20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)  (gelezen 773089 keer)
Re: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
« Reactie #2250 Gepost op: 19 July 2025, 16:20:08 »
Het zijn plakzadels en er gaat een trekbandje door wat je ook weer door moet knippen als er een draadje bij moet. En een extra schroefje want de plak wil wel eens los laten. Ik gebruik die dingen al jaren en koop ze met 100 tegelijk bij Mecktronics op Houten.
De YaMoRC module behoeft geen voeding en genereert zelf over LocoNet de bezetmelding van de secties dus aparte terugmelders zijn niet nodig. Verder is het solid state en heeft nog wat fancy toepassingen die ik niet gebruik.
« Reactie #2251 Gepost op: 03 August 2025, 18:33:32 »
Dit weekend kwam ik dit lokje tegen bij Menzel's, flink afgeprijsd en heb het besteld: Roco 70217.
Ik vroeg me af of dit kan doorgaan voor de VSM 64 415, deze dus.....
fotobron mij niet meer bekend, ooit gemaakte uitsnede
.... en waar zitten optisch de verschillen zo die er zijn, welke kenner van VSM materieel weet dat? Het verschil in voor en achterloop wielen is me niet ontgaan.
Gr, Ben.
Nebenbahn Ep3
« Reactie #2252 Gepost op: 03 August 2025, 19:18:59 »
Hoi Ben,
De waterkast wijkt ook af, die van de VSM 64 415 is een gladde waterkast "Geschweißte" en die van Roco heeft een Genietete waterkast met klinknagels. De Roco 62200 was misschien een beter slachtoffer voor ombouw geweest.
Michiel
« Reactie #2253 Gepost op: 03 August 2025, 19:40:22 »
Oké bedankt.  (y)
Ik bestel 2 asjes en de klinknagels neem ik voor lief.
« Laatst bewerkt op: 03 August 2025, 19:53:04 door Ben »
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #2254 Gepost op: 03 August 2025, 19:57:09 »
Een ander verschil is het remwerk: de lagere nummers, zoals de 247, hebben enkele remblokken, de hogere nummers dubbele (“Scherenbremse”). Zie Bahnbundeszeit voor deze en nog meer (kleinere) verschillen.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #2255 Gepost op: 04 August 2025, 06:55:11 »
Bedankt maar dat voert voor mij te ver.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2256 Gepost op: 04 August 2025, 14:40:16 »
Ja, dat hoeft voor mij ook geen probleem te zijn. Mooie loc, Ben!
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #2257 Gepost op: 04 August 2025, 21:36:16 »
Mocht je willen ruilen; ik heb nog wel een Roco 62200 voor je  :)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #2258 Gepost op: 05 August 2025, 09:02:51 »
Nee, die is uit 2008 naar ik meen. Ik snap wel dat je wilt ruilen maar toch bedankt voor het aanbod.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #2259 Gepost op: 05 August 2025, 12:57:32 »
Vermoedde ik al; vandaar de smiley :angel: Al vermoed ik ook dat er qua detaillering en aandrijving geen verschil tussen zal zitten..? Zelfde 652 aansluiting, al lijkt de 70217 voorbereid op seuthe rookgenerator?
maar mooi tp iv model! (y)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
barry1972
  • A-C
« Reactie #2260 Gepost op: 05 August 2025, 19:33:07 »
Goed 👍🏻
« Reactie #2261 Gepost op: 07 August 2025, 18:00:40 »
Gisteravond is de BR64 bezorgd door DHL, vandaag "even"  ;D de tijd genomen het ding te bekijken, met name hoe ik er een decoder in moet prutsen.
Ik was gewaarschuwd, het is wel een dingetje. Het gemakkelijkste is de ketel met huis: die zit vast met 1 schroef onder de voorste dom en kun je er zo rechtstandig af trekken als je ook eerst de 4 handrails verwijdert. Staat netjes in de handleiding trouwens.
Voorts het motorblok: 2 schroeven en ook die kan zo er uit.
Maar dan de waterkasten met kolenbak. Die zit goed vast met nokjes en als je niet oplet trek je de boel kapot. De kunst is even de 4 nokjes op te zoeken en daar een prikker in te steken, dan komt ook dat los. Het kostte even dat te ontdekken ondanks de vermelding in de handleiding. Tot slot een stuk gewicht uitnemen omdat de bedrading van de decoder daaronder komt te liggen.
De NEM stekker van de Esu past niet, te groot....... pfffff. Ik moet aan de zijkant een stukje er af knippen. Maar goed da's ook zo gepiept.
Decoder er in, motorblok weer gemonteerd, op de rollenbank, instellen en kijken of-tie-ut-doet en dat doet-ie. Onhoorbaar draait het kleine motortje en alles werkt naar behoren. Proefrijden op het spoor, wat rondjes rijden en voorts ijken in Koploper.
Na een kwartier was de lol uit. Lokje stopt plots met rijden met wel brandend sein, motor wil niet meer draaien. Rara.... zoeken, zoeken. Uiteindelijk blijken de koolborstelhouders niet goed ingedrukt te hebben gezeten, ze staken uit aan beide kanten. Ingedrukt en klaar, rijden maar.
Al met al tevreden maar ik zet 'm nog niet in elkaar, eerst maar eens rijden zonder kappen en dan later een electrische koppeling monteren. Daarvoor moet ik twee kleine gaatjes boren uit zicht en ik heb geen zin om de boel dan weer helemaal te moeten demonteren.
Gr, Ben.
alex1212
  • NS & DB ,mijn "Ok"
« Reactie #2262 Gepost op: 08 August 2025, 10:54:02 »
Mooi verslag Ben,
Ik heb nog een ~68200~ liggen, daar wilde ik sound in zetten.
Fijn dat je er wat mooie plaatjes bij zet.
Volg het met belangstelling.
Groet Jan
« Reactie #2263 Gepost op: 08 August 2025, 16:14:10 »
"Even" een decoder er in zetten is er niet bij zie ik ;)
« Reactie #2264 Gepost op: 08 August 2025, 17:04:50 »
Nee en dat is eigenlijk te gek voor woorden.
