Ronaldk
om 16:33:47
The Rail Lab
om 16:25:15
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
om 15:35:16
Exact-train 2026
om 15:20:42
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 15:06:29
om 15:05:32
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 15:03:38
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
Joz
om 14:54:44
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Zermitz
om 14:06:06
Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
om 12:53:49
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Bocht radius
Topic: Bocht radius (gelezen 1916 keer)
Harold Content
Team Mitropa
Online
Bocht radius
07 January 2013, 10:30:50 »
Ik moet in mijn modulebaan een bocht maken om zo het opstel stuk eraan te kunnen zetten.
Zit nog steeds met een klein bemeten huis. waar de baan precies in past als ik deze opzet.
Maar om de bocht zo mooi mogelijk te maken en niet direct R2 te nemen dacht ik start eens een draadje.
Dus nu vraag ik mij af wat is een mooie bocht radius waar je weinig tot geen last hebt met locomotieven en of treinstellen bijvoorbeeld een DE1.
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Ernest
Re:Bocht radius
07 January 2013, 11:23:06 »
Dat is natuurllijk sterk afhankelijk van de ruimte die je hebt en hetgeen je wilt uitbeelden.
Ik gebruik niet krapper dan R4 van rocoline zonder bedding.
Groet, Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Harold Content
Team Mitropa
Online
Re:Bocht radius
07 January 2013, 11:26:46 »
Hoi Ernest,
Een mooi bocht waarin ik geen problemen krijg met treinen die de radius niet aankunnen.
Denk dat R4 dan wel een mooie radius is.
Groet Harold
Re:Bocht radius
07 January 2013, 11:26:50 »
Hoi Harold,
Dat opstelstuk zit onder een hoek van 90 graden?
Persoonlijk vind ik deze vraag moeilijk te beantwoorden. Dit heeft te maken dus over hoe dit opstelstuk vast zit en de hoek en ruimte die je hebt. Zou je toch wat afmetingen kunnen geven?
Kijk anders eens naar wat Karst Drenth doet of Ronald Koerts.
Harold Content
Team Mitropa
Online
Re:Bocht radius
07 January 2013, 11:44:35 »
Ja dat klopt...
Om je voor te stellen op het breedste stuk staat eigenlijk de hele baan(het station). En om een soort van fiddleyard te hebben. Moet ik aan 1 kant dus onder 90 graden zetten. Ik heb ongeveer een 90 cm ruimte in lengte zitten.
[/url]
Het blauwe gedeelde is dus voor de bocht!
Links in de hoek zit dus het opstel stuk.
Re:Bocht radius
07 January 2013, 11:51:56 »
Citaat van: Harolda op 07 January 2013, 11:44:35
Dit heb ik een paar keer gelezen, maar ik kom er niet uit welke maat je hiermee bedoelt. Een paar maten in de tekening zou wel handig zijn.
Verder hou ik de stelregel aan: je moet een boog zo groot maken als de beschikbare ruimte toelaat. En als dat eigenlijk te klein is, dan moet je naar andere oplossingen zoeken.
Harold Content
Team Mitropa
Online
Re:Bocht radius
07 January 2013, 11:57:20 »
Hoi Klaas,
Even een aanpassing met de maat gedaan!
[/url]
De kant waar nu de maat staat van het blauwe deel is dus 90cm
Gr Harold
Re:Bocht radius
07 January 2013, 12:18:44 »
Als je plaatje een beetje op schaal is, dan is de andere kant van het blauwe vlak ongeveer 80 cm.
Je zou dan een boogstraal van 70 cm kunnen halen, maar dat hangt er ook vanaf waar de sporen uit het station en uit het opstelterrein op het blauwe valk binnenkomne.
Teken voor jezelf het geheel eens op een stuk papier, op schaal 1:10, dat geeft het minste rekenwerk.
Teken dan de plek waar de sporen het blauwe vlak binnenkomen. Met een passer kun je dan uitzoeken welke boog daar tussen past.
eric10nl
Re:Bocht radius
07 January 2013, 12:26:09 »
Voor een mooie treinenloop zeker bij langere 1 op 87 treinen als het lukt niet kleiner als R3 bochten gebruiken.
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Modelrailroading is fun!
Re:Bocht radius
07 January 2013, 14:13:31 »
Misschien is het verstandig om in dit draadje over boogstraal in cm te praten en niet over R2, R3 of R4 omdat niet iedere fabrikant daar gelijk in is
Marc Riswick
Re:Bocht radius
07 January 2013, 14:16:02 »
Het ligt ook een beetje aan welk materieel je wil inzetten. Van de bekende merken hebben de locs en treinstellen vanaf een straal van ca 410 mm normaal geen last meer van ontsporen (grotere straal ziet natuurlijk beter uit), wil je echter rijden met Philotrain of dergelijke dan kan dat voor een aantal modellen nog te weinig zijn.
groet Marc
zuylen
Re:Bocht radius
07 January 2013, 14:19:36 »
Mijn Philotrain 1700 stoomloc gaat minimaal alleen door roco R7. R8 is beter. Voor ander materieel kan het natuurlijk veel kleiner. Maar dat heb je waarschijnlijk hierboven al gelezen.
Andre
Harold Content
Team Mitropa
Online
Re:Bocht radius
07 January 2013, 14:21:45 »
Omdat even wat informatie te verschaffen:
Rails: Roco line
Materieel: Roco / Artitec / Fleischmann / marklin hamo / trix
Dus een radiusvan 481(r4)mm zou al een veilige boog zijn mooier zou 542(r5)mm zijn?
Re:Bocht radius
07 January 2013, 15:10:22 »
Zoals ik eerder zei, neem de grootste boog die er in past. En je bent toch niet gebonden aan R4 of R5 of welke vaste boogstraal ook? Neem een paar stukken flex en leg een passende boog.
Bocht radius
