Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
Vandaag om 00:40:55
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
15 February 2026, 22:18:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Marty
15 February 2026, 22:15:39
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Charles_
15 February 2026, 21:02:19
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Fotodiorama, een nieuwe start in H0  (gelezen 3509 keer)
Romar
    • Driehuizen in 1:87
Re:Fotodiorama, een nieuwe start in H0
« Reactie #15 Gepost op: 03 February 2013, 18:15:54 »
Neu klinkers zijn denk wel leuk, maar dan wel in het keperverband. ;D
Romar
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #16 Gepost op: 03 February 2013, 19:19:08 »
Haha ok ja daar heb je alweer zoiets tegen die tijd maar is in verdiepen. Sowieso was het doel om veel nieuwe technieken te leren. Heb het detailleren altijd wel leuk gevonden en bij het seinhuis kon ik het ook niet laten het compleet oranje interieur wat meer kleur en bevolking te geven. Ook heb ik er binnenverlichting in gemaakt wat nog behoorlijk wat moeite kostte.
Dit is hem uiteindelijk geworden. Opzich wel redelijk gelukt. Ik wil nog wel gaan proberen de gebouwen wat te vervuilen, iets wat ik nog nooit gedaan heb maar wat de echtheid wel ten goede gaat komen.
Ondertussen ben ik ook naar de bouwmarkt geweest en heb ik een plaat populierenhout gekocht en 120 bij 60 cm laten maken. Ook heb ik latten gekocht en op maat laten zagen om als frame te dienen. Een rondje rondom en 2 spanten ertussen voor extra stevigheid. Nog 3 latten lijmen en dan is mijn eerste modulebak klaar. Het werkt in ieder geval een stuk handelbaarder dan een baan uit 1 geheel. Dat is iets wat ik echt nooit meer ga doen.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #17 Gepost op: 03 February 2013, 21:24:04 »
De laatste tussen spant is nu ook gelijmd. De bak ziet er nu al strakker uit dan de modelbaan  ;D. Morgen de zijkanten maar eens schilderen.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #18 Gepost op: 29 April 2013, 22:41:13 »
Al een tijdje geen update geplaatst hier. Is er dan niks gebeurd? Jawel allereerst is de modulebak geverfd waardoor hij er beter uit ziet als hij uiteindelijk af is. Ook is er veel nagedacht over de indeling en is er begonnen met het intekenen van een aantal zaken op de bak. Het wordt toch een redelijk strak geheel tot spijt van sommigen hier. Dit maakt het namelijk goed mogelijk om het geheel eventueel uit te breiden als dat gewenst zou zijn. Tevens vind ik het net wat handiger en makkelijker werken en voor een eerst diorama vind ik dat persoonlijk wel fijn. Overigens heb ik nog wel geprobeerd de weg schuin te leggen alleen doordat ik een vrij lang perron wilde maken paste dit niet meer.
Verder ben ik begonnen met het verzamelen van materialen. Zo is er nu bijvoorbeeld Roco rails in plaats van de eerder getoonde Piko stukken. Ook is er ballast gekocht en heel wat kleine houtjes voor een perron. Tot slot heb ik zaterdag bij de Ikea placemats gehaald. Ik was al begonnen met de houtjes te snijden voor het perron maar door drukte met de opleiding lag dat even stil. Deze paar dagen inclusief wat nieuw hout heeft me gemotiveerd om het perron te bouwen en in een keer bijna af te maken. Het perron is ongeveer 100 cm lang geworden.
Hieronder zal ik de bouw laten zien van de perrondelen, waarschijnlijk een methode die bij de meeste bekend zal zijn maar goed. Eerst een overzichtsfoto. Laatst ook maar meteen een fatsoenlijke snijmat met een goede messenset gekocht die erg goed bevalt. Voor een diorama worden het zo behoorlijk wat investeringen maar gelukkig gaat het meeste wat langer mee hoop ik.
Te zien is een super dun houtje van 0,5 mm dik 5 mm breed en 55 cm lang wat de basis vormt van de perron zijkanten. Vervolgens heb ik een dikker meer vierkant houtje wat in het midden te zien is in 5mm lange stukjes gesneden en vervolgens beide kanten geschuurd. Daarna heb ik met een cocktailprikker hele dunne streepjes lijm op de lange strip hout gemaakt waar ik de houten 5mm staafjes op bevestigd heb. Ik heb gekozen om er ongeveer elke cm een te maken. Vervolgens heb ik een dunne lat van 0,5mm dik 3 mm dik en 55 cm lang op de gemaakte constructie bevestigd wat hier onder te zien is.
Tot slot heb ik de stukken op maat gesneden voor de verschillende perrondelen van de module. Er is een stuk links van het station van ongeveer 10 cm dan het station en dan nog een lang stuk van 65 cm. De niet stations delen zijn tegen kurk aangeplakt wat op maat gesneden is. Echter bedacht ik me toen dat het spoor ook op zo'n laag kurk krijgt dus heb ik de perrondelen van nog een laag kurk voorzien. Deze is nog wel bekleed met hout maar niet met de staafjes. In principe zie je dit zo meteen niet meer omdat er of gras of steentjes tegenaan zullen liggen. Mocht je dan nog net iets zien dan is het nu in ieder geval geen kurk meer maar netjes hout.
Uiteindelijk krijg je een perron dat er dan zo uit ziet:
Vandaag heb ik het lange stuk gemaakt wat toch iets lastiger was en waar ik iets minder tevreden over ben. Dat is ook nog ligt gebogen maar dat zal bij het bevestigen wel goed komen denk ik.
Als er interesse in is kan ik morgen ook nog wat foto's maken van het totale perron en hoe het er nu bij ligt. De perrondelen worden uiteraard nog opgevuld. Het moet een ouderwets perron worden met iets van zand/steentjes als bekleding maar hier ben ik nog naar op zoek. Tot die tijd blijft het maar even een soort bakje :P
Marcel
« Reactie #19 Gepost op: 30 April 2013, 10:13:54 »
Ha Marcel,
Heb nog een tip voor je.
Aangezien het een fotodiorama wordt, is het mss een idee om het perron fictief door te laten lopen tot buiten het diorama. In het echt is een perron ook niet 1 DE-II lang, maar minimaal drie  :-)
Eén sein vervalt dan natuurlijk.
MTV
  • 350 004 "Hugo" van de ZSSK
    • Vereniging Spoorgroep Zwitserland
« Reactie #20 Gepost op: 30 April 2013, 11:19:07 »
(y)
Matthijs
Šarišské Michaľany (SK) in H0, ook geïnteresseerd in NL, CH en PRC.
Lid van FREMO
