank los :-\ Gelukkig was er nog een vitrine exemplaar :D
Omdat de 3 rail bij mijn dealer niet meer beschikbaar was heb ik een 2 railer meegenomen en heb er thuis maar een Roco slepert onder gezet. De kap openen ging niet gemakkelijk om dat de ruiten niet zijn vastgeplakt aan het huis. Omdat de bak met haakjes aan het glaswerk vastklikt kwam bij de demontage het glaswerk ook mee. 2 ruitjes zaten wel vast met als resultaat gebroken glaswerk %$#@%%!  >:(
Meneer Elotrain dat kan beter!!!!
Slepert er onder is redelijk simpel, ik heb de achterste bogie los geklikt en het slepertje verwijderd, omdat er rondom het gaatje waar het schroefje in moet om de Roco sleper mee vast te schroeven, wat weinig vlees zit, heb ik er ook maar een druppel Olba aan gespendeerd. Nog ff het draadje van de slepert aan de print gesoldeerd en GÁÁN  ;D
Dan nu graag wat advies. Hoe combineer ik de Lopi 3 of 4 van een lok met de Lopi FX van de stuurstand?
Beginnen met het zelfde adres lijkt me en dan? Hoe krijg ik de beide Functie's 0 gesynchroniseerd?
Ride On
Rino
Ride On
Rino
E.r.i.k.
« Reactie #158 Gepost op: 28 December 2014, 11:37:59 »
Hoi Rino,
In mijn Sprinter heb ik in beide bakken (dezelfde) LoPi basic zitten, ik programmeer ze gewoon tegelijk. Als de basisfuncties van de FX hetzelfde zijn als voor de LP3/LP4 dan kan dat gedeelte tegelijk met de lok. Alleen speciale functies even apart doen.
Erik
Rockerbox2
« Reactie #159 Gepost op: 28 December 2014, 12:10:54 »
Bedankt Erik
Ga ik eens ff proberen vanmiddag
Ride On
Rino
Ride On
Rino
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #160 Gepost op: 28 December 2014, 18:23:47 »
Let wel op; de gele verf is erg slecht hechtend op het model gespoten, bladdert met vellen tegelijk af bij de minst geringste aanraking  :'( Vandaar de nog niet helemaal fraai weggewerkte beschadiging rond het bovenste sein.
Verder is het geel vrij klodderig en dik gespoten, tenminste op sommige plaatsen, op andere plaatsen geheel niet dekkend of juist dubbel bij afrondingen bij de lamphouders.
Is het geel gespoten? Want op Eurospoor 2013(!) vertelde iemand van Elotrack me dat er problemen waren met met het gele vlak, en dat men probeerde dit met een decal op te lossen. Zou loslaten van 'hele vellen' geel kunnen verklaren.
    • Spoorfoto's
« Reactie #161 Gepost op: 28 December 2014, 18:40:36 »
Nee, alle geel is gespoten.
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
piet-spoor
« Reactie #162 Gepost op: 02 January 2015, 13:15:55 »
Heb vanmorgen mijn analoge Benelux stuurstand open gemaakt om de binnenverlichting bij te regelen. Niet een van gemakkelijkste klusjes.
Helaas pindakaas, wat ik ook draaide de verlichting ging niet branden.
iemand zelfde ervaring, wordt denk ik een retourtje winkel.
Maurik
« Reactie #163 Gepost op: 07 January 2015, 09:20:30 »
Welke loc 25.5 hoort bij deze stam?
Die met doorgetrokken gele band of die met onderbroken gele band of misschien beiden?
Maurik
