PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
om 14:52:26
om 14:50:31
De Projecten van RetroJack
om 14:39:14
Albula 2. 0m
om 14:36:29
Daan de leeuw
om 14:33:38
om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Karben
om 14:18:40
om 13:58:16
om 13:49:16
Hans Gvz
om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec.
Henk Veenstra
om 13:20:57
Roco 2025
dh3201
om 13:17:00
om 12:59:56
om 12:48:24
om 12:25:16
om 12:13:02
om 12:13:02
Plan N van Heris.
om 12:11:16
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
om 10:26:11
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
Blogs
Tomasso
(Moderator:
Tomasso
Liliput Wittfeld Akkutriebwagen ETA 177 L112700 Binnenverlichting inbouwen
Topic: Liliput Wittfeld Akkutriebwagen ETA 177 L112700 Binnenverlichting inbouwen (gelezen 20794 keer)
Coen
Re:Liliput Wittfeld Akkutriebwagen ETA 177 L112700 Binnenverlichting inbouwen
Reactie #30 Gepost op:
24 May 2013, 09:16:11 »
Roy,
Je hebt in jouw verhaal wat factoren verkeerd.
In eerste instantie zeg je het goed:
R = weerstand in Ohm
U = spanning in Volt
I = stroom in Ampere
Als je dit invult in de formule moet je ook in die eenheden blijven, of de factoren goed zetten (delen door mA's geeft kOhms).
Een LED zal afhankelijk van type ergens tussen de 2 en 20mA (met name oude LEDs gebruiken nog veel stroom, de nieuwe niet) nodig hebben, zie datasheet van de LED.
Ook even kijiken voor de spanning die over de LED valt in de datasheet, dit verschilt per kleur.
In jouw rekennvoorbeeld zelg je 0.20mA, daarmee zal je geen LED aankrijgen, en met 70 Ohm zal de LED er fel branden.
De ingevulde formule zou moeten zijn (aangenomen de stroom 2mA moet zijn):
R= U / I
R= 16V-2V / 0.002A (=2mA)
R= 14 / 0.002
R= 7000 Ohm (=7kOhm)
Hopelijk heb ik het zo wat duidelijker opgeschreven.
Overigens staat dit ook (en veel uitgebreider) in de encyclopedie:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/LED_voorschakelweerstand_berekenen
Coen
Reactie #31 Gepost op:
24 May 2013, 13:15:54 »
De meeste smd leds branden al heel erg mooi (kwestie van smaak natuurlijk) bij ca 8mA.
Ju kunt voor de berekening ook een
weerstandcalculator
gebruiken. Uitrekenen, aan elkaar solderen, weerstandje in serie en uitproberen. Dan naar smaak de weerstand iets verhogen of verlagen
. Bij ledtuning krijg je ook goedkoop smd leds. Ik gebruik tegenwoordig alleen nog warmwit en maak ze geel of geler mbv lampenlak van Conrad. Hoe vaker je het kwastje er over heen haalt, hoe geler ze schijnen. Véél mooier dan echte gele leds
roy1986
Reactie #32 Gepost op:
24 May 2013, 18:31:26 »
Beste Coen
Ik ben het met je eens,
dit is ook wat ik deel heb kunnen opvangen bij een Electro Freek
Maar de led gebruiken hoog uit 0.20mA en geen 0.02 mA
waar door de weerstand al 7 K Ohm moet zijn als ik mijn 2K2 er tussen doe blaas ik hem dus op.
En het ongeveer zo als ik het uit rekende maar dat gebruik ik zelden,
ik pak altijd eerst 1K5 is het te sterk dan een 2K2 en zo verder.
Gr Roy
guest7822
Reactie #33 Gepost op:
24 May 2013, 18:45:06 »
Heren, heren.... 20mA of 0,02A........
Tomasso
Moderator
Reactie #34 Gepost op:
25 May 2013, 16:11:13 »
Da's weer een hoop om rekening mee te houden. Dus ik moet eerst kijken naar de functieuitgang van de decoder begrijp ik en hoeveel ampère die levert? En dan een berekening maken? Digitaal is alles toch 16 volt? Dus dat zou dan een vast gegeven moeten zijn... Ben ik op de goede weg zo?
Sent from my Diemaco C7 using Tapastalk HD
Spoor 0 adept
Coen
Reactie #35 Gepost op:
26 May 2013, 20:29:15 »
@Wasmi: Precies!!
@Roy: als de stroom door de LED geen 2mA maar 8mA is zal de weerstand ook een factor 4 lager zijn, en komt dat in de buurt van jouw waarden. Ligt dus helemaal aan de gebruikte LED.
@Tomasso:
De spanning is een beetje afhankelijk van het merk centrale en schaalgrootte (n-spoor heeft volgens mij een lagere spanning).
Dat is 1 keer meten en dan is het een vast gegeven voor jouw baan (met 16 zal je redelijk in de buurt zitten).
De maximale stroom van de functie uitgang is alleen belangrijk om te kijken of je jouw belasting (=stroomopname) op die uitgang mag aansluiten. Met LED's is dat niet zo snel een probleem.
Als je er niet uitkomt met de datasheet van de LED post dan even de link hier, dan kijk ik even mee.
Succes!
Coen
Tomasso
Moderator
Re: Liliput Wittfeld Akkutriebwagen ETA 177 L112700 Binnenverlichting inbouwen
Reactie #36 Gepost op:
16 October 2013, 23:03:05 »
Net even bezig geweest met de printplaatjes die door middel van een brugstekker aan elkaar doorverbonden worden. Dit zorgt ervoor dat de 2 rijtuigen van elkaar gescheiden kunnen worden. Graag zou ik dat zo houden, want voor onderhoud is dat natuurlijk het prettigste. Daarbij komt dat je dan niet een gat hoeft te boren in de behuizing, waar die draad dan weer doorheen moet (lelijk). Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ding lag nog steeds uit elkaar, printplaatjes uit de beide rijtuigen gehaald en daar een extra spoortje in gefreesd. In dat spoortje een 0.3 mm koperdraad geplakt met secondelijm en een alternatieve verbinding bedacht. So far, so good. Het voordeel hiervan is dat de stekkerverbinding ontkoppelbaar blijft, maar ik toch een extra verbindingspunt heb gemaakt, d.w.z. ik heb nu 5 stroomdoorvoerende punten in plaats van 4. Precies genoeg, want; 2 voor de stroomafname (rood en zwart), 1 voor de frontseinen (wit geloof ik), 1 voor de sluitseinen (was dat niet geel?) en 1 voor de binnenverlichting (paars). Blauw komt hiermee dus te vervallen, dat komt allemaal van de zwarte draad af.
Hierbij vast wat foto's:
Zo was het
Onderdeeltjes er af
Even het printplaatje, wat tevens de kortkoppeling is, aan de onderkant losschroeven (let op dat de veertjes en het schroefje niet wegspringen)
Printplaatje inspannen in de frees (heb een sleufje gemaakt van 0,8 mm, werkt perfect)
En zie daar, het sleufje
Gaatje van 0,5 mm uitboren in de harde lijm die de andere draden op z'n plaats houden
0,3 mm draadje in de goede vorm buigen en door het gaatje in de harde lijm plaatsen
En dan mist nu net de laatste foto, secondelijm in het sleufje, koperdraadje er in fixeren en vast zit je 5e stroomdoorvoerende verbinding.
Momenteel liggen de printplaatjes nog even in de lijmklemmetjes zodat de lijm goed kan uitharden en de koperdraadjes goed gefixeerd zitten. Straks komen de 2 stekkerverbindingen tegen elkaar aan en drukken de draadjes door de beperkte ruimte tegen elkaar aan. Natuurlijk heb ik ook nog wat extra's gedaan om de stroomdoorvoering te verzekeren en dat is dat ik aan het eind van 1 draadje een stukje koperen strip heb gesoldeerd van 0,1 mm dik. Dit zorgt ervoor dat het andere draadje altijd contact maakt, maar dat de verbinding niet te dik wordt, anders passen de koppelingen niet meer tegen elkaar, want dan zou de brugstekker niet meer passen. Goed, asap meer...
Laatst bewerkt op: 17 October 2013, 22:16:04 door Tomasso
Spoor 0 adept
Tjalling
Reactie #37 Gepost op:
16 October 2013, 23:22:11 »
Fraai Tom!
Mooie oplossing, bedankt voor de tip.
Tjalling
modulebaan.nl
Tomasso
Moderator
Reactie #38 Gepost op:
22 October 2013, 21:40:08 »
Soldering basics, ik wil de verlichting in orde gaan maken en daar heb ik inmiddels de smd ledjes en de weerstandjes voor. Maar, ik weet niet hoe en wat, dus ff BASIC hulp nodig (niet gaan smijten met termen of formules, dan raak ik de draad weer kwijt). Als ik het draadje van mijn decoder aan een weerstandje wil solderen, is er dan een plus of min waar ik rekening mee moet houden, of kan het ding aan beide kanten? En dan het weerstandje aan de led, aan welke kant moet die, aan de plus of aan de min?
Gr.
Tom.
Spoor 0 adept
Nervensäge.
Reactie #39 Gepost op:
22 October 2013, 23:55:04 »
Om te beginnen: zet je er ff overheen dat ledjes aansluiten moeilijk is. Is namelijk het niet, maar electra-angst overwinnen schijnt moeilijk te zijn. Gewoon opletten en niet halverwege roepen dat t eng wordt ofzo.
1. de weerstand heeft geen plus en min.
Hoe om die zit boeit dus niet.
2. de led heeft wél plus en min.
Hoe je dat ziet:
een SMD-led heeft een gemarkeerde min.
Alhier een plaatje met hoe en wat:
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/kaos164/xbox%20360%20slim%20led%20mod/smdledpolarity.jpg
Bij leds met pootjes is het aan het volgende te zien:
A: het plus-pootje is langer.
B: aan de min-kant zit er een vlak stukje aan het kraagje van de led:
http://www.gbeelectronics.com/gbe/components/com_virtuemart/shop_image/product/35702WL33L.jpg
C: in de led zie je 2 metalen deeltjes. Het kleine is de plus, het grote de min. Hier dus rechts de plus:
http://cdn1.bigcommerce.com/server800/a8995/products/312/images/614/clear-led__29517__74057.1347378676.1280.1280.jpg
Als je de led nu nog verkeerdom soldeert suggereer ik dat je gaat vissen.
3. De blauwe en zwarte draad van de decoder zijn plus. De schakeldraden (wit, geel, groen, paars) zijn min
4. de weerstand zet je in serie met de led
in serie wil zeggen
plus------------------weerstand----------- (+) led (-) -----------------min
plus-------------------(+) led (-) ------------------weerstand----------min
of de weerstand in de plusdraad of de mindraad van de led zit boeit zoals je ziet niet.
zo helder?
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Tomasso
Moderator
Reactie #40 Gepost op:
23 October 2013, 09:02:16 »
Ben vissen...
Spoor 0 adept
Nervensäge.
Reactie #41 Gepost op:
23 October 2013, 14:42:45 »
zak hooi!
meer over mijn werk
low-budget modelbouwer
Reactie #42 Gepost op:
23 October 2013, 16:22:10 »
Tom,
Mocht je terug komen van het vissen, een SMD aan een weerstand solderen lukt mij ook nog wel, en zelfs zo dat het werkt. In combinatie met een decoder gaat dat ook nog wel. Je kan eens langskomen,of ik bij jou. Tegenwoordig woon ik ongeveer om de hoek bij je.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Tomasso
Moderator
Reactie #43 Gepost op:
11 January 2014, 21:22:30 »
Nou, heb de motorwagen zo goed als klaar, sluitverlichting werkt, frontseinen doen het, binnenverlichting aangesloten et voilà, ook dat werkt
Zo zie je maar, al die informatie is uiteindelijk geen paarlen voor de zwijnen geweest... of zo...
Maar, in de laatste fase kwam ik er achter dat de digirails DR110G eigenlijk te weinig eh... hoe zeg je dat, led dekking heeft. M.a.w. de leds staan te ver van elkaar, waardoor er een donkere plek ontstaat in de bak. De ledstrip heeft 10 leds, doordat de ledstrip doormidden gaat blijven er per bak nog maar 5 beschikbaar, maar omwille van de lengte van de bak moet er nog een led af. Van die 4 overgebleven leds is er dan ook nog 1 die de cabine verlicht, dus blijven er voor de rest van de bak nog maar 3 over. Net te weinig en eigenlijk zou ik een strip met meer leds moeten hebben. Kan de lichtsterkte natuurlijk wel opschroeven, maar wil ook niet dat het ding zo fel is als een vuurtoren, kan me voorstellen dat het in het echt ook maar een zwak verlicht treinstelletje was om zo de accu's te sparen (slecht wil niet zeggen donker op sommige plaatsen, voor de mensen die nu nu meteen beginnen te roepen "wat zeur je nou")...
Is er misschien een wat eh meer gevuldere led strip te krijgen?
En zo ja, welke dan?
Foto's zijn gemaakt en volgen asap...
Laatst bewerkt op: 11 January 2014, 21:39:25 door Tomasso
Spoor 0 adept
Tomasso
Moderator
Reactie #44 Gepost op:
13 January 2014, 13:19:23 »
Anybody?
Spoor 0 adept
Blogs
Tomasso
(Moderator:
Tomasso
