om 16:23:08
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
om 16:22:02
ES44C4
om 16:21:20
om 16:19:21
om 16:10:10
om 16:02:53
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 15:46:53
Tjalling
om 15:45:12
om 15:30:56
om 15:17:22
664470
stoombr38
om 15:12:22
om 14:52:49
Trix DXI van DC naar AC
om 14:48:44
om 14:48:31
roco
om 14:34:31
spoorzeven
om 14:31:35
om 14:25:46
Gabriël Bergsma
om 14:18:09
om 14:14:53
martijnhaman
om 13:26:04
om 13:09:22
om 12:59:38
om 12:05:42
spoorzeven
om 11:41:01
Roco 42616
johan george
om 11:29:33
om 11:28:35
hmmglaser
om 11:22:00
om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 09:59:38
om 09:59:26
Digitaal
Kortsluiting Marklin 6021
Topic: Kortsluiting Marklin 6021 (gelezen 2727 keer)
Harmen
Nieuwe gebruiker
17 January 2013, 12:06:52 »
Sinds enkele jaren weer begonnen met mijn vaste modelbaan. De baan wordt bestuurd door een Marklin 6021 central station. Hieraan 'hangen 'een aantal keyboards en een extra regelapparaat. Ook een interface 6051 maakt deel uit van de instalatie. Ook zijn er 5 trafo's ( van Marklin ) aangesloten op de baan. Deze staan allemaal wel in "polarisatie' met elkaar,zoals beschreven in de marklin handleidingen.( de juiste stand van de voedingstekkers) . Nu is er een probleem met de central station 6021. Als ik de trafo aansluit op de central station gaat de trafo 'knipperen'. Er is dus kortsluiting. Er hangt dan verder niets aan de Central station en ook de aansluiting naar de baan zijn er niet. Nu zijn mijn vragen.
1.Moet ik de central station ter reperatie aanbieden, aan bijv keuterman of zou het goedkoper zijn een Tweedehandsje op de kop te tikken ( ze staan op marktplaats voor 75 euro )
2. Zit er een kortsluitbeveiliging op de central station?
3.Indien een goedwerkende central station geinstaleerd. Hoe kan ik er achterkomen waar de kortsluiting zit ?
ps. De 6021 is zo plotseling uitgevallen.
Harmen
Charlie
Re:Kortsluiting Marklin 6021
17 January 2013, 14:50:52 »
Harm,
Ik zou het eerst eens proberen met een andere transformator. En de 6021 heeft idd een kortsluitbeveiliging.
Gr. Charlie
Harmen
Nieuwe gebruiker
18 January 2013, 06:59:58 »
Geprobeerd. maar de trafo valt nog steeds uit ( begint te brommen en het rode lampje gaat uit) je hoort de trafo tikken.
Harmen
Jan Beelen
Geen PB mogelijkheden
18 January 2013, 07:31:24 »
Dat is kortsluiting, als je zelf niet technisch bent zou ik een andere op Marktplaats kopen!
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
18 January 2013, 22:30:29 »
Hoi Harmen,
Als je beetje technisch bent kun je zo de eindtrappen vervangen. Kost ongeveer €5,- aan onderdelen. De eindtrappen zijn vermoedelijk doorgebrand.
Als je niet te technisch bent, stuur maar een pb'tje.
Wijbe
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Jopie
22 January 2013, 11:38:13 »
Je 6021 eerst loskoppelen van de rest en deze dan eens proberen op een paar stukje rails als hij het dan wel doet zit je probleem in de baan.
Heb je aansluitrails gebruikt met nog een ingebouwde ontstoringscondensator. Die werden vroeger nog wel eens gebruikt bij het analoog rijden. Zo ja deze verwijderen omdat ze kortsluiting kunnen geven. Meestal wordt je 6021 er extra heet door.
Als het aan je 6021 ligt dan kan deze niet meer door Marklin gemaakt worden. De onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar ook niet voor Marklin.
Dus dan beter een andere 2e hands kopen zoals Jan al eerder zei.
lokpaint
22 January 2013, 11:49:35 »
Hoi
Hij schrijft toch dat alles losgekoppeld is
bart
Harmen
Nieuwe gebruiker
27 January 2013, 08:55:38 »
Heren,
Heb de eindtrappen van de contol unit vervangen ( makkelijk te vinden bij conrad kosten 3.00 euro ) en de control unit doet het weer. De gehele baan nagekenen op kortsluiting en toen ook daar de cconrol unit op aangesloten. Na enige jaren spoort het weer op mijn modelbaan.
Alle reageerders hartelijk bedankt, mooi dat we elkaar zo kunnen helpen.
Harmen
Digitaal
