Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Jan-Peter
Vandaag om 00:09:19
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Interieurverlichting LS models (Benelux) stuurstand  (gelezen 5484 keer)
Yeti
« Gepost op: 02 January 2013, 00:09:26 »
Beste allemaal,
Aangezien de zoekfunctie in het forum geen hit oplevert wil ik u graag het volgende probleem voorleggen:
Wie heeft er wel eens interieurverlichting ingebouwd in de (benelux) stuurstand van LS models (AC versie)?
Ik ben hier van de week mee bezig geweest en de (digirails) interieurverlichting volgens de handleiding van LS models aangesloten.
Na testen blijkt de verlichting niet te werken. Aansluitdraden om gewisseld, maar wederom niets. Decoder (LoPi FX v3.0) getest en is in orde. Verlichtingsstrip getest en is in orde.
Normaliter wordt de verlichting aangesloten op de AUX 1 en COM+. Meten aan de print in de stuurstand laat zien dat pin 15 (AUX1) van de MTC connector inderdaad doorverbonden is met de interieuraansluiting zoals LS models in de handleiding beschrijft. Echter meet ik tussen pin 16 common(+) en de COM+ van de LS print dan heb ik geen verbinding.
Zou de print kapot kunnen zijn, of doe ik iets verkeerd?
Overigens wordt er in de handleiding aangegeven dat men ook cabine verlichting kan aansluiten maar er wordt niet vermeld op welke aansluitingen van de LS models print deze moet worden aangesloten.
Alvast bedankt voor het meedenken en veel spoorplezier in 2013.
Yeti
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
bekie
Re:Interieurverlichting LS models (Benelux) stuurstand
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2013, 09:13:10 »
Beste Yeti,
Ik heb de verlichting van hufing tronic aangesloten volgens de lsm handleiding op de beide onderste aansluitpunten van de print (als de cabine links staat).
Foto's zijn van een i11 stuurstand, maar het principe en de plaatsing is hetzelfde.
Zie + en - in volgende foto.
De cabineverlichting kan je aansluiten door een + kabeltje te solderen aan het + aansluitpuntje van de print (hetzelfde als de + van de binnenverlichting) EN een kabeltje solderen aan het tweede contact van onderen aan de rechterzijde van de 21MTC print.
Eén kabeltje aan de + en één aan aansluitpunt 13 van de decoder - op de platine (rode cirkel).
(Decoder telt van bovenaan links 1 tot 10 (11 heeft geen pin) en dan van rechtsonder naar boven 12 tot 21.)
Waarschijnlijk is er voor de cabineverlichting wel een aansluitpunt voorzien op de print zelf, maar uit de handleiding is dit niet op te maken?
Andere suggesties:
- heb je de verlichting al aangezet in de digitale besturing?
- eens een andere verlichtingsstrook proberen?
- de verlichtingssterkte op de strook even regelen?
- de decoder even dieper aandrukken op de adapterplatine. Het zou kunnen zijn dat de decoder niet voldoende of geen contact maakt met de platine.
Succes.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2013, 11:06:51 door bekie »
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2013, 09:46:14 »
Ik heb volgens mij vrij snel nadat de stuurstanden geleverd werden hierop het forum gelezen dat er speciale strips voor zouden worden gaan uitgebracht, maar daar nooit meer iets over gehoord.
Vraag me dus af of dat waar was.
Het is maar een idee maar misschien deze vraag aan Digirails stellen, die want die brengen toch veel dingen voor de Nederlandse markt uit.
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
bekie
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2013, 11:12:07 »
Er zijn inderdaad gleufjes voorzien boven de binnendeuren. In tegenstelling tot de verlichting in de i11 stuurstand die ik onder de vloer heb aangelegd, loopt de verlichting in de Beneluxstuurstand over de binnendeuren. Er was hier onvoldoende plaats om de twee kabeltjes onder de vloer weg te werken, zonder te veel te moeten slopen. (De verlichting van de aansluitende gewone rijtuigen wordt ook geregeld vanuit de stuurstand. Hiervoor moet niet alleen de verlichtingsprint worden aangestuurd, maar heb ik ook de stroom naar de volgende rijtuigen moeten aanleggen boven de verlichtingsstrip.)
« Laatst bewerkt op: 02 January 2013, 20:53:11 door bekie »
Yeti
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2013, 21:28:26 »
Beste Bekie,
Bedankt voor je reaktie,
Als bij jouw de aansluiting werkt zoals je geschets hebt dan denk ik dat er iets mis is met de print van mijn stuurstand.
Even jouw lijstje met suggesties na lopen:
Er staat beschreven in de handleiding dat er cabine verlichting aangesloten kan worden maar er is inderdaad geen beschrijving waar men deze moet aansluiten.
Ja er is getest op het programmeerspoor en de functies zijn middels ESU Programmer na gelopen.
Verlichtingsstrook los getest en werkt.
Voor inbouwen is de verlichtingsstrook afgesteld middels potentiometers.
Decoder functioneert verder naar behoren (front en sluitverlichting werken) MTC 21 connector sluit volledig aan op connector print.
In ieder geval bedankt voor je input. Ik denk dat we even terug moeten naar de winkelier.
Met groet
Yeti
jurrie-burrie
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2013, 16:49:41 »
hallo
in een andere topic is dit al besproken.
het schijnt dat er als je alles aansluit volgens de handleiding je 0,2 volt stroom tekort komt, om de ledstrip (digirails) aan de gang te krijgen.
de speciale verlichting setjes van ls models zijn er nog steeds niet had ik al geinformeerd.
groet jurgen
Yeti
« Reactie #6 Gepost op: 06 January 2013, 09:39:50 »
Jurgen weet je nog zo welk topic dit is want ik kan nog steeds niets vinden.
Daarnaast geeft de handleiding aan dat er +5V zou moeten staan op de LS models print aansluiting. De digirails Led strip werkt vanaf +5V. Als er nu 0,2V te weinig door de LS print wordt geleverd dan mag LS models het oplossen voor ons en gaat de stuurstand terug naar de winkelier.
Met groet
Yeti
SjoerdB
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2013, 12:14:15 »
Hoi Yeti,
Volgens mij is dit het topic waar naar wordt gerefereerd.
Gister door dit probleem met meetgeklungel een decoder laten ploffen :-X, nu is in ieder geval duidelijk waar het door komt, helaas voor mij een dag te laat dit topic gevonden. Nu de lichtstrip maar buiten de decoder om aansluiten.
Heeft iemand nog tips over het laten lopen van de bedrading van de slepers naar de lichtstrip, voornamelijk bij de overige ICR rijtuigen Zoals al eerder door Bekie werd aangegeven is er geen ruimte voor bedrading voorzien onder het interieur, maar zelfs naar boven toe ontkom ik volgens mij niet aan snijwerk.
Groet, Sjoerd
jurrie-burrie
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2013, 12:22:22 »
hallo yeti
het topic dat sjoerd aanprijst bedoel ik inderdaad daar staat het namelijk in ja
groet jurgen
PS ik moet in al mijn ruituigen ook nog de binnenverlichting inbouwen, wil eigenlijk wachten op de ledstrips van LS models.
maar weet niet of ik dat ga volhouden om zo lang te wachten.
Yeti
« Reactie #9 Gepost op: 06 January 2013, 13:33:19 »
@ Sjoerd,
Dank je voor de link. Zo te lezen missen we zelfs 0,8V om de digirails ledstrip te laten branden. Natuurlijk kunnen we de blauwe draad aan pin 16 leggen van de MTC21 connector (dat lukt nog wel met een smd soldeerbout) maar toch vind ik dat LS models hier te kort schiet. Ik vind dan ook dat zij het mogen oplossen, of op zijn minst een duidelijke handleiding erbij mogen leveren met de specificatie dat er maar 4,2V tussen de aansluitingen van de punten 5 en 6 staat zodat we weten dat nagenoeg geen aftermarkt ledstrip aan deze specificaties gaat voldoen. Gaan de eigen Ledstrips van LS models dan wel werken? Ruikt een beetje naar koppelverkoop.
In ieder geval allen bedankt voor uw input.
Met Groet
Yeti
bekie
« Reactie #10 Gepost op: 06 January 2013, 14:11:25 »
Vooraleer te slopen, kijk hier eens voor de binnenverlichting van de overige rijtigen. Zie de foto,s van bij de buren.
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,16201.msg191820.html#msg191820
Antoon
« Laatst bewerkt op: 06 January 2013, 14:41:34 door bekie »
SjoerdB
« Reactie #11 Gepost op: 06 January 2013, 18:59:09 »
Hoi Bekie,
Dank je wel voor de tip. Ook daar zie ik dat is gekozen voor het boren van kleine gaatjes om de bedrading van de asslepers naar boven te krijgen. Ik moet nog eens goed gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Yeti, ik vind dat je hebt gelijk dat het niet helemaal lekker zit voor de electrotechnische punten van de modellen, vooral wat betreft informatievoorziening. Gelukkig komen de mitsen en maren wel via dit forum boven tafel.
Dan heb ik nog een vervolgvraag:
In de eerder gerefereerde posts (zie link) wordt genoemd dat het direct aansluiten van de rijtuigverlichting op de decoder wel werkt.
Omdat mijn soldeerskills zeker voor dit decoderwerk onvoldoende zijn heb ik geprobeerd of het mogelijk is om een draadje (0,05mm^2) bij het inprikken van de decoder erbij te steken. Fysiek lukt dat goed (zit goed vast en geen mogelijkheid met kortsluiting op andere connectoren). Daarom wil ik kijken of ik de rijtuigverlichting via deze methode kan aansluiten. Echter heb ik drie vragen
- gaat het werken als ik beide draden vanaf ledstrip aansluit (meeprik) op de decoder?
- welke aansluitingen moet ik dan hebben? Volgens mij is dat 15 (AUX1) en 16 (U+, gemeenschappelijke+).  Klopt dit?
Groet, sjoerd
bekie
« Reactie #12 Gepost op: 06 January 2013, 21:02:45 »
In het handboekje LoPi4 staat bij
16 U+ (+pol)
15 AUX1
kijk ook eens hoe de draadjes lopen op de print: van de 16de pin naar het aansluitplaatje + en van de 15de pin naar het onderste aansluitplaatje op de print.
Kan je ook zien op een van de foto's uit de vorige link.
SjoerdB
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2013, 09:21:04 »
Hoi Bekie,
Bedankt voor je antwoord. De PCB had ik met solderen al net te veel gesmolten om het goed te kunnen zien. Het meesteken van de verlichtingsdraden gelijk met de decoder werkt. De preisertjes kunnen nu ook in het donker het Preisers Dagblad lezen.
Bedankt voor de hulp. Alleen nu nog wat doen aan de lichtlekkage bij de frontlichten. Maar daar schijnt wat afdekken met tape prina voor te werken.
Groet, Sjoerd
BR 45
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 07 January 2013, 10:48:37 »
Tja, het is duidelijk dat LS-models of niet goed nagedacht heeft over het later inbouwen van verlichting, of ze maken het expres moeilijk zodat je alleen hun verlichting kunt gebruiken die dan vervolgens niet leverbaar is.
Dit is voor mij wel één van de redenen waarom ik de, overigens prachtige modellen, niet koop. Het is gewoon niet voldoende doordacht. Het moeten sleutelen en wijzigen van constructies om iets voor de hand liggends in te bouwen is voor zulke prijzige wagons geen reclame. Ik heb LS-models al eens eerder hierop gewezen, maar verbetering is er niet. Bij andere merken is dat veel beter geregeld. Jammer.
BR45
