Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Voeding voor de multimaus met Märklin trafo.  (gelezen 2870 keer)
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Gepost op: 04 January 2013, 10:15:49 »
Beste Beneluxers,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen: ik weet aardig wat van weatheren, maar electronica....hopeloos. Ik ben met een kleine Spoor 1 baan bezig, korte treinen, kleine loks. Maar ik had gedacht dat een Märklin trafo van 32VA wel gewaardeerd zou worden. Nu bestuur ik mijn loks met een Multimaus. Kan ik deze voeden met de 16 V Wisselspanningsuitgang van de Märklintrafo? en krijgt mijn baan dan voldoende 'sap'?
Alvast mijn hartelijke dank!
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
santerdam
Re:Voeding voor de multimaus met Märklin trafo.
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2013, 11:04:44 »
Michiel,
De 16V wisselspanning is correct voor een Multimaus.
De maximale capaciteit van 32VA is beperkt, maar werkt wel. Het is sterk afhankelijk van het verbruik van je locomotieven. Een H0 loc verbruikt 300-600 mA en dan volstaat deze trafo om 2-3 treinen te laten rijden.
Roco levert een 'kleine' trafo van 36VA, maar vaak kiest men de grotere van 50VA. Die 50VA is ook het maximale die je met een Multimaus kunt aansluiten - de Multimaus kan gewoon niet meer aan.
Het verbruik van een 'kleine Spoor 1 baan' ken ik niet, wellicht heb je daar zelf wat info over. Ik heb het vermoeden dat de 32VA trafo krap zal blijken te zijn.
Sander
becasse
« Reactie #2 Gepost op: 05 January 2013, 16:55:54 »
Beste Sander,
Dank voor je antwoord! Ik heb gekeken naar de specificaties op het trafootje dat bij de multimaus zat (die je direct in het stopcontact steekt) hierop staat dat de out-put 16 DC 36 VA is. Dat lijkt meer dan die loodzware 32 VA trafo, maar is dat ook zo? Tja, het verbruik van die baan is twee loks met een H0 decoder- valt dus mee! (een Köf en een V60).
Groeten van Michiel.
(P.S. ik ben zo a-technisch dat ik, ondanks het feit dat ik Hübner wisselmotoren heb, er toch voor heb gekozen deze mechanisch te stellen, met een kiepschapelaar voor de polarisatie. Eigenlijk veel leuker :)
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 05 January 2013, 17:08:09 »
Beste Michiel,
Ga eens opzoek naar een "oude" trafo van Roco (artikelnr10725) voor de multimausset. Deze kunnen namelijk 50VA leveren. Dat is ongeveer 3,2A voor je baan beschikbaar. Nu met 36VA heb je ongeveer 2,3A voor je baan. Je hebt gelijk dat 36VA meer is dan 32VA. Let op de versterker kan niet veel meer dan 50VA aan, dus het heeft geen zin om voor een multimaussetje een nog zwaardere trafo te nemen.
Groeten Ronald.
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2013, 17:56:06 »
Hallo Michiel,
De trafo die Ronald noemt heb ik nog liggen. Zwaarder heeft inderdaad geen zin.
Bel of PB me maar even.
Ferry
becasse
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2013, 18:55:21 »
Beste Ronald,
Dank voor de tip, 3A zal denk ik wel voldoende zijn...wil ik een 23'er van KM1 laten rijden, dan trekt de rookgenerator al 2 A, heb ik gelezen...maar gelukkig heb ik die niet :)
Nouja, leve het forum!
Groeten van Michiel
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2013, 18:58:47 »
Michiel,
Ja, het klopt dat de Roco 36VA trafo krachtiger is dan de Marklin 32VA - ondanks het feit dat de Marklin een stuk zwaarder (gewicht) is.
Het is me niet helemaal duidelijk hoeveel stroom je gaat verbruiken op je spoor 1 baan. De loc's kunnen wel uitgerust zijn met H0-decoder, maar dat zegt niet alles. Sommige decoders zijn geschikt om redelijk grote vermogens te verwerken. Het belangrijkste is de informatie van de motoren van de locomotieven. Gevoelsmatig verbruikt een spoor 1 locomotief best wel wat meer dan een H0 locomotief.
In je historie lees ik dat je ook werkt met sounddecoders. Als dat hier ook speelt, dan reken maar op behoorlijk wat meer stroomverbruik.
Zoals Ronald ook al schreef, de 50VA trafo van Roco lijkt me meer geschikt. Maar je kunt zonder risico eerst testen met de 36VA stekkertrafo. Als de treinen te veel stroom vragen, zul je vanzelf zien dat de locomotieven stilvallen of nauwelijks meer rijden. Mocht dat gebeuren, stop dan wel met experimenteren.
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2013, 19:11:32 »
Dat 'trafootje' is geen gewone trafo, maar een z.g. schakelende voeding. Daarmee kun je in minder ruimte en met minder gewicht toch meer VA's omzetten. Een kenmerkende eigenschap van schakelende voedingen is dat er altijd gelijkspanning uit komt.
Schakelende voedingen hebben onbelast ook minder sluipverbruik. Daarom zie je ze ook steeds vaker als adapters voor het opladen van b.v. telefoons. De Europese Commissie stelt nl. steeds strengere eisen aan het standby verbruik van apparaten.
becasse
« Reactie #8 Gepost op: 11 January 2013, 22:24:19 »
Beste Klaas,
Bedoel je dan dat ik dit 'trafootje' (nu met meer respect!) eigenlijk beter kan gebruiken dan de 50 VA die me aangeboden wordt?
Alvast bedankt voor je antwoord!
Michiel
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #9 Gepost op: 11 January 2013, 22:47:22 »
Mijn Multimaus werkt ook op een 15v 1650 Mah adapter.
Die gebruik ik als ik hem mee neem dat lompe ding is zo zwaar (lees 50VA)
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 11 January 2013, 23:00:55 »
De 50VA trafo die jou aangeboden wordt is van de oude startsets. Daar heb ik zelf er twee van. Ze leveren gewoon meer vermogen. Voor normaal gebruik maakt het niet veel uit. Klaas wil denk ik aangeven dat de huidige kleine "adapters" net zo goed of beter zijn dan de standaard zware blokken van vroeger. De 50VA is een stevig blok. :) Ik neem aan dat je de stekker eruit trekt als je stopt met aan je hobby werken, dan maakt het allemaal niet zo heelveel uit. Het is niet de eneco-reclame :)
Je kan de kleine adapter inderdaad gebruiken als alternatief c.q. backup.
Groet Ronald.
