Raadplaatje door Ronald69
Vandaag om 11:41:13
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:31:53
De Hondsrugbaan door Dion
Vandaag om 11:30:38
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Vandaag om 10:56:54
Fotowedstrijd 2025 door MOVisser
Vandaag om 10:42:17
Vandaag om 10:41:40
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorzeven
Vandaag om 10:11:40
Vandaag om 10:08:12
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Auteur Topic: Dat overkomt mij niet.  (gelezen 659801 keer)
guest7823
Re: Dat overkomt mij niet.
« Reactie #1320 Gepost op: 19 August 2013, 16:18:06 »
Jos,
Ligt er aan hoe vaak je in dit draadje wilt voorkomen  ;)
- foute reparatie -> hooguit  nog een keer (of nog erger je erven)
- matige reparatie -> meerdere keren
- vervanging -> hopelijk nooit meer in dit draadje
 :D
Johnnytrein
« Reactie #1321 Gepost op: 19 August 2013, 16:36:42 »
Aangezien het de kant van de primaire spanning is zonder twijfel vervangen. Geen onnodige risico's nemen.
Johnny
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #1322 Gepost op: 19 August 2013, 17:32:09 »
Jullie bedoelen zeker de hele trafo vervangen?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #1323 Gepost op: 19 August 2013, 17:46:22 »
Dat zou dan moeten ja.
Ik zou de kabel bij de beschadiging doorknippen en er een nieuwe stekker aan zetten, is de kabel wal wat korter maar dat is met een verlengkabel of stekkerdoos wel weer op te lossen.
Stephan.
« Reactie #1324 Gepost op: 19 August 2013, 18:45:05 »
Los van het feit dat dat voor je eigen veiligheid het beste is, is het ook verstandiger voor het geval jou ooit ander onheil treft.
Reken maar dat je verzekeringsmaatschappij alles gaat nakijken als je ooit een claim indient...
Wees alsjeblieft verstandig en vervang die transformator zo snel mogelijk. Doet even pijn in de portemonnee, maar is echt het beste.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1325 Gepost op: 19 August 2013, 19:39:12 »
Transformator vervangen, omdat de voedingsdraad defect geraakt is? Drastische maatregel. :o  Gelukkig smijt men "oud" materiaal regelmatig mijn kant op, zodat ik mijn hobbybudget binnen de perken kan houden. Kortom: Het snoer herstellen en rijden maar. Als je dit niet lukt, hoef je alleen maar de kabel te vervangen, niet de complete trafo.
Bas,
die op tijd probeert te bukken als hij een trafo zijn kant op geworpen krijgt. :-X
« Reactie #1326 Gepost op: 19 August 2013, 19:40:31 »
Flauwekul natuurlijk dat je van de verzekering geen stekker mag monteren, maar als je het doet doe het dan wel goed.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 19 August 2013, 19:43:14 door prutser »
jaco_v
« Reactie #1327 Gepost op: 19 August 2013, 20:10:09 »
Ik ben het met Basilicum eens. Een nieuwe stekker op de plaats van de beschadiging.
Dat doen we toch allemaal zeker :). Ik heb al meerdere huishoudapparaten van nieuwe stekkers voorzien. Ja zelfs mijn moeder (pensioengerechtigde leeftijd) zet eigenhandig een nieuwe stekker aan de strijkbout, als dat nodig is  :D
h0 Piko digitaal en pulsbreedteregeling
* nu ook met Roco LokMaus2*
NS en DSB periode IV-V "pre-Raillion"
« Reactie #1328 Gepost op: 19 August 2013, 20:14:56 »
Ik zeg niet dat je geen nieuwe stekker mag monteren, maar reken maar dat je wel vragen krijgt als ze zien dat de originele stekker weg is.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1329 Gepost op: 19 August 2013, 20:38:10 »
Dan krijgt men netjes antwoord. Ik heb hier apparaten, waarvan alleen het snoer origineel is; de rest is zelf in elkaar gezet. Wat nu? Ook maar weggooien, als een draadje losgeschoten is?
« Reactie #1330 Gepost op: 19 August 2013, 20:50:29 »
Bij een trafo, boormachine of een ander apparaat wat een snoer heeft.
Vervalt de CE/TUV keuring zodra er door een niet erkend bedrijf
een ander snoer of stekker aan is gezet. Daar hebben wij weinig mee
van doen. Zolang je niet alles aan elkaar plakt met zwart tape. En
gewoon een goede kabel of stekker eraan zet, kan er weinig kwaad.
Mvh Steef
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #1331 Gepost op: 19 August 2013, 22:09:38 »
Jongens, wat een uiteenlopende reacties allemaal.
Maar Steef, Bas, Jaco en Stephan hebben het bij het goede eind.
Bij iedere doe-het-zelf zaak krijg je vevangstekkers, al dan niet geaard.
En  deze kan ongeveer iedereen die weet hoe een schroevendraaier werkt in elkaar zetten.
Maar toch zit hier wat verschil In.
De lichtere kun je praktisch overal op monteren.
Maar probeer dat niet bij een friteuse, elektrische bbq of steengril.
Dat gaat gegarandeerd wat stank opleveren.
Dan zul je een iets zwaarder kaliber moeten nemen, want dit soort apparaten trekken +/- 1500 0f meer watt uit de muur.
En om terug te komen op die beschadigde kabel.
Die trafo functioneert prima, en zal dat ook  blijven doen.
Gewoon een vervangende stekker monteren en klaar.
Het kabeltje wordt dan wel bijna de helft korter,  maar dat boeit niet.
Daar zijn tenslotte verlengsnoeren en dergelijke voor uitgevonden.
Jos
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #1332 Gepost op: 19 August 2013, 22:23:38 »
Nee hoor, dat hoor je me niet zeggen.
Misschien ben ik wel overdreven voorzichtig als het op transformators e.d. aankomt.
tuurtje
« Reactie #1333 Gepost op: 19 August 2013, 22:49:36 »
@Jos,
Anders mag je hem na reparatie even opsturen, doe ik even gratis een NEN3140 test voor je.
@Gert,
Voorzichtigheid nemen is altijd goed  (y). Mijn inmiddels gepensioneerde collega legde veiligheid als volgt uit.
Veiligheid is het nemen van een aanvaardbaar risico  ;D
Ik zelf schrik altijd van de vragen of een oude PC voeding goed is voor de treinbaan omdat er zo lekker veel vermogen inzit. De meeste zijn totaal niet gezekerd en hebben idd zo veel vermogen dat er een aardige vonk boog mee getrokken kan worden.
Arthur
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #1334 Gepost op: 19 August 2013, 23:00:56 »
@ Arthur.
Dat is niet nodig hiervoor kan ik ook gewoon bij mijn broer terecht.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
