Piko blauwe 1000 door Riest AG
Vandaag om 22:24:16
Pantografen mat.'46 (en mat.'54) door FRIE
Vandaag om 22:14:52
De modeltreinen van Spoorijzer door Mispoes
Vandaag om 22:12:19
Stub switches door bask185
Vandaag om 21:59:25
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
Vandaag om 21:58:44
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door EN446
Vandaag om 21:54:58
Vandaag om 21:40:44
Diorama Oelde Mittelweg Hp door Edsko Hekman
Vandaag om 21:37:28
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:59:06
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door NS264
Vandaag om 20:57:39
Revier Rheinbrenner (H0) door Frank 123
Vandaag om 20:37:25
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 20:36:22
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 20:33:33
Loksound5 decoder met Loksound3.5 soundfile door bellejt
Vandaag om 20:11:57
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Eric B
Vandaag om 19:11:00
Modelbaan Beltheim. door puntenglijder
Vandaag om 19:09:33
gangelt door bellejt
Vandaag om 17:58:13
Vandaag om 16:55:19
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:33:16
Vandaag om 14:48:13
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Daan!
Vandaag om 14:42:28
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
Vandaag om 14:41:40
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 14:13:13
Piko 2025 door Reinout van Rees
Vandaag om 13:24:22
Vandaag om 12:37:27
Kersttrein door R v/d Hoven
Vandaag om 12:29:22
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 12:06:15
Veevervoer ss/ ns door Huup
Vandaag om 11:01:27
Vandaag om 10:37:08
Invoering SGNS containerwagens bij NS door RodeDuivel
Vandaag om 10:19:42
Auteur Topic: Vervelend rijgedrag met een Piko Engelse wissel  (gelezen 2367 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 13 February 2013, 21:04:52 »
Hallo allemaal.
Ik weet eigenlijk niet hoe ik dit probleem kort moet omschrijven.
Ik ben nu al een paar jaar bezig met een moduul baan bestaande uit 2 delen.
Het is geen ingewikkeld railplan en rij met hoofdzakelijk kleine stoom loks zoals
Liliput NS 7501 een1 C wiel opstelling en bijv de Belgische type 53 een D wiel opstelling
etc. het probleem is nu dat bij de Engelse wissel  merk Piko de loks regelmatig ontsporen
maar ook bij sommige bogen in het railplan.
Vooral de Belgische type 53 heeft veel problemen, de assen hebben geen ruimte om heen en weer te gaan
in de bochten waardoor de voorste of achterste wielstel uit de rail loopt.
Ik werk bijna altijd met piko wissels en piko flexrail, de totale baan heb ik nu 2x uitgelegd met nieuwe rails
maar het probleem blijft zich voordoen met name in het linker moduul met de haven.
Wat zou het probleem kunnen zijn, moet ik een ander merk Engelse wissel gebruiken en andere flexrail of
ligt het aan de typen loks.
Ik moet zeggen dat ik het zelf niet meer weet, maar het werkt erg frustrerend dat je het maar niet voor elkaar krijgt.
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re:Vervelend rijgedrag met een Piko Engelse wissel
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2013, 21:35:39 »
Dit heb ik ook gehad met een Engels wissel van Piko.
Ik heb in het midden van die wissel een klein schoefje / parkertje gezet zodat die het (de?) wissel strak tegen de ondergrond lag, en daarna was probleem weg.... Dat ding stond wat bol viel me op... Dus vast schroeven....
Nog beroerder, ik heb een links wissel van Piko waarop (jawel!) Piko locs ontsporen....
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
St00mboy
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2013, 21:39:59 »
Volgens de NEM norm moet de wielafstand op al je assen 14,3 mm zijn.
Heb je die al gecheckt?
Leen.
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2013, 21:45:38 »
Ik heb dit ook gehad met engelse wissels van Piko. Soms komt het wiel niet goed in de wissel, en rijdt hij doodleuk over de wisseltong heen. Gebeurt lang niet met elke loc, en ook lang niet bij elke engelse wissel. Idee van Robert is wellicht een goede, ik kan dat niet meer testen, de baan is niet meer.
In de nieuwe baan komen ze niet meer terug...
mfgr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2013, 21:51:19 »
Sinds 2009 moet dat minimaal 14,4 en maximaal 14,6 mm zijn. Zie NEM310
Die verandering is blijkbaar nog niet overal bekend.
St00mboy
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2013, 21:53:48 »
Nee, ik had een oud document gevonden.  :-[
Leen.
Herwim Frank
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2013, 22:20:41 »
Hallo
Bedankt zover voor de reacties heb nog een vraag aan Hans kl.
Welk merk Engelse wissel ga je nu gebruiken Hans want als de oplossing met het schroefje niet werkt
ben ik van plan de Engelse wissel weer te vervangen.
Nu heb ik flex rails met een flens hoogte van 2,5 mm dus ik zou dan wel een wissel moeten hebben ook van 2,5 mm
Graag hoor ik van je of van anderen zijn er betere wissel merken dan Piko.
Herwim
Reinier Z.
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2013, 22:25:23 »
Je schrijft dat er ook problemen zijn in de bogen. Nu kan ik op de tekening niet precies zien wat de boogstralen zijn, maar kan het zijn dat je bogen een beetje krap zijn? Een loc met 4 gekoppelde assen zal een redelijk ruime boogstraal nodig hebben. Het gebruik van andere flexrail zal dan niet helpen.
Reinier
Herwim Frank
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2013, 22:33:31 »
Hallo Reinier
Inderdaad daar heb ik ook al eens aan gedacht maar er is geen ruimte om de boogstralen groter te maken.
Waar vooral dit ontsporen voorkomt is in de bocht rechtsonder van de Engelse wissel naar de onderste brug toe
en de 2 kleine bochtjes van de draaischijf onderaan naar de rail langs de kade.
misschien kan ik de wissel iets meer naar rechts doen waardoor de bochten iets langer worden, want de afstand tussen draaischijf en wissel is korter dan dat de tekening doet vermoeden.
Maar de bocht rechts onder van de Engelse wissel daar is weinig ruimte om de bocht groter te maken.
Herwim
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2013, 23:48:41 »
De boog van het Engels wissel naar de onderste brug lijkt mij een straal van 60 cm te hebben. Dat is voor H0 begrippen tamelijk ruim. Maar ligt die boog wel strak? M.a.w. zitten er niet per ongeluk stukken in die een krappere straal hebben?
En die loc die daar ontspoort, zegt Piko daar zelf iets over? Van b.v. Roco weet ik dat sommige locs niet door krappe boogstralen kunnen, en dat wordt dan in de catalogus en de bijgeleverde documenten ook vermeld, zo in de trant van: 'voor deze loc is minstens boog R3 nodig'.
Herwim Frank
« Reactie #10 Gepost op: 14 February 2013, 07:50:39 »
Hallo Klaas
je hebt gelijk dat de boog erg ruim is, een straal van 60 cm klopt wel.
De boog zelf ligt goed strak maar na jou opmerking heb ik nog eens goed gekeken en
zie dat de aansluiting tussen kruiswissel en boog niet vlekkeloos verloopt zit een heel klein knikje in.
Dit zou inderdaad de reden kunnen zijn, dat zelfde zie ik nu ook bij de 2 aansluitingen van de draaischijf
naar het kade spoor toe, doordat de lengte tussen draaischijf en wissel erg kort is ontstaat er eigenlijk geen soepele overgang met name voor loks met een D wielstelling.
Ik denk dat ik daar de wissel wat naar achteren doe zover dat kan.
Bedankt ieder geval dat je mijn ogen wat verder hebt laten openen, ik zie wel eens wat over het hoofd.
Herwim
« Laatst bewerkt op: 14 February 2013, 07:53:44 door Herwim Frank »
Hans Kl
« Reactie #11 Gepost op: 14 February 2013, 08:30:35 »
Hoi Herwim,
In de nieuwe baan die ik aan het verzinnen ben wil ik geen Piko engelse wissels meer gebruiken.
Ik gebruik Piko in de niet zichtbare delen, en zichtbaar Roco of Tillig, ben daar nog niet helemaal over uit.
Mocht ik toch een engelse wissel nodig hebben in een onzichtbaar deel, dan wordt het een Roco.
Gr,
Hans
