Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
Auteur Topic: Midland: binnenhaven baan in h0  (gelezen 122520 keer)
dimo1_dimo1
Re: Midland: binnenhaven baan in h0
« Reactie #90 Gepost op: 11 June 2013, 21:37:51 »
de greppels zijn wel heel stijl en diep..
hoe ga je het water maken? :)
groeten,
Auke
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #91 Gepost op: 11 June 2013, 21:45:25 »
Vond ik ook eigenlijk, wellicht nog een beetje bijsnijden en opvullen.
Heb van de Texelse club een tip om pasta te nemen wat kunstenaars op hun doeken gebruiken. Tevens geschikt als lijm want heeft zelfde consistentie als houtlijm, overschilderbaar, modeleerbaar en op acrylbasis.
Zag er op hun baan goed uit (zie foto's verder terug naar boven).
Gr Koen.
dimo1_dimo1
« Reactie #92 Gepost op: 11 June 2013, 21:47:36 »
zou houtlijm zelf niet ook goed zijn als laklaag? ;D
dat ziet er inderdaad goed uit :)
groeten,
Auke
Koen/264
    • Midland
« Reactie #93 Gepost op: 11 June 2013, 21:51:59 »
Denk dat de droging van het spul verschilt van elkaar. Een kunstenaar moet ook kunnen modeleren en effecten kunnen maken.
gr Koen.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #94 Gepost op: 29 June 2013, 22:06:05 »
Na een geslaagd bezoekje aan de beurs in Houten (y) gaan we hier weer eens verder. Alle groene platen zijn gesneden die gesneden moeten worden. Met de sluitende railstukken is de baan rond dus de baan kan passend gemaakt worden.
Van de platen zal ik nog foto's plaatsen het weekend (krijg de belichting niet helemaal goed). leek me handig om nog niet alles vast te lijmen(ik heb een HO-NAP van 4 cm styridur en 2 x 2 cm), want wat blijkt, als je alles los houdt tot het laatst kun je elk stuk bewerken met wat je maar wilt. Vooral stadsdelen en ook weides kun je aan de keuken tafel gaan bewerken met de bekende methoden. Als de puzzelstukjes droog zijn en naar de zin kun je de boel definitief vastlijmen. dat is dus een bijkomend voordeel voor je gezin of wederhelft die het misschien niet zo leuk vinden als je de hele avond na je werk in een kamertje gaat zitten :P.
Daarom werk ik ook het liefste met acrylproducten omdat die over het algemeen niet zo sterk ruiken aangezien ik vlakbij de slaapkamer zit met de treinbaan.
Ik ga wel de bodemplaten (de 4cm delen en kanaal)lijmen al twijfel ik nog even hoe. Vast is vast zeggen ze.
Even over de oorsprong van de baan. Ik ben vanuit Houten terug binnendoor naar pondje Culemborg-Tiel gereden en door Schalkwijk over de Jonkheer Ramweg gereden.
Wat betreft het niveau verschil van de polder hier zit ik wel goed denk ik. Er is een stukje door het dorp waar de huizen rechts aan de andere kant van het watertje echt wel een halve meter lager staan dan de weg en de polder grenst nagenoeg gelijk aan het water. dat vind ik echt karakteristiek voor dit uit te beelden land. Ik zou eigenlijk nog een Utrechtse boerderij of landhuis moeten plaatsen maar ik zie er even de ruimte niet voor. Komt later nog wel aan bod.
Ik heb iig even in het echt de oorsprong van mijn baantje mogen aanschouwen en het roerde me diep dat ik er uit het blote hoofd zo dicht bij zit in model, wat een typisch stukje Nederland.
Dus mensen kijk als het kan scherp naar je voorbeeld dat is toch heel belangrijk voor een geslaagde baan.
Zou eigenlijk dat kunstwerk bij de Culemborgse spoorbrug ergens een plek moeten geven, maar waar of te?
Nou even weer een filosofisch stuk toegevoegd, ik heb nog vrije momenten dit weekend foto's volgen.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 30 June 2013, 00:06:31 door KoenF. Reden: dag-avond »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #95 Gepost op: 02 July 2013, 23:53:45 »
Goedeavond,
Dit is het resultaat na een paar uurtjes lijmen. Ik gebruikte kit van Zwaluw/Raeven. Weet niet of andere kitten kunnen. Maar deze is geschikt om dit spul te lijmen.
Zorg dat er niks tussen kan vallen en dat er geen andere rotzooi hinderlijk kan plakken. het droogt zeer snel, weghalen is zonder breken niet meer mogelijk.
Om niveauverschil te krijgen; bodemplaat, 4 cm styridur, 2 cm styridur met strookjes mdf van 15 mm om iets lager te komen als de kade (4cm)
Als je styridur te kort komt kun je het oplossen met hout of karton, je ziet er later toch niks van.
Als de sloten te diep zijn kunnen ze nog wel enigzins opgevuld worden, bv kartonnen strookjes.
Ik heb vormgegeven terwijl ik alles liet staan. Alleen zo kun je zien of alles goed uitkomt. Of je moet nauwkeurig op de mm kunnen werken van een tekening.
De brug moet nog op een of ander balkje komen dat ie net zweeft. Ook weer niet te hoog anders moet ik tracee weer verhogen.
Plaatsing stationsterrein. Hier moest ik even passen en meten met plan V erbij dat ik goed zo uitkomen met de rails en station.
Het stationsterrein kan ik er zo uithalen om af te werken.
De kleine delen heb ik los gelaten, die kan ik aan de keukentafel afwerken en stuk voor stuk toevoegen. De delen van de stad heb ik ook in drie delen zodat ik straks goed kan detaileren.
Begin het zicht op de platen beu te worden en ga binnenkort maar weer eens langs de Action voor wat kleur.
Het railplan (die kunt u verder terug vinden) past mooi op de spoordijk deze zal ruig begroeit gaan worden.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2013, 00:35:40 door KoenF »
Remystoom
  • Bestuur MSG-Drechtsteden
« Reactie #96 Gepost op: 03 July 2013, 00:10:57 »
Klinkt goed!
En al is het nog lang niet af, ik ben
benieuwd wat het wordt! (y)
Zit al goed vorm in! ;)
Grtjes Remy
Railroadtycoon
« Reactie #97 Gepost op: 03 July 2013, 13:50:08 »
Goed bezig Koen  (y)
Allie
Rinus H0
  • R E S P E C T
    • De Werelden H0
« Reactie #98 Gepost op: 08 July 2013, 22:04:27 »
Hey Koen,
Sjesus zeg, ben ik een tijdje 'off' en kom ik weer in jouw draad.... ontdek ik dat ik een bestseller moet gaan lezen :-))
Jij hebt niet stilgezeten, Styrodur virus opgelopen??? Je bent mooie dingen aan het maken, tijd om er weer eens voor te gaan zitten en eea met interesse te gaan bekijken.
Martijn
@Flickr; Meer dan 4000 modelspoorfoto's, uitgebreide reportages diverse banen
Koen/264
    • Midland
« Reactie #99 Gepost op: 10 July 2013, 14:32:28 »
Bedankt lezers,
Het blijft schuiven en snijden tot het klopt en naar je zin is maar dat is wel leuk om te doen.
Het meeste is gelijmd en wacht op kleur.
Als dat gedaan is kan ik draden aansluiten. :(
De baan is wel rond maar heeft hier en daar nog wat aansluitstukjes nodig die ik eventueel ook wel zelf kan maken heb ik daar ook mee geoefend.
Ook maar eens kijken of ik er een mooie achtergrond bij kan fabrieken.
Rustig aan naar de volgende update. (y)
Gr Koen.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #100 Gepost op: 12 July 2013, 16:06:03 »
"He, wout" (student met kakstemmetje) "laat me nou lekker varen man".
Agent Swartjes: "Heb je wel een vaarbewijs knul? Je bent net 18 en dan al achter het stuur van dit stel?"
Student: "Kerel, kom nou gezellig pilsje drinken met ons en maak je niet sappel"
Swartjes: "Papieren graag."
Student: "Kerel, die Audi 100 is van pa voor mijn verjaardag en die speedboot is van Opa.Nou tevree, kerel?"
Swartjes is net teruggezet in zijn uren en denkt ik zal de zoon van de burgemeester eens nemen.
Jaren '80. Toen kon je nog leuke dingen kopen van je guldens. Het verhaal is fictief. ;D
« Laatst bewerkt op: 12 July 2013, 16:08:49 door KoenF »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #101 Gepost op: 18 July 2013, 22:44:08 »
Hoihoi,
Ik deed vanmiddag een suffig dutje in mijn snikhete cabine 36 graden en daar viel ik toch bijna van mijn stoel :).
Ik greeg me een helder idee om me de zomermaanden bezig te houden.
@Tijgernootje, jij krijgt bonuspunten in dit draadje.
Over dit hoekje van de baan was ik nog niet helemaal uit.
Nu wel. Er gaat een kleine bokkraan(Pola) bij de zandbunker aan de kade komen zodat er ook andere zaken gelost kunnen worden op wagons.
De zandbunker komt links langs de kade(op de zelfde oude plek).Voor het lege weiland heb ik het volgende bedacht. Hier komt K.F. Midland Mengvoeders B.V.
Nu nog kijken of op dit terrein een tankwagen kan inparkeren, hier gaat mijn idee naar uit. Het voorbeeld bevindt zich in Brabant Fransen Mengvoeder. Past bij mijn thema. Heb nog flink wat onderdelen liggen. Deze is vrij groot maar ik ben ook bij kleinere geweest in Ameide bv of Hoornaar.
Ik kan hem mooi aanpassen in elk geval.
En bij deze dan een stukje landelijke industrie.
Zo kan het eruit komen te zien.
In principe is er niet veel ruimte nodig. Alleen komt de brug over het kanaal in gedrang.
Het huisje en de kleinere weides blijven zo, dat geeft wat luchtig groen op de baan.
Gr Koen.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #102 Gepost op: 18 July 2013, 23:01:49 »
Of deze in Hoornaar, is ook mooi compact. Als er maar een truck kan draaien.
Ken d'r niks aan doen maar ik heb een afwijking dat ik veel industriele ontwerpen mooi vind.Hoe ouder hoe mooier.
Zal nog es laten zien wat ik vroeger tekende.
Gr Koen.Er zou ook nog een overhevelinstallatie kunnen komen naar het water zodat een schip gelost kan worden.
« Laatst bewerkt op: 18 July 2013, 23:17:35 door KoenF. Reden: tekst. »
« Reactie #103 Gepost op: 19 July 2013, 07:40:50 »
Dat is hartstikke leuk,maar waar heb ik die aan verdiend ?
en waar vind ik een winkel om ze te kunnen verzilveren  ;D
Miss kan er een transport band bij,dan kan men de reserve voorraad zand of anders later ook nog is een keer de zandbunker in.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #104 Gepost op: 20 July 2013, 13:54:44 »
@Tijgernoot
Afijn zomaar een idee,want als er geen reden is voor spoor dan legde men het echt niet neer  ;)
Een portaalkraan(klein)kan wat voor meer transport zorgen, bv buizen, grote machines e.d. Een transportband is ook mooi maar daarvoor is met spoor erbij weing ruimte. Die kraan kan ook de zandbunker laden.
Nu zit ik wel op diverse plaatsen bij de mengvoederfabriek dat de sloten te breed zijn dus hier en daar zal gedempt en geasfalteerd moeten worden om er een tankwagen vanaf het weggetje achteruit in te kunnen laten steken. Rondrijden is geen optie net als sommige plaatsen in het echt.
Zal binnenkort een schetsje/mock-up maken.
Groet Koen.
