wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 09:01:16
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: IJS - baan........60 x 400 cm................ schaal N.  (gelezen 12099 keer)
heer Kukel
Re:IJS - baan........60 x 400 cm................ schaal N.
« Reactie #30 Gepost op: 12 January 2013, 16:22:03 »
Ik was blij verrast van jullie commentaar op het banenplan.
Vooral de verbeteringen van het stationsgedeelte waren perfect.
Ik was zo enthousiast dat ik gelijk aan de treintafel begonnen ben.
Zie hier het resultaat.
Morgen ga ik beginnen met de ijslaag, het is er tenslotte goed weer voor!
Groet.
Je moet niet gaan liggen voordat je valt.
« Reactie #31 Gepost op: 12 January 2013, 16:43:47 »
T zou aan mij kunnen liggen maar dit lijkt me niet iets van een module baan/baan in bakken verdeelt  ::)
Is gelijk de volgende vraag,heb je besloten tot een "vaste" baan,of ga je dr later "even" de zaag doorheen trekken ?
Als laatste nog een klein vraagje,wat zijn dan de afmetingen van deze baan zoals op de foto in LxB ?
(krijg t idee dat dit niet de omvang heeft zoals in het "versnipperde" vorige baanplan  ;D
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #32 Gepost op: 12 January 2013, 17:21:11 »
Misschien kan iemand die die delen aan elkaar plakken.
Heb ik zojuist even voor je gedaan, gewoon in 1 bericht zetten is voldoende om het er goed uit te laten zien.
Peter van der Leek
heer Kukel
« Reactie #33 Gepost op: 12 January 2013, 17:22:41 »
Het is geen modulebaan, dat stond ik ook niet voor.
Wel een verhuisbare baan.
Het linkse gedeelte is 240 cm lang, dan 10 cm open ruimte voor water of iets dergelijks en dan een stuk van 150 cm.
Totale lengte 400 cm.
Het linkergedeelte is 80 cm breed, aflopend naar 70 cm en dan blijft het rechtergedeelte 70 cm breed.
Dus bij verhuizen hoef ik alleen het watergedeelte te slopen en loop zo met de twee gedeelten het pand uit.
Dus de omvang is ongeveer gelijk aan de schets.
Dus nu staat er ook wat drank op de tafel want ik ben jarig dus het is feest.
Dus de eigenaar van de IJs-baan gaat dus met promillages naar bed.
Zijn machinisten altijd drankvrij?
Dus groet ik u.
« Reactie #34 Gepost op: 12 January 2013, 17:40:59 »
Van harte dan maar  ;D
Ben benieuwd naar de ijslaag die er op komt morgen ( ? )
*jah een mcn is altijd vrij van alcohol als deze dienst heeft,of hij r dan blij van wordt is een ander verhaal  ;D *
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #35 Gepost op: 12 January 2013, 17:48:42 »
Al geprobeerd met een kale plaat neem ik aan, gaat je niet lukken met een volgebouwde. Heeft zonder een frame geen stabiliteit en die maat, heb al moeite met plaatsen van kasten om delen van 60 x 240 onbeschadigd op z'n plek te krijgen.
heer Kukel
« Reactie #36 Gepost op: 12 January 2013, 18:24:58 »
Man o man, knap dat je dat kan.
Ik heb geen idee hoe dat allemaal moet.
Heb weet ik hoelang zitten klieren om die schetsen op dit forum te zetten.
Dank je wel.
heer Kukel
« Reactie #37 Gepost op: 12 January 2013, 18:26:58 »
Maar ik ben slim.
Bij een verhuizing schroef ik een paar balkjes aan de plaat vast voor de stabiliteit en pak de hele handel zo op.
Is echt over nagedacht.
Maaruh, hoe vindt je het sporenplan?
Henk ho
« Reactie #38 Gepost op: 12 January 2013, 18:47:59 »
Misschien een "domme" opmerking, maar waarom schroef je er nu gelijk niet een paar balkjes onder?
Je kunt er nu nog goed bij ;)
gr. Henk
« Reactie #39 Gepost op: 13 January 2013, 15:48:56 »
Tja die laatste opmerking,daar zit wat in  ::)  ;)
Geeft je gelijk de kans om de schroeven waarnodig te camoufleren,ipv erachter te komen dat de schroef door een huisje of iets zou moeten later  ;D
heer Kukel
« Reactie #40 Gepost op: 13 January 2013, 17:12:35 »
Het ijs ligt er.
De constructie is stevig genoeg zonder balkjes er onder.
De tafel ziet er zo mooi strak uit.
Balkjes er onder hinderen mij voor het aanbrengen van bedradingen.
Nu moet ik nog iets bedenken hoe ik iets ga maken onder de tafel waar ik de bediening op kan monteren.
Iets uitschuifbaars.
Heeft iemand zoiets al gemaakt?
Groet van een denker die nu inspiratie op aan het doen is middels een glas bier.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #41 Gepost op: 13 January 2013, 17:21:33 »
Het ijs ligt er.
Dan moet je dat vooral doen, wij hebben door schade en schande geleerd dat zonder die balkjes of L drager onder je plaat de zaak toch een keer gaat vervormen. Heel fijn als je er dan inmiddels al een paar honderd euro aan materiaal op hebt staan....
Ik zou 't zeker zo niet laten :) Beter is het werken met een aantal modules, ruimte zat om te bedraden en stevig genoeg om niet door te zakken.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #42 Gepost op: 13 January 2013, 17:37:50 »
Ach Ronald er zijn altijd mensen die het wiel opnieuw willen uitvinden. Met die OSB dakplaten heb je in de bouw ook om de 60cm een 65x175 balk zitten  :-\
« Reactie #43 Gepost op: 13 January 2013, 17:42:15 »
Ik probeer constructief mee te denken ;)
heer Kukel
« Reactie #44 Gepost op: 13 January 2013, 17:44:33 »
Ach, wat zal ik hier op antwoorden.
Je hobby komt alleen maar verder door mensen die het wiel opnieuw uitvinden.
Het gaat om een treintafel zonder gewicht.
Buigt niet door.
Is sterk.
Is stabiel van zichzelf.
Gij, onwetende, het is eigenlijk een beetje gekke reactie van jullie.
Oeps, hier maak geen vrinden mee.
