Vandaag om 22:13:33
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 22:01:20
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:42:11
Vandaag om 21:38:18
Vandaag om 21:28:34
Vandaag om 21:20:26
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Auteur Topic: Decals verwijderen op Roco locs, hoe moet dat?  (gelezen 7352 keer)
richardvoorhaven
« Gepost op: 13 January 2013, 13:14:30 »
weet iemand of het mogelijk is locnummers op bijv. roco-modellen netjes te verwijderen zodat materieel een andere nummer gegeven kan worden. Zo ja, hoe ga je het beste te werk?
dank voor adviezen!
Richard
« Laatst bewerkt op: 13 January 2013, 15:09:59 door Bert van Gelder »
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:decals
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2013, 13:20:27 »
Misschien vind je in de encyclopedie hier iets over: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E11.08_-_Decals
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
Re:decals
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2013, 13:25:11 »
Je kunt een beetje terpentine op een wattenstaafje doen.
Dan voorzichtig wrijven.
Even laten inweken.
En als het goed is veeg je de decal er dan zo af.
Het afvegen doe je ook met een wattenstaafje met terpentine.
Thomas
Re:Decals verwijderen op Roco locs, hoe moet dat?
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2013, 15:42:02 »
Idd wasbenzine met wattenstaafje op de decal smeren en dan met een doekje dr af vegen.
(beetje secuur werken is een must,veeg je t te ver dan wis je miss iets wat niet gewist dient te worden  ;) )
« Laatst bewerkt op: 14 January 2013, 17:28:35 door tijgernootje »
Bart Zegers
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2013, 18:29:35 »
Even om het te verwijderen nummer afplakken wil dan nog wel helpen, dan kan je nog een beetje uitschieten  ;).
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2013, 18:46:34 »
Decals zijn toch die papier achtige nummers?
Wat Roco gebruikt is volgens mij tampon druk, soort lijmachtige verf, wat best lastig eraf te krijgen is.
Bart Zegers
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2013, 21:50:23 »
En toch werkt het hoor. Meerdere mensen hier op het forum (waaronder ikzelf) hebben deze methode al eens toegepast. Reel-Cees (van de advertentie af en toe hier boven aan de site) levert ook een speciaal goedje om bestaande opschriften van materieel af te krijgen. Daar heb ik overigens geen ervaring mee.
Een Roco NS
richardvoorhaven
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2013, 09:17:37 »
dank voor jullie tips, ik ga de methode wattenstaafje met terpentine uitproberen.
gr. Richard
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2013, 10:19:40 »
Geen terpentine!!! Dat is te agressief voor de meeste kunststof kappen. Alleen wasbenzine gebruiken... daarna moet de kap opnieuw vernist worden, niet alleen om de nieuwe decals te bscheremen maar ook om de glanzende plek die na de wrijving ontstaat te camoufleren.
BAH!
« Laatst bewerkt op: 14 January 2013, 10:36:21 door Mispoes »
lokpaint
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2013, 10:20:41 »
Gewoon met schuurpapier en spuug  ;D
Bart
Rubedino
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2013, 10:36:01 »
Beide kan  ;D. De ene serie Roco is de andere niet  ;D. Bij die 1700 al helemaal een uitzoekerij.
kees-jan
Wisselwachter
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2013, 10:44:14 »
Hallo Richard,
Ik heb de decals eens (laten) verwijder(d)en met M600 van Sikkens, als ik mij niet in het nummer vergis. Ging prima. Dit spul is niet zo agressief als terpentine. M600 is wel alleen maar verkrijgbaar in de betere verfzaken of groothandel. met een wattestaafje eenfluitje van een cent. .
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #12 Gepost op: 14 January 2013, 12:21:30 »
Ik heb met beide gedaan, M600 en wasbenzine, geen verschil in uitwerking, beide ging even goed. Omdat een literblik M600 bijna 10x duurder is dan een fles wasbenzine uit de supermarkt heeft dat laatste mijn voorkeur . Daarnaast is M600 een stuk lastiger te verkrijgen (uitsluitend via vakhandel).
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2013, 12:27:33 »
Weet je dat zeker? Ik heb juist met wasbenzine slechte ervaringen op kunststof omdat het sterk ontvet en daardoor het materiaal uitdroogt met zichtbare schade tot gevolg. Met terpentine krijg ik het eigenlijk altijd wel voor elkaar, misschien speelt de duur van blootstelling ook wel een rol.
RETROBAHN A.G.
Rubedino
« Reactie #14 Gepost op: 14 January 2013, 12:46:37 »
Jongens en meisjes luister:
Ik heb er al een paar honderd schoon gemaakt.
De 1601 gaat het beste met "mijn" goedje net als de meest recente.
Voor de oudere gebruik ik de Bart methode met als laatste stapje schoon wrijven met was benzine.
Ik plak alleen een stukje stelbalk af en rooster.
Stop dus nu eens met het wiel opnieuw uitvinden en luister naar de pro  ;).
