om 04:56:16
om 04:55:26
om 02:47:12
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
borotof
19 February 2026, 23:21:45
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b
19 February 2026, 14:49:30
Dat overkomt mij niet.
Topic: Dat overkomt mij niet. (gelezen 664194 keer)
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Re: Dat overkomt mij niet.
Reactie #1440 Gepost op:
25 May 2014, 00:01:18 »
och, fokt alleen de kV´tjes maar op
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Afgelopen
Reactie #1441 Gepost op:
25 May 2014, 09:41:13 »
Na het netjes vastzetten van diverse bedradingen en alles op kleur aansluiten, zodat storingen makkelijk zijn op te sporen, de treinen maar weer eens laten rijden. Nee dus, niets doet het meer. Hoe is dit mogelijk, heb ik alles juist netjes gemaakt en het resultaat is dat niets het meer doet. Oké, het is nu op kleur dus moet het probleem makkelijk op te sporen zijn en het ligt aan het bloksysteem want de treinen rijden wel op de tussenliggende delen, maar blijven staan in het beveiligde blok ook als deze op groen staat. Dus de blauwe draden controleren en wat blijkt, heb ik in de hoofdaansluiting naar het bloksysteem een punaise niet naast maar DOOR de draad heen geprikt en is er sluiting ontstaan. Punaise eruit, stukje nieuw draad en de punaise er NAAST. Gelukkig, na een uur zoeken en oplossen rijden de treinen weer.
everh003
Reactie #1442 Gepost op:
10 July 2014, 14:34:46 »
Gisteravond lekker aan het solderen aan een schakeling.
Hmm, 6 condensatoren solderen volgens bouwaanwijzing.
In het zakje zitten ook keurig 6 blauwe condensators. Snel geplaatst en gesoldeerd
Bij het afstrepen zie ik ineens dat er twee verschillende waardes zijn.
Stom geluk, bij inspectie heb ik ze op juiste plaats gezet.
Niet te snel willen gaan.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Afgelopen
Reactie #1443 Gepost op:
10 July 2014, 15:40:42 »
Hoera, een mooie nieuwe wagon gekregen met rollen staal. Omdat deze nog niet direct inzetbaar is even op een zijspoor gezet samen met wat ander materiaal. Weken later heb ik wat materiaal nodig van dat bewuste zijspoor en zet dus de wissel om en wat blijkt, kortsluiting want direct staat alles stil en brand er een rode lamp op de trafo (inderdaad Fleischmann). Dan ga je dus zoeken in de wissel, want als ik die weer terug zet is de storing weg en alles wat daar staat heeft altijd trouw zijn rondjes gereden, dus daar kan het niet aan liggen - of toch? Ja want hier staat ook die mooie nieuwe wagon en mijn lieve echtgenoot had dus een Märklin wagon gekocht, omdat ze deze had gevonden bij de kringloopwinkel (dus niet echt nieuw) en er zat geen doosje om.
Hans.F
Hippel RRF 4 + Hippel 300640
Reactie #1444 Gepost op:
08 August 2014, 17:45:42 »
Spoorgenoten,
Ik wilde vanmiddag in mijn Roco plan V met sound, even snel cabineverlichting aansluiten.
Allereerst beide Kappen verwijderd. Vervolgens een smd ledje + weerstand aan 2 lange draden gesoldeerd en gekeken of deze het deed. Vervolgens de print doorgemeten en de juiste aansluitingen gevonden. Hierna de draadjes op de print gesoldeerd alles er los bovenop gelegd. Vervolgens een stukje rijden om uit te proberen (helaas nog geen licht).
Tot mijn grote ergernis blijft het draadje ergens achter haken waardoor de led verschuift en kortsluiting veroorzaakt "ergens" bij de soundmodule.
Omdat mijn TC niet op tilt slaat, maar zelf op de rode stop knop gedrukt, maar het was dus al te laat!
Het gevolg van dit alles: Ik heb nu een plan V zonder cabineverlichting en zonder geluid.
Ik zal binnenkort maar eens op de koffie gaan bij mij vaste winkelier en vragen wat er nog te redden/repareren valt. Ik heb namelijk zelf te weinig verstand van elektronika, maar ben wel zo eigenwijs om zelf verlichting in treinen en rijtuigen in te bouwen dan wel aan te passen. Dit ondanks het feit dat het soms fout gaat en er dus een ledje, weerstand of decoder sneuvelt. Helaas ziet het er nu naar uit dat de schade deze keer aanzienlijk groter is. (een goed begin van het weekend, maar niet heus).
Moraal van mijn verhaal: Meten is Weten, maar een stukje plakband kan ook handig zijn.
groet,
Hans
zuylen
Reactie #1445 Gepost op:
08 August 2014, 18:08:01 »
Meestal is zo'n geluidsmodule wel te vervangen. Maar het kost wel wat bij Roco.
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #1446 Gepost op:
07 October 2014, 23:54:19 »
Netjes gaatjes geboord voor seinen. Netjes voelen of er geen draden aan de achterkant zitten die door de boor te grazen genomen kunnen worden. Gaat het met het vierde sein toch mis:
Recht in een conrad wisselaandrijving geboord...
(Zie ook
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60917.msg3221497458.html#msg3221497458
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Team Mitropa
Reactie #1447 Gepost op:
08 October 2014, 00:08:33 »
Die is naar van kooten
Frans van Meerwijk
Reactie #1448 Gepost op:
21 October 2014, 22:34:55 »
Jaren geleden begonnen met een soort "tussen de Bogen" in gips en vooral op zoek naar mij aansprekende kleuren...
Als je dan niet opschrijft wat voor verf je hebt gebruikt, kan een proef met "zilverpoetsvoegen" een schok opleveren op het moment van dat vochtige doekje...
Gouacheverf en plakkaatverf zijn alles behalve waterbestendig: nét zoals gelaserd karton... (Persoonlijke ervaring Bessel?
Frans
Laatst bewerkt op: 21 October 2014, 23:26:08 door Frans van Meerwijk. Reden: slordigheid verbeterd
Peter Korsten
Reactie #1449 Gepost op:
21 October 2014, 23:03:16 »
Dat is een interessante kleurcombinatie.
- Peter
Frans van Meerwijk
Reactie #1450 Gepost op:
21 October 2014, 23:23:54 »
Kijk bij "het nieuwe voegen" wat mij voor ogen zweefde...
Je kon op Malta waarschijnlijk niet horen wat ik zei, toen ik met het vochtige doekje veegde (en dat is maar goed ook...)
Frans
Laatst bewerkt op: 21 October 2014, 23:26:42 door Frans van Meerwijk
Reactie #1451 Gepost op:
22 October 2014, 06:39:08 »
Poppenhuis aan het bouwen
Gr.
Eric
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #1452 Gepost op:
22 October 2014, 22:08:47 »
...Barbiehuis?
Groetjes Joke
TRAM
tuurtje
Reactie #1453 Gepost op:
22 October 2014, 22:29:07 »
Ach sh*t happens in moment van onoplettendheid.
Even snel een 12 V wisselspanning voeding bouwen voor wat gloeilampjes op mijn Kermis terrein te laten branden.
Transformator gevonden, zekeringhouder paar print aansluitklemmen en solderen maar. Natuurlijk niet eerst testen want ik weet toch wat ik doe
direkt onder de tafel geschroefd, lampjes aangesloten, 220 V aangesloten en geen verlichting
Aha zekering defect, nog niet wakker geworden, nieuwe zekering erin en nog steeds geen verlichting.
Wel gloeiende, gloeiende en nog wat, en toen voelde ik me klein worden. Trafo verkeerd om gesoldeerd, primair en secundair verwisseld. Ik dacht toen bij mezelf maar goed dat ik een zekering had opgenomen, zullen de lampjes toch nog wel heel zijn. Niet dus
Arthur
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Reactie #1454 Gepost op:
22 October 2014, 23:42:54 »
Dat die lampjes het niet meer deden, verbaast me eerlijk gezegd niet. Bij een trafo van 230/12V heb je een verhouding van ongeveer 1 op 19. Dus wanneer je op de 12V-aansluiting een prik zet van 230 V, komt er aan de andere kant een volt of 4400 uit!
(zo even uit mijn hoofd berekend). Nog een geluk dat je trafo nu niet gecremeerd is..
Laatst bewerkt op: 22 October 2014, 23:44:32 door Fred Eikelboom. Reden: Typo.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
