Vandaag om 17:59:02
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door marco
Vandaag om 17:58:38
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: problemen bij marklin overweg  (gelezen 1965 keer)
jesse houde
« Gepost op: 12 January 2013, 16:04:22 »
hallo allemaal,
ik heb een dubble spoorweg overgang en aan één kant wil ik na de over overweg gelijk een wissel neer zetten.
ik heb net als een recht stukje rails heb ik het uit einde van de railstaven onderbroken alle 3 maar als ik de wissel er tussen zit blijven de spoorbomen dicht ???
ik wil graag aan de linker kant van de wissel een overlooprail plaatsen naar k-rail.
weet iemand misschien hier een oplossing voor?
met vriendelijke groet Jesse
Re:problemen bij marklin overweg
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2013, 16:47:26 »
Miss is het een idee om 1st een stukje rechte rails te plaatsen en dan pas je wissel,ik vermoed dat de stroom doorvoering in een marklin wissel anders werkt als die van een normaal stuk rails.
Dit gezegd hebbende als een totale marklin onbekende  ;)
Swiss-Bas
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2013, 17:17:27 »
Hoi Jesse.
Het lijkt er op dat de wissel de massa door verbind daarom gaan de bomen dicht.
Normaal bij een rail voert de as van de wagon loc de massa door dus gaan de bomen dicht.
Je zou inderdaad bij de c rail de massa moet onder breken maar ben zelf geen c rail kenner freak.
Als je een multy meter heb kun je hem door meten op de rails en het verbinding stuk dan weet je welk deel je moet isoleren de vraag rest natuurlijkndan heb je nog een goeie stroom verbinding dan maar ja nooit geschoten is altijd mis zeg ik maar.
Succes
Groetjes Bas
lokpaint
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2013, 17:37:40 »
Hoi
Mogelijke oorzaken lijken me:
Je railtje van de overweg zit verkeerd om. De geisoleerde spoorstaaf moet als je ervoor staat van je af zitten, anders lukt het nooit.
Spoorstaven niet doorgezaagd
Onder de rais slecht de bruggetjes doorgeknipt, allemaal doorknippen
Hartstuk of wisseltong maken een verbinding tussen de spoorstaven
Bart
