Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart door Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Flm wissel aandrijving schoonmaken,hoe dat te doen ?  (gelezen 1880 keer)
« Gepost op: 25 February 2013, 18:52:41 »
Ik ben langzaamaan begonnen met het uitpluizen van het materiaal wat erop mijn toekomstige baan moet komen en ben nu bij de sectie testen aangeland.
Het testen van Flm aandrijvingen zoals deze: http://www.de-spoorzoeker.nl/nl/Producten/Laatste-Fleischmann-rails-enz./fleischmann-942201-wisselaandrijving.html
Nu ben ik er een paar tegen gekomen die met behulp van de bekende groene schakelkastjes niet of slecht werken.
De vraag is nu dan ook,kun je deze schoonmaken of is t zo als t nu slecht werkt,dan is t game over ?
Hopelijk zijn er mensen met wat ervaring die me hierin wat kunnen vertellen.
Alvast bedankt voor de hulp  (y)
Marco EB
  • spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
    • Het ontstaan van Trammenlandt. Hoe een test baantje uit de hand loopt.
Re:Flm wissel aandrijving schoonmaken,hoe dat te doen ?
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2013, 19:48:14 »
Hallo Floris,
Binnenin zit een metalen doorverbind stripje/veertje die even heel kort de spoel laat bekrachtigen.
als het schuifje weg schuift is meteen het contact weg.
Bij nieuwe wisselspoeltjes werkt dat prima.
en het zit er in om te voorkomen dat de spoel continu bekrachtigd kan worden en enorm heet wordt.
Echt al het plastic smelt weg einde wissel spoel.
Naarmate de de leeftijd vordert komt er oxidatie op de contactjes intern en dan begint de ellende.
Zelf heb ik getracht ooit een paar intern schoon te maken, huisje uitelkaar, veertje/stripje valt er de eerste keer uit.
en dat hele ding verbuigt, een hoop gepriegel om het weer in elkaar te zetten.
En je raad het al werking onder de maat
Op mijn baan ga ik al veertjes/stripjes verwijderen en soldeer de kontakjes door. Dat is bij mijn besturing systeem geen probleem, want de "pc" geeft even een korte puls. geen kans op oververhitting.
Als je het zelf weet kan je er rekening mee houden, maar mocht er iemand geen rekening mee houden, dan maak je kans op wissel verwarming.
Noodoplossing kan zijn spuit er wat contactspray, of desnoods wat WD40 in, schuifje een paar keer op en neer en hopen op het beste.
« Laatst bewerkt op: 25 February 2013, 19:51:31 door Marco EB »
mvg
Marco
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 25 February 2013, 19:49:47 »
Hoi Floris,
Ik had er ook een paar die na een behoorlijke "rustperiode" niet goed werkten. Met de gedachte alles fonetisch heb ik er een overdosis SR 24 ingespoten. Handmatig goed heen en weer geschoven. Een nacht laten rusten.. En ja ze doen het weer overtuigend.
Je kan het eens proberen, kwaad kan het niet
Vr. Groet,
Wiebe
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 25 February 2013, 19:52:23 »
Floris,
De oplossing van Marco heb ik ook gevolgd, maar ik zou het eerst wat minder ingrijpend proberen.
Wiebe
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2013, 20:04:09 »
Ik zal aankomend weekend is kijken wat er gebeurt  als ik er kruipolie/SR24/WD40 inspuit.
Geen idee dat die spuitbusjes evt ook met zulke problemen kunnen helpen  :o
T zou in elk geval als t werkt wel een fraaie oplossing wezen.
Zodra ik tijd heb gehad om het te testen dan laat ik t weten.
Bedankt voor de tips  (y)
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 25 February 2013, 20:09:44 »
Als ik jou was zou ik geen kruipolie gebruiken. Hieraan kan weer allerlei rommel blijven plakken
Wiebe
ROANSBNS
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2013, 20:21:29 »
Floris,
Soms zijn de schakelveertjes in de aandrijving ietwat verbogen,waardoor deze aandrijving niet meer goed kan functioneren.
Ik heb zelf al in diverse aandrijvingen (wel van Modell-Gleis) de veertjes vervangen,waarna de aandrijving weer goed werkte. Bestelcode van deze veertjes is FO-769141. Mogelijk dat deze ook in de aandrijving van Profi-Gleis passen of dat hier een vergelijkbaar veertje voor te krijgen is.
Robert.
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2013, 08:05:02 »
@lokloods: kruipolie blijft in de kast  ;)
@ ROANSBNS:ik houd dit even achter de hand mocht optie 1 niet werken,bedankt voor t meedenken  (y)
Bart Sanders
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2013, 11:20:35 »
Ik heb dezelfde wisselaandrijvingen met - helaas - dezelfde ervaring. Maar, er is nog een oplossing naast de al genoemden. Het al beschreven contact-veertje glijdt over twee contact-puntjes. Deze puntjes zijn vaak gemaakt van een materiaal met een hoog zilvergehalte. Net als contacten in radio-/electronica componenten. Zilver wordt na lang liggen zwart en deze oxidelaag is een slechte stroomgeleider. Wij hebben in ons huishoudspullenkastje een fles Silver-Dip staan waar we zo nu en dan verzilverde spullen mee schoonmaken. Erin, een paar minuten wachten en het blinkt weer als nieuw.
Dat doe ik ook met de wisselcontacten. Maar, nu neem ik een wattenstaafje, doop dat in de Dip en maak de contacten er goed nat mee. Even wachten, met water afspoelen, goed laten drogen en de contacten zijn weer schoon!
Mocht er een contact-brandplek op de bolletjes zitten, dan met een heel (heeeeel) fijn waterproof schuurpapier (1200 of zo) de brandplek glad en schoon schuren. Is een prutswerkje, maar daar draait een modelbouw-man of -vrouw zijn hand toch niet voor om? Ook dan weer goed schoonmaken met water en klaar.
Het is al beschreven, maar de contactveertjes zijn heel gevoelig. Dus wees daar voorzichtig mee. Maar, je kunt ze zelf namaken. Koop een vel beryliumkoper van de juiste dikte en knip met een scherpe, goede schaar een stripje ter breedte van het origineel. Dan het buigpatroon precies van het origineel overnemen en aan het einde op lengte afknippen.
Groet!
Bart
« Reactie #9 Gepost op: 26 February 2013, 20:06:49 »
Zelf zulke dinge maken is niet voor mij weg gelegd,ik ken m'n grenzen  ;)
Wat ik wel kan doen is bekijken wat er gebeurt als ik zo'n aandrijving in zo'n mengseltje leg waarmee je zilver weer schoonkrijgt.
Ik houd m r even bij als alternatief,bedankt voor t meedenken  (y)
