Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Polariteit, hoe Conrad digi treinverlichting aan te sluiten  (gelezen 976 keer)
dito
« Gepost op: 06 February 2013, 17:04:59 »
Een vraag voor gevorderde trein elctronica kenners.
Ik heb de treinverlichting II digitaal nr 21 97 06 van corad aangeschaft en wil ze nu in een wagon inbouwen.Ik kan het schema wel begrijpen maar iets wou ik toch zekerheid over hebben ,nl er zijn twee zwarte verbindingen die volgens het schema naar de sleepcontacten moeten zoals getekend.Er staat bij dat de polariteit geen rol speelt.Klopt dit wel,want bij andere aansluitingen diende ik er steeds op te letten dat per as de polariteit juist was.Is het ook niet zo,dat op alle wielassen dezelfde polariteit moet staan?
Kan iemand mij daarover inlichten.
Dank
Herman
« Laatst bewerkt op: 07 February 2013, 00:33:36 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
dimo1_dimo1
Re:polariteit
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2013, 17:28:40 »
ik denk dat ze bedoelen dat het niet uit maakt op welke draad de fase(+) zit en op welke de nul(-)
er moet natuurlijk vanaf de wielen een fase en nul aangesloten worden :)
groeten,
Auke
Re:polariteit
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2013, 17:33:43 »
Die twee zwarte draden komen op het printje allereerst op een zwart blokje terecht. Dat is een gelijkrichtbrug die er voor zorgt dat op de print zelf de polariteit altijd goed is. Maakt dus niet uit hoe je die twee zwarte draden aansluit, er kan zelfs wisselspanning op. Dit is overigens de gebruikelijke constructie, alle rijtuigverlichtingssets werken zo.
Van de twee zwarte draden moet er een naar het ene draaistel, de andere naar het andere draaistel. En je moet ervoor zorgen dat de wielisolaties aan verschillende kanten zitten, dus in het ene draaistel zitten de isolaties links, in het andere draaistel rechts.
dito
Re:polariteit
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2013, 17:36:49 »
Hallo Dimo en Klaas
Het is dus zo dat bvb op de eerste assen de polariteit(+) zit en op de andere de (-)
Dank
Herman
« Laatst bewerkt op: 06 February 2013, 17:39:53 door dito »
