schakelen MP1 met handschakelaar en digitaal door bask185
Vandaag om 14:53:13
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 14:50:35
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Bahn-AG
Vandaag om 14:44:20
Train-o-Matic Shine binnenverlichting. door henk
Vandaag om 14:31:18
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 14:09:57
Vandaag om 14:09:56
Vandaag om 13:59:10
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door Ronald Halma
Vandaag om 13:51:10
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door Ronald Halma
Vandaag om 13:49:32
Led schakeling ed. door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:43:46
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 13:32:08
NS Mat 35 Maple Leaf door R1954
Vandaag om 13:19:25
Faller H0 baanplan (2.90 x 1.25m) stoomdepot met een onlogisch spoor door Eric B
Vandaag om 13:04:21
hamo digitaaal maken door Biesje
Vandaag om 12:39:45
Frie ?? door janw
Vandaag om 12:28:39
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Thom
Vandaag om 11:48:44
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door spoorijzer
Vandaag om 11:42:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 11:27:57
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken door Herb73
Vandaag om 10:53:41
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 10:51:09
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 10:48:50
Aachenau West door Ronald69
Vandaag om 10:46:40
Wie (welk bedrijf) kan snijden én graveren in polystyreenplaten? door Montanbahn
Vandaag om 09:47:22
Vandaag om 08:48:26
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 02:24:03
Welke CV wijzigen Piko DSB 1147 soundloc door ArjanB
Vandaag om 02:08:02
19 November 2025, 23:14:03
19 November 2025, 22:56:09
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
19 November 2025, 22:20:54
Auteur Topic: Zelf maken gebouwen / huisjes  (gelezen 18667 keer)
marieke444
« Gepost op: 30 January 2013, 14:02:23 »
Hallo iedereen,
Deze vraag is vast wel eerder gesteld.
Maar ik wil zelf huisjes gaan maken bij de modelspoorbaan van mijn man. Nu heb ik paar keer gelezen dat je die wel kan maken van karton of polystyreen. Zelf gaat mijn voorkeur uit naar Polystyreen, maar nou lees ik vaak dat mensen dikte van 1mm gebruiken. Waarom 1mm en niet bijv 3 mm?
Daarnaast is mijn vraag ook gelijk hoe je dat moet doen met het zelf maken van kozijnen. Ik zou uit het polystyreen een gat maken. Daarna kleine reepjes snijden zodat dat de kozijnen kunnen worden en dit aan elkaar lijmen en weer in het gat plaatsen. Is heel gepriegel ben ik bang. Maar is het daarvoor ook niet beter / makkelijker dat je 3mm gebruikt zodat je bredere kozijnen hebt? ( dus meer diepte )
Daarnaast wil ik ook een flatgebouw gaan maken. Maar zit me af te vragen hoe ik hele dunne raamstijlen kan gaan maken. Dus geen kozijnen maar de raamstijlen van de grote glasplaten in flatgebouwen. Denk dat zelf polystyreen daarvoor te dik zal zijn. Hieronder foto toegevoegd van iets wat ik bedoel met de raamstijlen. zie de zwarte raamstijltjes in het rode vak wat ik erom getrokken heb.
Denk dat het voor flatgebouwen handig is om als glas plexiglas te gebruiken? En wat is het makkelijkste voor kleine glasoppervlaktes?
Sorry voor de vele vragen misschien!!!
Bedankt iedereen alvast.
Groetjes Marieke
« Laatst bewerkt op: 30 January 2013, 14:16:26 door Bert van Gelder »
Re:zelf maken gebouwen / huisjes
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2013, 14:10:42 »
Beste Marieke,
Polystyreen en perspex zijn heel bruikbare materialen voor gebouwen en huisjes, zeker voor moderne gebouwen zoals flats en kantoorpanden. Vuistregel voor de dikte: hoe dikker het materiaal hoe steviger. Maar ook: deste dikker, deste moeilijker het te bewerken is. Meestal worden gevels opgebouwd als een sandwich van op elkaar geplakte dunne plaatjes tot de gewenste dikte van bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld uit plaatjes 0,5mm styreen. Dan kan je ook in elke laag meenemen wat er uit moet worden gesneden. Eerst alleen de kozijnen, dan de rollagen, dan de sierlijsten etc. Perspex is ook een mooi basismateriaal, maar iets moeilijker te bewerken omdat het stugger is en neigt tot barsten wanneer er druk op wordt uitgeoefend. Voor flat- en aanverwante gebouwen kan je wel heel mooi een basis neerzetten van bv 2mm perspex en daarna de wanden 'aankleden' met stukjes profiel en plaat. Polystyreen (of styreen) kan je, behalve als plaatmateriaal, ook kopen in allerlei profielvormen, vierkant, rond, kwartrond, I-L of H profiel. Dus dat gaat mooi samen. Wel netjes werken, lijmvlekken op delen die doorzichtig moeten blijven (de ramen zelf) blijf je zien. Maar dat is een kwestie van oefenen, veel oefenen.
Veel succes,
Paul
marieke444
Re:Zelf maken gebouwen / huisjes
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2013, 14:31:27 »
Dank je wel Paul voor je snelle reactie.
Dus het handigste zou zijn om even samen te vatten. o,5 mm styreen, daar alle ramen en deuren uitsnijden incl de breedte van de kozijnen. Dan laag van 0,5 mm erachter, maar uit die laag niet de kozijnen snijden zodat je die laag erachter kan plakken. enz enz.
Wat betreft de bakstenen is het dan makkelijker om kant en klare platen te kopen met stenenmotief of is het resultaat ook goed als je het uitprint vanaf een pc.
Maar ik zal eerst eens kijken waar ik polystyreen kan gaan kopen in de buurt. Woon in Drenthe daar heb je niet veel modelspoorwinkels en volgens mij hebben de Gamma enz het niet te koop. ja dan is het 1 cm dik ofzo maar dat korrelt ook heel snel als je daarin gaat snijden heb ik het gevoel
Nogmaals bedankt Paul
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2013, 14:34:48 »
Hoi Marieke,
Ook kun je Forex in overweging nemen in plaats van styreen voor de wanden. Dit materiaal werkt bijna niet, werking treedt op door toevoegen van lijm. Styreen is hier erg gevoelig voor.
Ik ben dus ook overgestapt op forex wat in diverse maten te verkrijgen. Ik gebruik nu 2 mm dik.
Forex is een foam met materiaal met een harde toplaag aan beide kanten. Forex word vaak gebruikt voor reclame borden en is dus ook verkrijgbaar bij een reclame bedrijf of een specialist voor belettering en huisnummers.
hier een webshop/winkel waar ik het altijd koop
http://www.letterplex.nl/
Zie mijn draadje:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,12213.0.html
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2013, 14:37:49 »
....en volgens mij hebben de Gamma enz het niet te koop. ja dan is het 1 cm dik ofzo maar dat korrelt ook heel snel als je daarin gaat snijden heb ik het gevoel
Het polystyreen wat ze bij de bouwmarkt verkopen is geschuimd, het wordt ook wel piepschuim genoemd. Dat is bedoeld als isolatiemateriaal en niet geschikt om huisjes van te bouwen.
Het polystyreen wat we in de modelbouw gebruiken is massieve plaat. Gangbare diktes zijn 0,5 mm, 1 mm en 2 mm.
Als er geen treinenzaak bij je in de buurt is kun je ook eens bij een algemene modelbouwzaak gaan kijken, die hebben het ook wel.
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2013, 14:38:36 »
Je hebt ook dun styreen plaat met baksteenmotief. Merken zijn bijvoorbeeld Evergreen, Slaters en Auhagen. Die kan je dan weer bijvoorbeeld op een dikkere plaat plakken. Je kan baksteenmotief ook uitprinten, dat zou ik dan wel weer op een kartonnen basis plakken. Styreen en papier lijmt eigenlijk alleen goed met secondelijm en dat doet de baksteenprint weer geen goed.
De Gamma is geen best adres. Reclamebureau's en drukkerijen wel. Die maken displays van styreen. Kijk eens of je niet een oud reclamebord of snijafval kan regelen. Dan kan je goedkoop gaan oefenen. Gelukkig voor diegenen die in Drenthe wonen (en/of in de rest van het land, modelbouwwinkels worden schaars) zijn er - inderdaad - heel wat webshops waar je de spullen kan krijgen.
nogmaals succes, Paul
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2013, 14:40:13 »
Om nog even aan te sluiten om je mailtje waarbij je reageert op Paul:
Een beproefde methode is:
Je maakt eerste buiten muur steentjes motief plastic van bijvoorbeeld slaters(1mm)
Zorg dat deze keurig gesneden is waarbij alle openingen gemaakt zijn.
Bevestig deze op het forex. Snij dan de ramen door. En je kunt daarna de kozijnen erin maken.
Zo creëer je een stevige muur. Dan een paar ribben aan de binnenzijde tegen de muur zetten.
Groet Harold
marieke444
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2013, 14:45:44 »
Hallo iedereen,
Dank jullie wel hihi ik had niet verwacht al zoveel reacties te krijgen in zo'n korte tijd. Iedereen heeft leuke en goede tips. Ik zal ook eens bij modelbouwwinkels kijken zal eens op internet gaan zoek waar die zoal in de buurt zijn dan.
Ik heb zelf het idee dat ik het wat onderschat dit alles maar dat weet ik pas als ik het aan het proberen ben natuurlijk. Sommigen maken er echt pareltjes van.
Ik zal ook de websites van de merken eens goed bekijken nog. auhagen slaters enz.
Zaandam-Zuid
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2013, 15:23:57 »
Ik gebruik zelfgemaakt steentjespapier in combinatie met zelklevende A4-etiketten en styreen. Ik ontwerp eerst het gebouw als lijntekening, met de stenen op een andere laag. Deze lagen samenvoegen en eventueel vouwstukjes toevoegen voor raam- en deuropeningen. Vervolgens print ik de contouren (snijlijnen) op de zelfklevende etiketten en het ontwerp op gewoon papier. De etiketten plak ik op het styreen. Styreen/contour en ontwerp allebei snijden en vervolgens met gewone papierlijm op elkaar plakken.
Peter
marieke444
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2013, 15:35:52 »
Hey,
Dank je wel Peter voor je reactie. Denk dat ik maar eens wat dingetjes moet gaan uitproberen wat het beste bij mij zal gaan passen.
We zijn ook nog nooit op een modelspoorbeurs geweest, maar misschien weten jullie wel of daar ook mensen staan die zelfgemaakte huisjes enz verkopen?
Nee niet gelijk denken dat ik me er makkelijk vanaf wil ga maken hoor. Ik probeer eerst eens half relief huisjes te maken met een leuk geveltjes. En dan zie ik wel verder. Maar ik doel bij de beurzen meer op zelf gemaakte mooie grote kerken enz. Bij Faller enz kan je wel wat kopen maar dat zijn kerken die zijn maar 30cm lang ofzo dat zijn natuurlijk geen grote stadskerken.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2013, 15:38:44 »
Hoi Marieke,
Pyrasied in Leeuwarden verkoopt platen styreen van 1 x 2 meter, en in verschillende diktes.
Ok het is wel veel styreen, maar je kunt dan ook van alles maken.
Harm
marieke444
« Reactie #11 Gepost op: 30 January 2013, 15:52:32 »
Hallo Harm,
Dank je wel. Zal dan even bij ze moeten gaan informeren wat zoiets mag gaan kosten.  ( bij Pyaried dan )
Zit ook modelbouw winkel nog in de stad Groningen zie ik.
Dank Harm zal eens informeren zsm
Liefs
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #12 Gepost op: 30 January 2013, 16:15:05 »
... Bij Faller enz kan je wel wat kopen maar dat zijn kerken die zijn maar 30cm lang ofzo dat zijn natuurlijk geen grote stadskerken....
Dat is het probleem met eigenlijk alle bouwdozen van "grote objecten" (kerken, fabrieken, flats, etc.).. Ze zijn nooit op schaal en meestal veel te klein.
Als je echt op schaal wilt bouwen, ben je aangewezen op zelfbouw.
« Laatst bewerkt op: 01 February 2013, 10:43:57 door MarcNL »
Lambert1921
« Reactie #13 Gepost op: 30 January 2013, 17:29:01 »
Hallo Marieke.
Kijk ook eens in mijn draadje ,zelf bouwen, Misschien dat je daar nog wat tips vindt. Voor de baksteentjes moet je eens kijken op de site van scale scenes in Engeland. Deze kun je met je eigen printer uitprinten. Zij hebben ook ramen die je op transparante sheets kunt afdrukken.
Ook ik gebruik 1mm dik styreen, maar ook 0.5mm. Voor een model in schaal 0 (1:45) heb ik 2mm gebruikt.
Veel succes.
Gr. Bert.
« Reactie #14 Gepost op: 30 January 2013, 17:34:08 »
Krikke heeft een paar Fallerdoosjes en wat Heki en Busch, maar dan houdt het wel op.
Wel Evergreen, het hele assortiment, en diverse hout- en metaalprofielen.
Ik heb er ook steentjesplaat gezien, maar dat is (voor mijn gevoel) voor grotere schalen.
Maar best de moeite waard even te gaan kijken!
Jan
