Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:33:31
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 09:21:53
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
Auteur Topic: Bij nul beginnen  (gelezen 25188 keer)
0spoorder
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #90 Gepost op: 08 May 2013, 13:58:25 »
Ok, dat moet iedereen zelf weten natuurlijk.
Zijn ze wel te besturen via Koploper?
Die handwissel kan je daar losse electr aandrijvingen opzetten,die zie ik namelijk niet staan op de site van Lenz.
Ben.
MTV
  • 350 004 "Hugo" van de ZSSK
    • Vereniging Spoorgroep Zwitserland
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #91 Gepost op: 08 May 2013, 14:20:38 »
Netjes (y)
Matthijs
Šarišské Michaľany (SK) in H0, ook geïnteresseerd in NL, CH en PRC.
Lid van FREMO
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #92 Gepost op: 08 May 2013, 14:43:40 »
Het is gewoon DCC, dus te besturen met Koploper, als je de juiste centrale en/of de juiste interface hebt.
Reinier Z.
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #93 Gepost op: 08 May 2013, 16:31:01 »
Precies. Op dit moment draait de Köf z'n rondjes met een Roco Multimaus, maar hij lust alle DCC centrales.
Reinier
bink79
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #94 Gepost op: 14 May 2013, 12:14:50 »
hallo reiner
leuk zeg weer een nuller erbij
ik hoop echt dat deze trent door zet want je komt het nog maar weinig tegen bij mensen
heel veel plezier met de set en ik blijf dit zeker volgen je bouw
groetjes fred
    • Raamsdonk spoor 0
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #95 Gepost op: 14 May 2013, 15:37:48 »
Natuurlijk is dit aan te sturen met koploper, doen wij met Raamsdonk ook, incl. de wissels en rolbrug
HJ
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #96 Gepost op: 14 May 2013, 16:44:07 »
Hey Reinier,
Welkom in nul-land.
Hoewel ik nog steeds "iets"doe in H0 is 0 voor mij the way to go.
Ben bezig met een baan die modulair is opgebouwd zodat ik afentoe in de huiskamer of in de tuin lekker kan rijden en rangeren. Met al die digitale functies is dat echt geweldig om te doen.
Succes!
Hendrik
0spoorder
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #97 Gepost op: 15 May 2013, 14:56:22 »
Hallo 1795
Is het zo dat Lenz wissel aandrijvingen stroom krijgen via de rails ?
Kan je ze ook via een andere analoge trafo van stroom voorzien?
Of kan de trafo van de m-maus dat allemaal aan.
Ben.
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #98 Gepost op: 15 May 2013, 15:04:47 »
Zoals gebruikelijk vind je het antwoord op al deze vragen op de website van de fabrikant. 8)
http://www.digital-plus.de/pdf/b_45041_2_d.pdf
    • Raamsdonk spoor 0
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #99 Gepost op: 15 May 2013, 15:40:34 »
Hoe Lenz wissels aangesloten worden weet ik niet, waarschijnlijk is dat allemaal vergelijkbaar, maar zeker in de papiertjes/boekjes die erbij zitten op te zoeken,
Wij hebben oude wissels gebruikt met oude lematec aandrijving eronder. Wel wat aangepast, aansturing vind bij ons plaats met een relais, wat die weer bedient wordt door de wisseldecoder, die weer aangestuurd wordt door koploper.
De spanning die de wisseldecoder en de relais nodig hebben, zijn aparte 12v voedinkjes. Dat kan ook van de railspanning af, dat is maar net wat je nodig hebt, en wat je wilt...
Reinier Z.
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #100 Gepost op: 19 May 2013, 21:20:15 »
Vandaag weer wat verder geklust. De achtergrondpanelen zijn nu bijna de kamer rond, alleen in de hoek linksvoor ontbreekt nog een stuk (niet zichtbaar op de foto).
De bovenkant van de modules op de foto wordt niveau 0. Op dit niveau komt een enkelsporig ovaal dat de hele kamer rond gaat. Aan de linkerzijde komen een aantal zijspoortjes die als schaduwstation gaan dienen. Dit deel van de baan wordt verborgen onder het toekomstige niveau 1, waarop een kopstationnetje komt.
Rechts blijft niveau 0 in het zicht. Hier komt een simpele halte met een zijspoortje. Achter deze halte komt een helling, waarover het spoor loopt dat van het ovaal aftakt en naar het kopstationnetje op niveau 1 leidt.
En met deze helling is ook een begin gemaakt:
Wat je op deze 2e foto ziet, zit op de 1e foto rechtsvoor, achter de deur.
Reinier
HJ
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #101 Gepost op: 19 May 2013, 23:47:32 »
Leuk project!
Je zegt dat je modules gebruikt maar als ik naar de foto's kijk lijkt het meer op een vaste baan toch?
Of zie ik iets over het hoofd?
Even over Lenz elektrische wissels.
De ingebouwde decoder, de spoelenaandrijving en de wissellantaarn betrekken standaard hun stroom van de rails (kan ook extern maar dan moet je een kabeltje lostrekken).
De tongen kunnen behalve door de spoelen ook direkt met de hand omgelegd worden. Of door de trein die de wissel open rijdt. Er is geen gevaar voor kortsluiting want het hartstuk is standaard stroomloos.
Een stukje stroomloos is bij Lenz geen probleem omdat alle loks voorzien zijn van een energiebuffer. Zelfs het kleinste kofje kan er kruipend overheen zonder te haperen. Ik heb het een keer getest en Lenz loks zijn in staat om ongeveer een meter te rijden na onderbreking van de stroomtoevoer.
Op mijn H0 baan had ik ook Lemaco wisselmotoren. Ik vond ze altijd erg lawaaig en ze maakten het oprijden van de wissels of het handmatig omzetten onmogelijk.
vr.gr. en succes met dit fraaie project!
Hendrik
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #102 Gepost op: 20 May 2013, 10:09:30 »
Leuk project!
Hendrik, velen gebruiken tegenwoordig modules voor hun vaste baan. Mocht er een tijd komen dat een baan afgebroken moet worden is dat met modules een veel makkelijker klus dan met een totaal vaste baan. Ook laat modulebouw toe dat je er tijdens de bouw apart aan kunt werken. Met mooi weer leg je er eentje op de terrastafel en onder het genot van de zon en een versnapering kun je dan lekker modelbouwen ;)
Rubedino
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #103 Gepost op: 20 May 2013, 10:11:11 »
Psies. Tafels zo houden en er modules opleggen  ;).
HJ
Re:Bij nul beginnen
« Reactie #104 Gepost op: 20 May 2013, 12:16:06 »
Hey Ronald,
Ja zo doe ik het zelf ook.
Binnen liggen mijn modules op schappen langs de wand en buiten of op een andere lokatie zet ik ze op een onderstel.
Maar ik vroeg me af hoe dat te zien was op de foto's in dit draadje.
Ik zie volgens mij alleen vaste delen.
Hieronder zie je 2 (van de 4) bakken bij mij in de tuin:
groetjes
Hendrik
