Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Trix 1200 ontspoort op wissels en in bochten  (gelezen 2402 keer)
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Gepost op: 22 February 2013, 17:37:35 »
Eerder deze week heb ik een 1200 van Trix gekocht. Toch Marklin/Trix maar weer eens een kans gegeven. De 1251 ACTS ziet er erg goed uit moet ik zeggen en ben er optisch ook heel blij mee. Ook het motorgeluid valt me redelijk mee, natuurlijk het is geen Roco maar oordoppen zijn gelukkig ook niet nodig. Echter heb ik wel een ander probleem. De loc ontspoort op bijna elke wissel. In het begin ontspoorde de loc ook in bochten maar ik heb de bocht waar dat gebeurde een beetje anders aangelegd waardoor hij dat nu niet meer doet in de hoop het probleem zo te omzeilen. Echter bij de wissels is dit uiteraard niet mogelijk. Het lijkt mij dat de loc met het motordraaistel de draai niet kan maken, wat ik opvallend vind want ik heb diverse andere modellen die wel de wissels kunnen nemen zonder problemen. Iemand misschien tips wat ik zou kunnen doen. Ik rijdt trouwens met Fleischmann rails zonder bedding. De wissels zijn dus wel redelijk haaks maar dit zou volgens mij toch geen problemen mogen geven met materieel.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2013, 17:40:54 door rail4marcel »
    • Biesje.nl
Re:Trix 1200 ontspoort op wissels en in bochten
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2013, 18:07:19 »
Dag Marcel,
Ik heb ook 2 trixjes en deze geven geen problemen om de 15 graden rocoline wissels.
Kunnen beide draaistellen goed draaien? Wellicht zit er een draadje klem of zo? Als een draadje het draaistel tegen houd dan trekt dit de loc uit de rails wellicht.
Andere standaard dingen de geroepen worden is de afstand tussen de wielen op een asje te meten. Als de wielen te dicht of te ver bij elkaar vandaan staan dan lopen de wielen op een strijkregel of puntstuk. De afstand moest iets van 14.3 mm zijn dacht ik.
Succes,
Robert.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2013, 18:58:10 »
@Robert. Bedankt voor je reactie. Ik heb de kap er eens afgehaald en zonder kap rijdt hij wel prima. Dus er zit iets wat tegen de kap drukt op het motordraaistel waardoor hij uit de wissel/bocht wordt gedrukt, maar ik zie niet echt een mogelijkheid om iets aan het motordraaistel aan te passen waardoor hij er niet meer uit zou lopen. Met de wielen lijkt me dan ook niet echt iets mis want dan zou die zonder kap ook moeten ontsporen.
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2013, 19:25:52 »
Kijk anders naar de bedrading, die heeft Märklin/Trix nogal onhandig aangebracht.
kan zij dat dat tegen de kap aandrukt?
Vr. groeten,
Bob
Alex Langenkamp
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2013, 22:35:56 »
Märklin wissels zijn ook behoorlijk scherp (haaks zoals je het noemt), dus de loc zou het wel moeten kunnen  ;D
Alex
Esperopt
« Reactie #5 Gepost op: 23 February 2013, 01:02:03 »
Zelfde probleem heb ik hier ook. Alleen nog geen tijd gehad om er eens goed voor te gaan zitten. Twee 1200 locs van Trix. De geel/grijze geeft geen enkel probleem, behalve het geluid. De ACTS versie ontspoort in bogen en op wissels. Hierbij maakt het ding ook ergens sluiting in de kap.
Dus Marcel, mocht je het probleem vinden, dan lees ik dat graag.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2013, 01:13:59 »
Dat moet haast de bedrading van of naar het draaistel zijn. Die heeft vanwege de wat ongelukkig gekozen constructie de neiging na een flink aantal rondjes metaalmoeheid te vertonen. Ik heb ook al een draadbreuk gehad. De draden zijn eigenlijk nèt te kort. Bij jou is dat misschien de reden van ontsporen in bogen / wissels.
Maar dat valt dan weer niet te rijmen met wèl functioneren zonder kap. Of het moest zijn dat 'ie daardoor lichter wordt en dan op de één of andere manier toch over de "hindernissen" stuitert...
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #7 Gepost op: 23 February 2013, 01:31:31 »
Hoe zit het met de koppelingshaak. Hangt die hoog genoeg, en blijft die vrij van de buffers? Vergelijk dit draadje?
« Laatst bewerkt op: 23 February 2013, 01:33:04 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Jopie
« Reactie #8 Gepost op: 23 February 2013, 16:14:43 »
Nieuw bij een handelaar gekocht? Dan gewoon retour. Je hebt 2 jaar garantie en op sommige modellen zelfs al 5 jaar.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #9 Gepost op: 23 February 2013, 18:06:42 »
Bedankt iedereen voor de commentaren.
Ik heb op advies van vele nog even de kap eraf gehaald om te kijken of ik iets kon vinden maar dit had ook niet het gewenste resultaat. Echter moest ik vandaag toch naar mijn dealer toe en het model meegenomen. Ondanks dat ze niks met Marklin/Trix hebben wilde men er wel even naar kijken en is het probleem opgelost. Helaas heb ik niet echt goed opgelet wat Manuel precies gedaan heeft.
@Gerard ik zou even Manuel een pbtje sturen die kan je waarschijnlijk wel vertellen wat die gedaan heeft.
@Jopie ik had hem 2de hands gekocht dus geen garantie maar goed het is gelukkig opgelost en hij rijdt nu vrolijk zijn rondjes  :)
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2013, 18:32:43 »
Hallo Marcel,
Goed te horen dat het probleem is opgelost. Ben wel benieuwd wat nu de oorzaak was  ???
Grt.
Ferry
