De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:27
Led schakeling ed. door Albert de Heer
Vandaag om 21:43:07
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Spelfaut
Vandaag om 21:15:39
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
Vandaag om 21:05:09
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 20:58:41
Vandaag om 20:55:24
NS-1000 in spoor-1 door daempfer
Vandaag om 20:42:19
Au bord de la Cèze door Paul1969
Vandaag om 19:23:18
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 18:47:29
Vandaag om 18:35:58
Vandaag om 18:27:22
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Ronald69
Vandaag om 17:49:16
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
Vandaag om 17:32:31
Vandaag om 17:23:46
Vandaag om 17:03:11
Vandaag om 16:41:42
't Boemeltje door Huup
Vandaag om 16:20:13
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 16:03:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:20:48
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 14:36:26
Vandaag om 14:31:05
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door Hennie
Vandaag om 14:28:53
Bollenwagen, diverse vragen door grossraumwagen
Vandaag om 14:03:58
Klompentrein door grossraumwagen
Vandaag om 13:15:21
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Martijn193
Vandaag om 13:11:02
Vandaag om 12:11:02
Vandaag om 11:59:26
Vandaag om 10:34:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:18:35
Auteur Topic: Roco BR 80 en Zimo mx64 decoder laten samenwerken,hoe ?  (gelezen 3914 keer)
« Gepost op: 23 February 2013, 14:31:14 »
Ik heb vandaag een roco br80 aangeschaft die digitaal is voorbereid en ik heb een zimo mx64 decoder van iemand overgenomen voor een leuke prijs.
Nu heb ik de loc opengemaakt en de dummi van de print afgehaald in het locje en zit met een vraag.
Hoe moet die stekker van de decoder worden geplaatst in de br 80 ?
Ik heb dit nog nooit gedaan en zie dus 2 manieren om m in te pluggen  :-\
Volgens de handleiding zou je de decoder een afgeschuint hoekje moeten hebben zodat je ziet hoe deze erin moet.
Maar je raad het al,de zimo decoder heeft dit niet,dus zie t dan maar op te lossen  :(
Hopelijk heeft iemand het antwoord,zodat ik straks op een ovaaltje kan wennen aan de MM en digitaal rijden.
Alvast bedankt voor de hulp  (y)
GLR89
Re:Roco BR 80 en Zimo mx64 decoder laten samenwerken,hoe ?
« Reactie #1 Gepost op: 23 February 2013, 14:35:29 »
Hoi Floris, zit er misschien een oranje draad op een van de hoeken? Mij is ooit verteld dat deze op de plek van de markering moet komen. Succes Gr. Gijs
Roco fleischmann tpIII H0 digitaal dmv ECoS2 en doet een poging tot automatiseren van het geheel
« Reactie #2 Gepost op: 23 February 2013, 14:38:12 »
Gewoon inprikken en kijken wat'ie doet. Doen de seinen het niet de stekker omdraaien. Er kan niets kapot gaan.
Gr, Ben.
« Reactie #3 Gepost op: 23 February 2013, 14:38:22 »
dat klopt,er zit een oranje draad aan de decoder stekker.
Deze zit als je de stekker voor je hebt met de pinnetjes aan de achterzijde,links onderin de hoek.
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 23 February 2013, 15:42:41 »
Als je dan toch bezig bent. Prop er dan ook gelijk een rookgenerator in. Met de licht aan/uit knop kun je de rookgenerator bedienen. Er is immers speciaal ruimte voor vrij gemaakt.;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 23 February 2013, 15:44:13 door zuylen »
AdrieE
« Reactie #5 Gepost op: 23 February 2013, 16:26:57 »
Hallo  Floris,
Als het goed is staat er een * op de print, daar aan die zijde moet de orange draad zitten.
Dan zal de decoder goed zitten, anders net als Ben zegt als je verlichting het niet doet stekker omdraaien.
Groet Adrie  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2013, 17:24:15 »
Om maar met de deur in huis te vallen.
Ik heb dus de decoder in de juiste plek geprikt,en ik kreeg geen reactie.
Ik kreeg een error 10,na wat zoeken was het dus zo dat er op het locadres wat ik ingaf via het schema van de decoder al een loc was ingesteld.
Dat kon kloppen aangezien de vorige eigenaar een TEE had digitaal en die heeft gereden met de muis.
Afijn TEE opgezocht in de muis en jawel er was leven,toen kwam t volgende:
Ik heb de TEE eruit gehaald(gewist in de bibliotheek,wist nog niet dat je de naam kon veranderen) en vervolgens locadres 1 in gevoerd onder de naam BR80.
Dan denk je dus zo klopt t,helaas niet waar.
Wat ik ook doe ik krijg m niet meer aan de praat en weet niet wat er mis is  :'(
Iemand een idee wat te doen of evt info over welk adres t evt wel moet zijn ?
Alvast nogmaals dank voor het meedenken  (y)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 23 February 2013, 18:48:09 »
Als je de gebruiksaanwijzing gelezen had, dan had je geweten dat adres 3 het standaard-adres is. Dit geldt voor de muis en voor de decoder.
Het adres is iets anders dan de weergegeven naam, zoals je ook in de gebruiksaanwijzing kunt lezen.
Je weet nu wat je te doen staat:
De gebruiksaanwijzingen lezen (die van de decoder en van de muis). Beide zijn eenvoudig on-line te vinden.
Tjalling
modulebaan.nl
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #8 Gepost op: 23 February 2013, 19:32:43 »
Even praktisch: zet de loc op de rails (geen andere locs erop), ga met de MM naar CV 1 en toets een adres in. Dan moet-ie 't doen op dat adres.
« Reactie #9 Gepost op: 24 February 2013, 11:07:36 »
Ben bang dat niks helpt.
Decoder overleden is denk ik de reden.
Tijdens het testen of de loc reed is de decoder waarschijnlijk even tegen het metalen chassis gekomen  :'(
Ik zal aankomende week is opzoek gaan naar een nieuwe decoder  :-\
Bedankt voor alle hulp en tips  (y)
AdrieE
« Reactie #10 Gepost op: 24 February 2013, 11:43:15 »
Hallo Floris,
En als je de decoder eens reset, je weet maar nooit. Dus CV-8 geef je een 8.
Het nieuwe adres wordt dan weer 3, de standaard waarde als je geluk hebt.
Groet Adrie
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2013, 15:11:46 »
Hallo Adrie,
Zoals ik al vermelde is de decoder helaas overleden.
De reset heeft geen positief resultaat tot gevolg gehad.
Je merkt het met een BR 80 zonder kap al snel als je tracht de verlichting in te schakelen en deze alles weigert te doen.
Helaas geen licht aan t eind van deze tunnel  :'(
Tijd om een nieuwe(geld) tunnel te graven  :-\
Toch bedankt voor de hulp  (y)
AdrieE
« Reactie #12 Gepost op: 24 February 2013, 15:16:07 »
Floris,
Dat is jammer maar soms weet je het maar nooit.
Groet Adrie
« Reactie #13 Gepost op: 24 February 2013, 15:41:02 »
Het al of niet werken van de verlichting is geen maatstaf. Dat kan ook te maken hebben met verschil in rijstappen tussen de decoder en de MM; dan werkt de verlichting soms niet. Gewoon proberen of hij rijdt.
« Reactie #14 Gepost op: 25 February 2013, 08:23:25 »
Draadje kan dicht,decoder is overleden. :'(
Thnx voor de hulp/info allemaal  (y)
