Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Trix BR185 inregelen door EddyK
Vandaag om 04:46:32
Vandaag om 04:08:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 00:41:47
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 00:12:22
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door moonlicht
09 January 2026, 22:36:22
09 January 2026, 22:23:26
09 January 2026, 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
09 January 2026, 21:25:17
09 January 2026, 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
09 January 2026, 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
09 January 2026, 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
09 January 2026, 20:25:37
MP1 wisselaandrijving door Brouwersbaan
09 January 2026, 20:24:22
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
09 January 2026, 19:40:52
09 January 2026, 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
09 January 2026, 18:26:20
09 January 2026, 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
09 January 2026, 17:36:56
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
09 January 2026, 17:18:39
09 January 2026, 16:49:45
Auteur Topic: Servo's draaien bij opstarten digitaal systeem, waarom?  (gelezen 10139 keer)
lokloods
« Gepost op: 07 February 2013, 14:43:32 »
Ik wil servo's gaan gebruiken voor de wisssels op mijn baan. Nu heb ik een proefopstelling gemaakt en kom tot de ontdekking dat de servo's soms gaan draaien bij het inschakelen van het digitale systeem. Dit zou dus kunnen inhouden dat  wissels gaan bewegen bij het inschakelen.
De servodecoder is van Digirails, de servo's R2 van Conrad en mijn besturingssysteem is Lenz.
Wat doe ik niet goed of wat moet ik nog doen om dit spontane gedrag van de servo's te laten stoppen.
vr. groet,
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 07 February 2013, 20:17:40 door Bert van Gelder »
nachbar
    • Bührtal III
Re:gebruik van Servo's
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2013, 14:59:57 »
Op zich heb je niets fout gedaan. Bij het opstarten van het systeem (lees de spanning er op zetten) gaan de servo's even aan de haal. Ik meen dat ze even het 0-punt van de Servo bepalen. De echte servo deskundigen die kunnen dit helemaal verklaren. Dit duurt echter maar een fractie van een seconde, hooguit 1 seconde. Daarna is het over. Zo niet gaat er iets niet goed.
Ik zou het even moeten opzoeken, maar ik meen dat de Uhlenbrock Servodecoders hier minder tot geen last van hebben.
Ik heb de effecten hiervan proberen op te vangen door voor de aandrijving niet te dik verenstaal te gebruiken waardoor er een enigszins verende constructie ontstaat.
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2013, 15:39:40 »
Dank voor je antwoord.  Als het zo is als jij ook beschrijft dan komen mijn wissels toch in een verkeerde stand te staan ?
Zijn er anderen die dit problem hebben getackeld ?
vr. gr. Wiebe
sijsje
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2013, 15:51:30 »
De ServoSwitch van RoSoft hebben hier geen last van (en voorkomen ook gebrom van de servo's nadien)
Iets prijziger, maar prima in gebruik.
Vr gr
Rob
lokloods
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2013, 16:03:49 »
Ja, Wil dat wel geloven maar ik heb al 4 servodcoders in huis van Digirails..
vr. gr.
Wiebe
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2013, 17:14:29 »
Laten we zeggen, dat er in de firmware van de Digirails en die van Rosoft niet al te veel verschil zit... ;)
Maar... Heb je een link naar die R2 Servo van Conrad. De Digirails heeft juist een stukje extra electronica, die normaal gesproken dit jitteren bij het aanzetten tegengaat. Nu zijn er echter verschillende soorten servo's in de handel. Die eigenlijk allemaal een andere benadering nodig hebben om ze het gejitter af te leren. Een andere servo van Conrad, de ES-05 is met de Digirails gegarandeerd jittervrij ;)
Grtzz,
Karst
lokloods
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2013, 17:39:18 »
Hoi Karst,
Onderstaand de link naar de servo's die ik heb ingeslagen. Ik heb er inmiddels 16 liggen en deze kunnen niet meer retour.
Zou het dus heel prettig vinden als er een oplossing is.
vr. groet,
Wiebe
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/233751/Modelcraft-Standaard-servo-RS-2-Glijlagers-Kunststof-JR
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2013, 17:44:49 »
Yep...
Notoire 'jitteraars' ;)
Maar idd, daar is dan niks aan te doen als je ze niet kunt terugsturen. Wat je kunt proberen, is een weerstand van 2k2 of 2k7 tussen de bruine en oranje draad aan te brengen. Door hem b.v. in de connector ( naast de draden ) te prikken als de connector al op de decoder aangesloten is.
Grtzz,
Karst
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2013, 17:56:49 »
Hallo Karst,
bedankt voor de tip. Ik heb er namelijk 1-tje van liggen. De rest zijn de kleintjes...
Groeten Ronald.
lokloods
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2013, 18:00:34 »
Ga ik vanavond proberen.
Vr.gr.
Wiebe
lokloods
« Reactie #10 Gepost op: 07 February 2013, 18:46:41 »
Hoi Karst,
 Heb je voor mij een link naar de ES 05 ?  Ik ga morgen toch maar conrad bellen met de vraag of ze de servo's die niet gebruikt zijn willen terug nemen.
Vr. Groet Wiebe
« Reactie #11 Gepost op: 07 February 2013, 19:05:45 »
Conrad heeft de ES-05 niet meer. Een vervanger is de MC1811. Ik heb er 16 en ze bevallen prima! Iets kleiner en zeer geluidsarm. Geen gejitter.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/275460/
Gr, Ben.
Geert2
« Reactie #12 Gepost op: 07 February 2013, 19:08:14 »
Elke analoge servo waarop je de voedingspanning aansluit zal beginnen uitslaan. (ook al staat er geen stuurpuls op!) Bij duurdere servo’s zal dit opgevangen worden door de interne elektronica. De goedkopere die wij allen gebruiken voor onze wissels, doet dat opvangen niet.
Als je nu servosturingen gebruikt die pulsen opwekt voor de servo via analoge elektronica (NE555 bv.) dan krijg je via de stuurpuls ook weer een hevige uitslag van je servo als je de stuurelektronica voor opwekking pulsen op spanning brengt! Ook dit is niet te voorkomen…
Wil je ook dit vermijden, dan zal je naar digitale servopuls opwekking moeten gaan die de laatste uitgestuurde pulsbreedte, naar de servo, opslaat in EEPROM. Bij het op spanning brengen van deze digitale elektronica zal deze beginnen met stuurpulsen uit te sturen die hij laats onthouden heeft. Dan zitten we wel in het microcontroller wereldje…
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
lokloods
« Reactie #13 Gepost op: 07 February 2013, 20:00:48 »
Ik heb geprobeerd om er een weerstand bij in te frunnikken, maar dat is onbegonnen werk.
Dat lukt dus niet.  Is er nog een andere suggestie ?
vr. groet,
Wiebe
sijsje
Re:Servo's draaien bij opstarten digitaal systeem, waarom?
« Reactie #14 Gepost op: 07 February 2013, 20:24:54 »
Je zou de draad vanuit de servo kunnen doorknippen en het geheel- inclusief de weerstand - via een kroonsteentje ( van plastic) weer kunnen verbinden
Rob
