Rik
om 01:11:31
System-M
om 01:05:50
Fleischmann 734124
joespoor
om 00:56:55
LS Models 2026
applor
om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 23:20:55
JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
Thom
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:18:06
Marty
15 February 2026, 22:15:39
Instelling yamorc 7010
Dirk
15 February 2026, 22:07:53
Doornvliet
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
VERPLAATST: Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500)
Duikeend
15 February 2026, 21:15:13
weslyr
15 February 2026, 21:04:41
15 February 2026, 20:45:20
Forever Rocofan
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
Jeroen Trainz
15 February 2026, 19:57:27
Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Dat overkomt mij niet.
Topic: Dat overkomt mij niet. (gelezen 663479 keer)
Tjalling
Re: Dat overkomt mij niet.
Reactie #1260 Gepost op:
15 June 2013, 21:41:54 »
Ja, maar die wordt gemaakt voor een doelgroep die vaker dit soort verbindingen nodig heeft. Op kantoor is serieel al heel lang uitgestorven, zodra er gekoppeld moet worden met andere machines komt het nog (te vaak) voor.
Tjalling
modulebaan.nl
Richey
Reactie #1261 Gepost op:
15 June 2013, 23:25:19 »
Nou... eindelijk (en helaas) dat ik ook een keer hier kan posten...
Ik ga de komende twee dagen door het leven als Piet Piraat, omdat ik even een wisselmotor opnieuw ging afstellen. Nieuw stalen veertje er in, en bovengronds afstellen. Ondertussen roept vriendinlief dat ze de biefstuk gaat bakken, dus nog even snel dat veertje...
... kniptang er gauw bij, en knip. Veertje schiet in mijn oog, en blijft er in hangen. Tja, daar zat ik met mijn goeie gedrag op de eerste hulp. Gelukkig alleen mijn hoornvlies beschadigd (een kras of zo) en als het goed is zie ik over twee dagen weer scherp.
Zodra ik weer scherp zie weet ik wat ik ga doen. Een hang iets naast de deur in de muur schroeven waar mijn veiligheidsbril kan hangen, zodat ik er in ieder geval steeds aan herinnerd wordt om vooral niet "even snel" ...
Wat ben ik geschrokken (en mijn lesje geleerd)!
Richard
Peter Korsten
Reactie #1262 Gepost op:
15 June 2013, 23:32:53 »
Ah... auw. Je ogen, dat is niet leuk.
Ergens hoop ik dat dit draadje bijdraagt tot een veiliger manier van werken, maar ik ben ook een beetje bang dat men denkt: "Ach, dat overkomt mij niet."
- Peter
vrijbuiter55
De wijzen komen uit het oosten, zeggen ze.
Reactie #1263 Gepost op:
16 June 2013, 00:44:40 »
Zo zie je maar weer, een mens is nooit te oud om iets te leren.
Remystoom
Bestuur MSG-Drechtsteden
Reactie #1264 Gepost op:
16 June 2013, 01:05:00 »
Poeh. dat is rot zeg!
Grtjes Remy
Tomasso
Reactie #1265 Gepost op:
16 June 2013, 09:43:54 »
Ha Richard,
Dat rottig op z'n zachtst gezegd. Ik ken het op zich wel, zit soms wel eens te slijpen aan een stukje messing en dan voel ik ook deeltjes in m'n ogen terecht komen, of wat dacht je van zo'n fijn glasvezelpotlood? Lekker schuren met dat ding en dan jeuk in je ogen krijgen. Lekker wrijven met je vinger vol glasvezelstukjes die dan zo heerlijk nog dagenlang in je ogen prikken. Dus heel verstandig die veiligheidsbril, ik moet ook maar eens om denk ik...
Betterskip! Tom.
Sent from my Diemaco C7 using Tapastalk HD
Spoor 0 adept
Reactie #1266 Gepost op:
16 June 2013, 11:02:34 »
Gisteren een railbusje geholpen om terug te keren naar rijdende staat,daarna begon de gekte pas.
Zet het ding op de rails om t testen,pakt trafo erbij(dat stel is nog analoog)en je denkt rijden maar.
Geeft gas en .........niks
Nog is proberen en draadjes controleren van trafo naar spoor,wederom men geeft gas en ............niks.
Dan de trafo draden op de wielen zetten,men geeft gas en.... hoppa draaien die hap
Dan maar is de muis erbij en een digitale loc.
Sluit alles aan en hoppa de muis geeft kortsluiting aan
Erg vreemd als dat gebeurt op een baan waar nog weinig op staat.
Draadjes checken en rails poetsen,wederom muis aan en....kortsluiting
Ik was bijna van plan om lijp te worden toen me wat opviel in m'n ooghoek.
Op bak 2 (van de 2 nu gekoppelde bakken)bij de draaischijf stond een bus met wd40 op de sporen van de schijf.
En jawel die heeft een metalen rand eronder zitten,afijn je raad het al.
Die gaf dus de kortsluiting
Een wijze raad,haal alle metalen zaken van sporen af voor je in staat raakt om op schaal een bom te laten ontploffen
Tomasso
Reactie #1267 Gepost op:
16 June 2013, 11:07:07 »
Nou moet ik toch wel een beetje lachen hoor
Spoor 0 adept
Peter Kleton
Reactie #1268 Gepost op:
16 June 2013, 11:10:21 »
Ik zette nadat ik het eerste stukje van mijn baan klaar had om te testen digitale spanning erop en hoor een knerpend piep geluid.
De hamer lag nog op het spoor....
Verder bleek de testlok opeens niet verder te wilen rijden, wat kwam omdat ik de bezetmelder rail direct op de ingang van een S 88 had gezet inplaats op de bekende diodebrug met optocoupler. Die ingang zal het wel niet overleefd hebben.
Kinderziektes zulen we maar zeggen.
Vr Gr, Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Reactie #1269 Gepost op:
16 June 2013, 11:10:48 »
Ik nu ook,maar gisteren niet
Dat krijg je als je lang teveel moet proberen om een railbus rijdend te krijgen en te houden,met een motor die wat problemen gaf.
Ik was gelukkig samen met een goede vriend van me en beide snapte we er lang helemaal niks van.
Vandaar dus het gezegde verder kijken dan je neus lang is,denk ik
tuurtje
Reactie #1270 Gepost op:
16 June 2013, 11:13:31 »
@Richard, wat gelukkig dat het zo goed afgelopen is. Je zou zo bijna gaan denken dat je voor elke klus een taak risico analyse moet doen
Maar het is een feit dat de meeste ongelukjes thuis of bij het beoefenen van sport gebeuren.
Morgen maar eens een veiligheidsbril bietsen.
Maar Richard wat is er eigenlijk met die lekkere biefstuk gebeurt
Arthur
Richey
Reactie #1271 Gepost op:
16 June 2013, 12:04:53 »
Die is goed terecht gelomen hoor... Ze was nog nét niet bezog met bakken, dus toen we terugkwamen heeft ze hem gebakken...
En ook met een dichtgeplakt oog kan ik die nog wel vinden... 😉.
En tja... die veiligheidsbril komt er zeker weer, en niet alleen voor ónder de tafel...
Richard
Afgelopen
Reactie #1272 Gepost op:
16 June 2013, 18:05:24 »
Er is op mijn baan 1 brug (nog) zonder leuningen en ja hoor, daar loopt de Flying Scotsman uit de rails en in tegenstelling tot zijn naam dondert die naar beneden.
De schade valt mee en met een beetje lijm en geduld is die weer 100% - MAAR er komt opeens geluid uit de tender,
blijkt er een luidsprekertje in te zitten en een sound decoder, door de val is deze gaan werken. Wel verwijderd, want het klonk erg onrealistisch en ik plaats hem wel ergens anders.
WeKra
Reactie #1273 Gepost op:
28 June 2013, 16:51:26 »
Dat moment dat je denkt nog 'even' een klein wagonnetje te kunnen spuiten met een busje verf, waarvan blijkt dat na 1 kant het busje toch echt leeg is. Potverdikkeme! Morgen in Houten maar even kijken of er een busje Tamiya 56 te vinden is.
Check ook mijn
Facebook
Het leven op de weg.
Reactie #1274 Gepost op:
29 June 2013, 20:31:11 »
Net een Astra caravan HO gekocht op de beurs, pak ik 'm uit, valt ie uit m'n handen als ik er mee naar boven wil gaan.
Nu weet ik hoe je er figuurtjes in moet zetten want hij ligt helemaal uitelkaar met koplamp en al.
gelukkig niks gebarsten of gebroken.
Iig een avondje met de pincet knutselen
Groet, Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
