20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)  (gelezen 773168 keer)
Re: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
« Reactie #2295 Gepost op: 23 September 2025, 11:02:24 »
Wisseltje erbij, omdat het kan.
Een symmetrisch Y-wissel 85381 van Tillig volgt precies het huidige spoortje en met wat hak een breekwerk krijg ik het er wel tussen gefrot. Besteld dus bij Lippe en het zal ergens deze week wel geleverd worden. Een servootje heb ik nog wel liggen en met wat geschuif in de configuratie van seinen die toch nooit groen tonen heb ik twee pins vrij kunnen spelen op een OC32 decoder. Lekker zuinig bezig dus.... ;D
Het geeft me een extra straatspoortje met twee of drie blokken waar ik weer iets mee kan en de plek waar het komt te liggen moest ik sowieso eens opnieuw inrichten want het ligt er al lang kaal bij.
Gr, Ben.
« Reactie #2296 Gepost op: 23 September 2025, 11:23:46 »
mooie uitbreiding  (y) (y)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #2297 Gepost op: 23 September 2025, 14:35:38 »
 Hoi Ben,
Jou baan wordt mooier en mooier.
Een vd pareltjes hier.
Gr. Koen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2298 Gepost op: 23 September 2025, 16:19:07 »
 (y)
« Reactie #2299 Gepost op: 23 September 2025, 17:19:05 »
Waar het wissel komt in het bestaande spoor zit nu een terugmelder, die moet dus een plekje opschuiven. Eerst maar een sparing maken met de dremel en een schijfje van 0.6mm, het lijkt een fors gat geworden door de macrofoto maar het is minder dan een millimeter.
Met een glasvezelpotlood maak ik de spoorstaaf blank zodat er een decoder draadje aan kan voor de nieuwe melder. Het liefst zou ik dat aan de onderkant doen maar dat gaat natuurlijk niet meer. Even vertinnen, klaar en met een druppie verf is er later met wat extra ballast niet veel meer van te zien.
Thats's all, het wachten is op het wisseltje en dan verder. Maar eerst zaterdag naar Leuven....  (y)
Gr, Ben.
« Reactie #2300 Gepost op: 23 September 2025, 17:21:02 »
Leuk dat je het zo in detail de werkzaamheden laat zien. En een erg netjes resultaat  (y)
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #2301 Gepost op: 24 September 2025, 04:03:28 »
Goeie uitbreiding! Opstelsporen heb je zelden voldoende. Zie dat je het op dezelfde manier als ik doet. Het dremelsneetje vul ik dan op met 2K-epoxy. Niet omdat het moet maar om alle mogelijke eventualiteiten te voorkomen.
Vind wel dat je veel tin hebt gebruikt op de soldering. Dat kan met veel minder. Dan valt het ook minder op.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #2302 Gepost op: 24 September 2025, 14:39:12 »
De soldering valt nauwelijks op, de foto is sterk uitvergroot. Bovendien werk ik ook met raillasjes en isolatielasjes die veel groter uitpakken dan de soldering. het stoort me persoonlijk niet.
That's all zei ik gisteren, in afwachting van het wisseltje. Maar ik kan toch alvast wel wat doen zoals het stukje spoor uitnemen. Los zagen en met een tangetje trek ik de spoorstaven weg. De ballast een beetje nat gedruppeld en na een kwartiertje komt ook de bielsmat los.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #2303 Gepost op: 24 September 2025, 16:23:13 »
Ook tijdelijk maar een omleiding dan ;D
Gr. Koen.
« Reactie #2304 Gepost op: 24 September 2025, 18:24:12 »
Zo is't.... :)
« Reactie #2305 Gepost op: 25 September 2025, 14:03:43 »
Toch nog eerder dan gedacht stond deze ochtend om kwart voor 9 GLS op de stoep met het wisseltje, aan de slag dus.
Gaatje boren, groot genoeg voor de servo beweging.......
...... draadjes er aan solderen........
....... en met veel gewurm het wissel in het bestaande spoor gerommeld. Wat heel erg helpt is dat het wissel behoorlijk flexibel is en horizontaal genoeg kan buigen om ook de raillasjes er tussen te krijgen.
« Reactie #2306 Gepost op: 26 September 2025, 20:56:22 »
Na het "ontgroenen" het spoorbed gemaakt....
.....rail voorzien van 5 bezetmelders.....
....kwast verf.......
...... klaar.....
... voor nu dan. Volgende week verder......
  • DB Tijdperk III
« Reactie #2307 Gepost op: 26 September 2025, 21:53:22 »
 (y) (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #2308 Gepost op: 29 September 2025, 20:17:32 »
Beetje verder, uurtje knoeien met ballast, nevelen met ontspannen water en druppelen boekenlijm....
« Reactie #2309 Gepost op: 11 October 2025, 13:07:54 »
Waar was ik gebleven.....
De plek voor het spoortje wordt ingevuld met wat lagen plastic plaat.....
....wat flink wordt ingekrast, 2 lagen betonverf krijgt en wat lagen wash en het overpad wordt hersteld.
De randen werk ik bij met wat sculptamold...
