Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 12:39:37
Vandaag om 12:23:47
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 12:16:29
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 12:04:25
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 11:59:10
Vandaag om 11:58:01
Roco 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:46:51
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 11:44:52
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Vandaag om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Vandaag om 11:21:19
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
Auteur Topic: Adres kwijt Lokpilot  (gelezen 905 keer)
NS 1100
« Gepost op: 02 February 2013, 12:04:03 »
Ik heb zojuist een Lokpilot-decoder ingebouwd in een Artitec DE-2.
Even snel getest of alles werkt (met standaardadres 3) en daarna ff met CV54=0 de motor automatisch laten inregelen. Toen wilde ik beginnen met het programmeren van de overige instellingen van de decoder met mijn Multimaus.
Aangezien ik normaliter lange adressen gebruik, wilde ik dit bij dit treinstel ook doen. Ik had echter de fout gemaakt door CV29 op 35 te zetten VOOR dat er een lang adres in CV17-CV18 (middels het menu van de Multimaus) was geprogrammeerd. Hierna heb ik middels het menu CV17-CV18 voorzien van de waarde 71 (dom, want dit valt buiten het bereik van de lange adressen, dat bereik ligt tussen 128 - 9999).
Ik was dus inderdaad niet wakker en wilde ff te snel zijn....  :(
Probleem is nu echter dat ik dit treinstel niet meer kan aansturen, omdat ik het adres niet weet. De adressen 3, 71, 128 en 192 werken in elk geval niet. ???
Wie kan mij raad geven?
Bas, Dordrecht
Re:Adres kwijt Lokpilot
« Reactie #1 Gepost op: 02 February 2013, 12:07:56 »
dekoder- reset en het werkt weer. Ik geloof bij Esu cv 8 opnieuw 8 programmeren
groeten
NS 1100
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2013, 12:11:41 »
Nee, dat werkt niet Bas, want naar welk adres moet dat resetcommando dan worden gestuurd?
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2013, 12:13:55 »
Misschien snap ik iets niet, maar gewoon opnieuw een adres programmeren?
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2013, 12:18:21 »
Erwin,
Dat werkt wel. Dat is nou juist de bedoeling van een reset, dat alles weer origineel staat.
Dus gewoon 8 naar CV8 wegschrijven.
Citaat uit de handleiding.
13. Decoder Reset
You can reset decoder to the default settings at any time.
13.1. With DCC Systems or 6020/6021
Enter the value 08 in CV 08.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2013, 12:20:52 »
Ik begin te vermoeden dat Erwin in POM modus programmeert. Dat hoeft dus niet Erwin.
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2013, 12:32:57 »
Dat zou kunnen.
Gewoon de loc op de programmeerrails zetten en resetten.  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 02 February 2013, 12:34:56 »
Waarom resetten? Je kan gewoon het gewenste adres er in zetten.
Daarvoor hoef je niet te weten welk adres er nu in staat.
« Reactie #8 Gepost op: 02 February 2013, 12:50:36 »
Dat klopt op zich wel.
Als je CV29 op kort adres terugzet en een nieuw kortadres programmeerd zou he weer moeten werken.
Maar Erwin heeft zitten "rommelen" met de adresinstelling en blijkbaar reageert de decoder niet meer op korte of lange adressen.
Dan is even resetten de zekerste manier dat je weer een reactie krijgt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
NS 1100
« Reactie #9 Gepost op: 02 February 2013, 13:39:58 »
Inderdaad, de CV-modus gebruiken... :)
Probleem is opgelost, bedankt voor jullie bijdragen! (y)
